Pasiasty
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez Pasiasty
Witam, dokładnie tak wygląda jak napisałeś . Trzeba wypróbować te ustawienia a takie pytanko jak to będzie miało to czujnika pokojowego kocioł bedzie nadal pracował by trzymac tą temeperature zadaną? Jaką temeperature ustawić by załaczaly sie pompki 45 c może zostać czy obniżyć?
Przepraszam że srednio idzie mi to wyjasnianie. Czyli tak zawór 4d jest pierwszy na wyjsciu czyli idzię wszytko przez niego. Co do podpięcia pompek wyglada to tak że ta na grzejniki jest podpieta bezposrednio do estymy a sterownik pompek podłogówki jest podpiety do ?kable napewno idą do kotła on tylko czyta temperature kotła i załacza lub rozłacza pompki. Może te foty coś pomogą https://imge.pl/p/179420/n/17942013584746.jpg https://imge.pl/p/179420/n/17942013584744.jpg
To jest jeden obwód na grzejniki i podłogówke. Można to rozdzielić ? a może nawet jest to wskazane ? Wszytkie 3 pompki załaczają sie w tym samym czasie czyli jak kocioł osiągnie 45 C tak ustawiam ale nie wiem czy jest to poprawnie. Pompki do podłogówki mają termostat nie puszcza wiecej jak 40 stopni na obieg.
Moje ustawienia ! Ogrzewanie: Temp konf/eko - 15 C Histereza - 0,1 C Tco zadana ręcznie - 45 C Max Tzew pomp komf - 15 C Max Tzew pomp ekon - 10 C Min Tco pomp - 22 C Temp maksymalna - 65 C Czas mieszacza 180(s) Czujnik CO - Tak Stała pompa - Nie Kalibracja Pokojowego 0,0 C Współczynnik Korekcji 10 C Tryb pracy - ręczny Krzywa Grzewcza 70/50/40 dla -20/0/10 Kocioł Temp kotła - 60 C Temp min pomp - 45 C Tryb pracy - auto Histereza - 5 C Min temp. powrotu 45 C Czas mieszacza powr. 120 s Palnik Powietrze min (20%) 60 Powietrze max (100%) 80 Podawanie max (100%) 4,0 Moc min - 60 Moc max - 100 Typ modulacji - FL2 Próg foto - 30 Sterowanie lambda - nie Tlen min(20%) - 14 Tlen Max - 8,0 Dawka startowa paliwa 15s Maks pracy - 4 godziny. Tak to wygląda, dodam że ustawiał mi to kolega który ma taki sam sterowinik ale ma instalacje bez podłogówki. Pozdrawiam
U mnie wyglada tak że mam jeden obwód grzejniki i dwa obwody podłogówki więc może tak powinno byc ?
Dlaczego to za bardzo nie wiem, fantazja instalatora? Sterownik tech st-427 taki posiadam. Jest to zbędny gadzet w mojej instalacji ? Ok pozniej podam wszytkie nastawy.
Witam ponownie :) Grzejniki są na osobnym obiegu a 17 stopni to tylko przykład bo mam akurat usawione 15 poniewaz jeszcze tam nie mieszkam i cały czas piec pracuje na zasdzie testów. Co do ustawień nie wiem do konca co jest najbardziej istotne aby tu podać zaczne od tych podstawowych. Temperatua zadana kotła 60 Histereza - 5 Temertura zal pompek 45 ( tu jest chyba nieprawidlowosc ponieważ kiedy piec sie wygasi trzyma temperature, zawór 4d jest zamkniety a pompki do podłogówki pracuja 3-4 godziny ? Na te pompki posiadam osobny sterownik ) Temperatura zadana na czujniku - 15 Histereza - 0,1 Koledzy bardzo bym prosił aby napisac mi jakie ustwainia mam podac jutro jak będe na budowie wszytkie spisze. Pzdrawiam
Witam wszytkich! Jest to mój pierwszy wpis więc prosze o wyrozumiałość :) Jezeli to możliwe bardzo proszę o porade. Posiadam kocioł tekla draco duo bio ze sterownikiem igneo slim zasila on bojler, podłogówke i grzejniki (drabinka w łazience i drugi w garazu) gdzies po drodze jest zawór 4D Jak napisałem wyżej umnie jest ogrzewanie podłogowe a wiec podejrzewam ze kwestia ustawienia sterownika już jest całkiem inna jak u was gdzie macie grzejniki i czy w takim wypadku jestescie wstanie mi cos podpowiedzić ? Do rzeczy..... Sterownik mam uzbrojony w dwa czujniki pokojowy i zwenętrzny i tu już nasuwa która konfiguracja pasuje do podłogówki najbardziej ? Kiedy działam na samym pokojowym czujniku dochodzi do sytuacji że kocioł pracuje np 4 godziny po czym wygasza się i ma przerwe np 5 godzin po tym czasie cała instalacja jest już wyziębiona czy jest to dobre rozwiązanie ? Jak narazeie ta opcja najbardziej mi pasuje ale ma minusy i nie wiem jak to bedzie przy dużych mrozach: na czujniku mam zadaną temp 17 kiedy do niej dobija kocioł sie wygasza ale temperatura nadal rosnie tak do 17,5 ponieważ podłoga nadal "oddaje" w drugą strone jest to samo gdy temperatura spada zanim podłoga nagrzeje się znowu spada do 16,5. Druga sytuacja próbowałem ustawić na czujnik pogodowy ale po przeczytaniu tego wątku wiem że robilem to calkiem na ślepo bez szans jakiego kolwiek powodzenia by zrobic to dobrze bo zjadlo od cholery paliwa a wcale mocno nie zagrzalo a może opcja optymalna to praca na tych dwóch czujnikach ? Panowie jak widzicie mam bardzo małą wiedze na temat ale jeżeli to możliwe bardzo proszę o jakieś wskazówki w którą strone iść by to jakoś sprawnie smigało. Pozdrawiam Radek
