rzegus
Treść opublikowana przez rzegus
  1. Coś nie tak jak dogrzewał się piec to chyba chodził dalej na maksa te fl raczej nic nie wpłynęło bo moc minimalnie mniejszą pokazał. Zmniejszyłem z 50% na 30% zero reakcji. Trochę złe jest te ustawianie płomienia przez neta bo pokazuje co 10 s płomień a on może szaleć przez pozostałe 9 . Wykres też nie do końca wszystko pokazuje zauważyłem że wcześniej jak się sam wygasił i rozpalał 5 razy na wykresie jest tylko 2 razy. Zauważyłem też że strasznie długo piec wygaszał. I przy wygaszaniu oczywiście płomień z 90%.
  2. A koledzy niewiedzą czy naprawiono już te alarmy w ecosterze 200 Bo mi na dole brzęczy jak coś nie tak a na górze w domu nie. Tak przy okazji econet 300 udało mi się podłączyć w domu pod ecoster 200 bo w piwnicy zasięgu neta nie miałem. W serwisie nie umiano mi odpowiedzieć czy po tym samym kablu się da DAŁO SIĘ
  3. Kolego są ustawienia serwisowe ale nie ma tam wszystkich parametrów np. czas czyszczenia palnika - zamiast tego jest Czas pracy po jakim nastąpi automatyczne wygaszenia kotła i tu masz wybór do 250 h Można tutaj bezpośrednio wklejać zdjęcia czy używacie innych stron ????
  4. Próbowałem jak pisałeś ( moc FL zmniejszyłem do 50 %) tylko piec doszedł mi do temperatury zadanej i podwyższył ją w tym momencie o 5 st.( nie jestem pewien czy sam tej mocy nie zmienił) i zmniejszył moc z 20 kw do 8 kw i piec przynajmniej płomień lepiej stał 55 i 70 %. Gdy wpisuję większą wagę pelletu spada płomień nawet do 0 co powoduje rozpalanie pieca na nowo. A raczej wtedy nie brakuje paliwa ostatnio tak próbowałem jak ktoś przy piecu stał. Teraz piec odpali mi się gdzieś o 22 będę dalej walczył.
  5. Tomku liczyłem na twoją podpowiedź. Tylko prosiłbym jeszcze raz i łopatologicznie. jak podam mniejsze wartości w tym miejscu "Szybkość podawania paliwa przez podajnik" to będzie podawał więcej???? i Mogę ograniczyć o te 50 % to masz na myśli ustawić mu 50 % w tym parametrze ???? "Maksymalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL "
  6. A i jeszcze jedno. Często Panowie piszecie o zmianie mocy mogę gdzieś ustawić aby kocioł chodził na 50% mocy.Czy chodzi o te ustawienia Maksymalna moc z jaką kocioł może pracować w trybie FL
  7. Witam Szanownych Kolegów. Mój problem polega na tym iż po zmianie pelletu (trociny z dębu kolor ciemny podobno bardzo kaloryczny i sprzedająca firma nie miała z nim problemów). Od momentu zasypania nowego pelletu zauważyłem iż rura podająca pellet jest okopcona spalinami lub żar mi się cofnął. Nie mogę poradzić sobie z ustawieniem palnika ponieważ dostęp mam tylko przez internet. (Brak możliwości ustawienia czasu czyszczenia). Płomień oscylował mniej więcej od 5% do czasem 70% gdy bawiłem się kalorycznością i wagą pelletu oraz nadmuchem. Na odległość boję się abym nie zasypał za dużo co w efekcie doprowadzi do przepalenia się rury podajnika. Ostatni raz przy kotle byłem 3 dni temu i kocioł musi sobie poradzić jeszcze 3 dni sam.Wydaje mi się iż jest podawana za duża dawka. Cieszę się że piec coraz rzadziej się wyłącza i na nowo rozpala po wprowadzeniu nowych ustawień. Mam podejrzenia pewne co do przyczyny problemu - zły pelet - zatkany komin - złe ustawienia nowego pelletu (choć podejrzewam że problem mógł powstać już na starym pellecie a ja tego wcześniej nie zauważyłem) - pellet dostał wilgoci w piwnicy ? Moje pytanko jak wpiszę mniejszą wagę pelletu to podaje go mniej czy więcej bo że kaloryczność zmniejsza porcję to już wiem. Proszę o ewentualne podpowiedzi co mogę jeszcze zrobić aby na odległość poprawić pracę kotła. Econet nie do końca pokazuje prawdziwą pracę gdyż wysyła dane z opóźnieniem ale widzę kiedy kocioł musi się wygasić i od nowa się rozpalić wtedy podejrzewam złe ustawienia. [/url]">http://https://www.fotosik.pl/zdjecie/49c334a2596c11ce'>
