melman
Treść opublikowana przez melman
  1. Dziękuję za odpowiedź. Jak działa uzwojenie wspomagające w silniku dla pompy, czy gdy rozruch nastąpi to napięcie jest odcinane? Na dołączonym schemacie nie ma uzwojenia pomocniczego bo dany układ go nie zawiera?
  2. Gniazdo z pokrętłem nie miało styku a plastik przy gnieździe był trochę stopiony. Musiało się grzać aż brakło styku. Ciekawy jestem jak się to stało że styku nie było a pobór pompy był 10W?
  3. Wymieniłem kondensator i pompa nadal nie pracuje. Co może być jeszcze powodem? pompa pobiera 12,5W. ale nie kręci.
  4. Wiem że mam kupić kondensator 2,5uf ale co oznaczają pozostałe parametry? na górze 4 16.15.85.. to numer modelu, ale czy można z tego odczytać jakieś porametry? W 24/14 ? 425V - 30000h/cl A to czas pracy/zywotności tego kondensatora? -25/85/21 to temperatura nim i max w jakiej może pracować, a 21 to temp optymalna? Czy w tym kondensatorze na znaczenie podłączenie przewodów tzn czy można pomylić lewy z prawym?
  5. Witam pompa lfp pco 25/6 solar w centralnym ogrzewaniu przestała pracować. Jest podłączona do prostego sterownika służącego tylko do załączania pompy. Pompa minimalnie buczy, tak że prawie nie można tego zauważyć. Podłączyłem miernik poboru energii elekrycznej do sterownika, pompa pobiera 12,5W. Sprawdziłem jeszcze do pewności ile pobiera sam sterownik, pobiera od 1 do 2.5W w zależności czy podane napięcie czy nie. Te 12,5 to za mało, wegług instrukcji na najniższym biegu pobiera 35W. Sprawdzałem filtr czy jest czysty, odkręcałem śrubę na pompie by poruszać wirnik, chodzi bez oporu.
