lorbas
    14
Treść opublikowana przez lorbas
  1. Do pana TOMKA nie działa w aplikacji mobilnej obiekt korekcji a po próbie zapisania zmiany na komórce kasuje karetkę na sterowniku i dalej nie pokazuje w aplikacji? Chyba po ostatniej aktualizacji. Poniżej zrzut powinna być zielona kropka jeżeli działa.
  2. Wysoka temperatura podajnika : -źle umieszczony czujnik -za mała górka na palniku -częste wchodzenie w czuwanie O tej porze roku to między 25-35 to jest ok. 60 to coś nie gra
  3. Z nową wersją jeszcze nie na starej nie poszło.
  4. O problemie z PAUZĄ pisałem wcześniej. Brak możliwości wystartowania z telefonu.
  5. Panie Tomku przydało by się w aplikacji mobilnej w nowej wersji aby temperatura zadana była pokazywana tak samo jak w sterowniku i uwzględniała korektę pogodową. Parametr DYNAMIKA super.
  6. Panowie żeby coś oceniać w nowym sofcie trzeba co najmniej tydzień a nie co godzinę sprawdzać czy coś działa czy nie i już narzekać. Dopiero wtedy dodać swoje spostrzeżenia. Co do grafiki to nie komputer to sterownik kotła.Nie wkurzajcie pana TOMKA bo przestanie robić poprawki albo zacznie brać kasę póki co jest super nikomu nie odmawia dobrej rady.
  7. Panie Tomku dzięki za informację- nie próbowałem zatrzymać ale będzie aktualizacja także poczekam.
  8. Do pana Brzozowskiego pytanie: czemu status PAUZA na sterowniku nie jest widoczna na aplikacji w telefonie a co za tym idzie nie można wystartować kotła ( ostatnio żona wciągnęła puze i włożyła drzewa na ruszt i zapomniała już uruchomić i poszła do pracy nie mogłem z telefonu wystartować).
  9. Dzięki za błyskawiczną reakcje w sprawie V1.23. czas przekroczenia temperatury max. działa. podoba mi się propozycja z pauza no i nowe rozmieszczenie na wykresie super już wyświetlanie średniej modulacji którą wylicza sterownik w V2.10 tylko wystarczy się do tego stosować i wykres się prostuje. Szkoda że na androidzie nie można podejrzeć wykresu tak jak na serowniku z 2,6,12, na komórce byłyby czytelniejsze .Ale nie można mieć wszystkiego i tak jest super .
  10. Panie Tomku w aplikacji na androida przydałoby się zmienić maksymalny czas przekroczenia z 60 do 120 tak jak jest w sterowniku ponieważ jak jest nastawiona wyższa wartość inż 60 np.90 to po zmianie wartosci modulacji nie można zapisać zmian trzeba zmniejszyć do 60 i wtedy zapisuje ale wartość przekroczeni zostajo max 60.
  11. Jestem nowym forowiczem sterownika używam od maja 2017 z modemem internetowym i jestem zadowolony ale porównam innych wpisy
