witam
chce w saloniezrobić ogrzwanie podłogowe, plan jest taki aby skuc posadzke, połozyc rurki i zalac posadzke połozyć panalepodlogowe, salon 24m2 =140m rurki)
 planuje na zasilaniu podłogówki dać termostatyczny zawór mieszający, potem rozdzielacz na 2 petle  z odpowietrzaczem na powrocie podłogówki dac zawór RTL, duzo czytałem i wiem ze przy takim układzie zalecana jest jeszcze pompa obiegowe, ale czy przy jednym pomieszczeniu potrzebna jest taka pompa?
pytanie czy jak podepne taka instalacje równolegle do grzejnika to czy bedzie to działać i czy bedzie ekonomiczne, tzn czy licznik pomiarowy nie oszaleje i nie pokażezbyc wiele, blok zasila kotłownia z automatycznym system napełniania(odpowietrzania)
nie znam sie na tym ale tak na "chłopski rozum" powinno to działac w ten sposób iz jak zawór RTL (ustawiony na np 22st) zacznie przepuszczać to zawór mieszajacy (ustawiony na 30st) wpusci do obiegu wode zmienszana (zasilanie z powrotem z podłogówki) jak woda zmieszana dojdzie do zaworu RTL to on sie zamknie,  woda w podłogówce bedzie oddawac ciepło,jak wystygdnie to cykl sie powtórzy, stad moje pytanie odnoscnie pompy obiegowej, bo to dodatkwe koszty instalacji i espolatacji.
prosze o porady.
pozdrawiam.
