szpachla1
    87
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m2
  • Instalacja
    Tylko ogrzewanie podłogowe
  • Źródło ciepła
    BIOSlim 10kW
  • Płeć
599 wyświetleń profilu
Osiągnięcia szpachla1
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Wyczyściłem jeszcze porządnie otwory po płomieniówkach i same płomieniówki. Temperatura spalin 77 st
  2. Wyczyściłem porządnie piec. Temperatura spadła do 110 st.
  3. U mnie te ustawienia się sprawdzają. Ale ja mam tylko podłogówkę i temp. zadana na pokojówce 21,4 przy 21,2 włącza się grzanie. Podłoga potem oddaje ciepło i jest ok. 22 st przy mrozach. Przy dzisiejszych warunkach pogodowych piec się jeszcze nie właczył na grzanie. CWU całą dobę grzeje. Spalanie 12-16 kg na dobę
  4. Daj swoje ustawienia wentylatorów. Miałem temperaturę spalin max 100 ale wtedy płomień był czerwony i kopcący
  5. Ja mam 145 st. spaliny Za niskie też nie mogą być
  6. Tak na sztywno. Masz moje nastawy. Jak dla mnie są to moje nastawy ostateczne, juz nic w sterowniku nie ruszam, dwie zimy spędzone przy ekranie wystarczą. Spalanie na dzień dzisiejszy to 1755 kg peletu, a palone jest od 30.09.2018 jakieś 12 kg średnio na dobę, mniej się nie da. Na tych ustawieniach w końcu mam jasny i nie kopcący płomień. ACP 2(11).pdf
  7. Też tego nie rozumiem. Dlatego dałem mu 4 sek. co 35 sek
  8. Na mrozy mam też inne ustawienia. Temperatura pokojówki 22 Temperatura na piecu 75 st i piec ją trzyma Min. otwarcie 50% Temperatura na podłogę 40 st Powrót 49 st Podawanie 2-3 sek co 22-42 sek
  9. Jak możesz to wgeneruj swoje ustawienia pracy.
  10. Wrażenia na razie żadne. Walczę jeszcze w nadmuchem, aby uzyskać kompromis pomiędzy ładnym płomieniem tzn. żółty i nie kopcący. Jak coś wymyślę to zapodam poprawione ustawienia. Ale powoli dochodzę do wniosku że chyba w tym piecu jest "kurła" niewykonalne
  11. Tu macie moje ustawienia bez PID ACP 2 bez PID.pdf
  12. Pokojówka ma wejście na czujnik podłogowy, zrobiłem otwór FI 6 i wpuściłem w podłogę. Jest za komodą więc nie widać.
  13. Dokupiłem do pokojówki czujnik podłogowy. Wrażenia: Temperatura podłogi zadana 26,2 Minimalna temperatura podłogi 25,6 Histereza 0,6 st Efekt jest taki że poprawił się komfort cieplny w domu. Temperatura w centralnym punkcie utrzymuje się w okolicach 22 st
