krzych1234
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 100m2
  • Źródło ciepła
    tekla compact bio 18kw
  • Płeć
302 wyświetleń profilu
Osiągnięcia krzych1234
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. witam szanowni koledzy, gdzie można kupić częsci do kotła bio compact 18 KW. Piec mam drugi sezon siadła zapalarka i spaliła się rura z podajnika do palnika (powodem było skorzstanie z telefonicznej porady serwisanta żeby rozpalić doraźnie za pomocą rozpałki do grilla. Dwa razy się udało ale za trzecim ogień poszedł w rurę, piec zgłosił przegrzanie palnika) Sklep na stronie Tekli nie działa a wyszukiwania w google niestety nic nie pomogły. Proszę o pomoc bo mi zimno.
  2. witam zrobiło się cieplej i postanowiłem przestawic piec na tryb auto, Compact 18KW. Ale zatanawiam sie czy ustawiamie histerezy w trybie auto ma sens. Ktoś wie coś na ten temat? pozdrawiam
  3. Mam ustawiony tryb auto i temperatura wyliczona przez sterownik zależy od ustawień w serwisie ogrzewania - temp CO dla -20 stopni dla 0 i +10 oraz od zadanej temp w pomieszczeniach (warunek - czujnik pokojowy) temp. zewnętrznej (warunek - czujnik pogodowy. Zwróć uwagę jak zmienisz którykolwiek z tych parametrów zmieni się temp. zadana na kocioł. Histerezę mam 13 st. i piec włącza się co 3-4 godz. Pompa stała w innym przypadku przy takiejj histerezie piec długo będzie wyłączony nawet 6-7 godz ale temp. w pomieszczeniu spada zbyt nisko.
  4. mam ten piec dopiero dwa miesiące ale chyba powoli zaczynamy się rozumieć.W tej chwili przy temp. minusowych (-10 w nocy) ogrzewam górę 90m2 do 12 stopni (niezamieszkana) i dół domu 100m2 do 23 stopni, CWU 260 litrów. Dom z ytonga 40cm nieocieplany. Pelet noname, pachnie sosną 780zł/t. Wychodzi jakieś 18kg na dobę. Piec w trybie auto, pompa stała - uruchamia się średnio co 3-4 godz.
  5. moja wina jest w instrukcji. Po założeniu drugiej pary okularów i uruchomieniu wyobraźni stwierdzam, że góra może być płomieniem skierowanym do góry. Swoją drogą jest w tym kotle trochę łąmigłówek. Żona twierdzi, że spędzam w kotłowni więcej czasu niż przy stary śmieciuchu. :)
  6. napisałem "góra, ponieważ ten rysunek tak właśnie wygląda - jak kopczyk popiołu (migający) - niestety producent nie był łaskaw opisać tego w instrukcji a popiołu było rzeczywiście bardzo dużo co utrudniało rozchodzenie się płomienia. Oczywiście dałem piec na off i otworzyłem żeby doraźnie wygarnąć chociaż niewielką ilość. Próg foto był rzeczywiście poniżej 30 i nie stało się to w fazie rozpalania tylko modulacji. W dalszym ciągu uważam że powinien w taki przypadku uruchomić się alarm.
  7. witam Szanowni posiadacze w/w kotłów gdzie można kupić częsci zamienne do pieca Tekla compact 18KW. Byłem łaskaw spalić rurę podającą pelet do palnika. sytacja była dość dziwna, ponieważ nie chciał się porządnie rozpalić zacząłem klikać w sterownik i zauważyłem na animacji palnika rysunek usypanej góry przed wylotem płomienia. domyśliłem się, że jest za dużo popiołu. Po otwarciu palnika (trzeba odłączyć rurę podającą pelet i robię to zawsze zdejmując z górnego mocowania) płomień poszedł do góry rzez wlot peletów i natychmiast spalił plastik spajajęcy sprężynę rury. Dwie uwagi: trochę za mało odporny ten materiał na rurze (coś takiego może się zawsze wydażyć) oraz dlaczego nie uruchomił się alarm w związku z trudnościami palnika.
