MarioH
Treść opublikowana przez MarioH
  1. Witam. A więc , drastyczna zmiana ustawień pozwoliła utrzymać temperaturę spalin w widełkach 110/240 podczas pracy na 1 biegu , papu na wzroście co 7 min. Temperatura na kotle ustawiona na 70, zawór 4D na 4. W podtrzymaniu dmucham co 2 min przez 1 min na 1 biegu dmuchawy ( spaliny 100/200 w przedmuchu) , papu co 10 minut i tak 20 min w podtrzymaniu stoi, (His 2 st). W domu 22-23 stopnie, Czeka mnie jeszcze gruntowne czyszczenie kanałów dymnych, powinno jeszcze poprawić wymianę ciepła. wsypałem 80 kg grochu - zobaczymy na jak długo wystarczy. Termometr na czopuch to strzał w 10. co do regulacji tłoka to nie ogarniam jeszcze. Dziękuję wszystkim za pomoc. pozDrawiaM
  2. Witam. termometr zainstalowany na czopuchu. Temperatura spalin na wzroście to ponad 300 stopni, nie wiem dokładnie bo wskazówka wychyla się poza skalę, w potrzymaniu to 90-100 stopni, w przedmuchu 150. Piec mam dwie dmuchawy WPA 07 i WPA 120. Obecnie włączona WPA 07 bo przy WPA 120 brak możliwości regulacji siły nadmuchu. Podane temperatury odnoszą się do WPA 07 na najniższym biegu z mozliwych. pozDrawiaM
  3. Rano przed wyjściem do pracy zasypałem 20 kg i zmieniłem ustawienia: nastawa 50 st, podawanie na wzrost co 3 min, obroty dmuchawy z 8 na 3, dmuchanie w podtrzymaniu co 3min/30 sek i krotność 6, zawór 4D na 5. Po 20 gdy wróciłem z pracy w podajniku echo a w domu 22 stopnie (ok). Jest jedna pozytywna zmiana, nie zarasta sadzą już tak okrutnie jak wcześniej.
  4. pali się 24h - worek rano worek wieczorem :wacko:
  5. Ok ale jak? mam kupić kamerę termowizyjną?
  6. uzupełniając podawanie na wzrost ustawiłem na 3 min.
  7. Witam. Dziś rano zmiana ustawień i zasyp 20 kg, termostaty przykręcone na 3-4, zmiana biegu dmuchawy na wzroście z 8 na 3, dmuchnięcie w podtrzymaniu co 3 min/30sek bieg 3 i krotność 6. ( odpowiadając na sugestię kolegi Pieklorz, zmiana na 25 min nie wchodzi w grę, zmieniłem na 10 min i nie dmuchnął ani razu, temperatura spadła poniżej zadanej w ciągu tych 10 min.) Grzejniki za sugestią instalatora dodane 10 cm do każdego wymiaru względem tych z projektu . Termometr zamówiony.
  8. tak to on ,
  9. niestety nie.
  10. Dom był wygrzewany poprzedniej zimy, paliłem miałem ale to nieporozumienie. Tona na dwa tygodnie i ogromne ilości popiołu, 70 nastawa kotła 14-15 stopni w domu. Budynek ociepliłem na koniec tego lata więc wilgoci nie ma. okna 3 szybowe drzwi wszędzie są - ogólnie wszystko full - mieszkamy od Prima aprilis. Ale nie tego spodziewałem się po ociepleniu. Jak przykręcę głowice na 3-4 to jest kiszka 19-20 w domu a żre niewiele mniej. Jedna dawka to między 250g a 300g węgla, i tak co minutę gdy spadnie poniżej zadanej, przegrzeje o 6-7 stopni i mu dmucha co 2 minuty przez 30 sek, na szósty cykl da mu znowu papu, ale jakoś extra długo w podtrzymaniu nie pozostaje, pompę ustawiłem w automat (pobór 7 W) bo zauważyłem, że gdy wolniej zabiera nagrzaną wodę z kotła trochę lepiej to wygląda jeśli chodzi o ilość pożerania przez piec paliwa. co do innych parametrów tłoka to nie kombinuję. Jest tam jakiś parametr : Injekcja ruchu czy coś takiego jest fabryczne ustawiony na 10.
  11. Witam wszystkich. Moje pytanie dotyczy ilości spalanego ekogroszku przez kocioł o mocy 25kw, otóż mój Stalmir CKTM 25kw spala mi przy obecnych temperaturach zewnętrznych na poziomie -4 noc +5 dzień ok 45kg paliwa na dobę. dom 130m2, parterowy z nieużytkowym poddaszem, ocieplony grafitem 20cm (lambda 033), na stropie leży 20 cm wełny isover supermata (lambda 033) podłoga -10 cm styropian EPS 100. jestem jeszcze nie opierzonym palaczem wiec nie mam pojęcia czy 40 kg to ok czy nie. Kocioł obecnie nastawiony na 55 stopni, zawór 4d na 5, dom ogrzewa 10 grzejników invena 75/55/20 plus jakieś 40m2 podłogówki (obecnie nie używana). w domu jest 21-22 stopnie palone non stop 24/h głowice otwarte na maxa. Dowiadując się z innych postów o spalaniu przez inne kotły 15-17 kg/doba mruga mi przed oczyma znak zapytania, co jest? czy kocioł źle dobrany do metrażu, czy ustawienia złe czy w ogóle kocioł jest przereklamowany. Dodam, że kocioł okrutnie zarasta sadzą ale groszek spala się dobrze, zero spieków itd. Sterownik kotła to Foster signum nastawy kotła to: czas pauzy podtrzymania 1min czas oczekiwania 2min krotność podawania 6 dmuchawa nastawiona na 8 bieg z 24 możliwych - brak przesłony. czas dmuchawy w podtrzymaniu 30 sek przy 6 biegu. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
