Dominik20
Treść opublikowana przez Dominik20
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Dominik20 odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Pale bez PID... tylko na ręcznych...- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Bobcat. Komin mam zamknięty na 3/4.. podawanie 7 sek. Przerwa 73. Dmuchawa na 23. A temperatura zadana to 55 st. Klapka gdy nie dmucha wentylator się zamyka no i pali około 30 kg. Dziś ustawiłem zawór na maks żeby zagrzac trochę w domu...- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
No i tak... znalazlem ta ochrone powrotu i kest wyłączona.. prawie po kolejnej dobie znow spalilo sie okolo 30 kg opalu a w domu jest 9 st. A temperatura na piecu spada do 44 i później piec goni... jakas makabra i brak pomysłu na to :/- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Bobcat od kilku dni nie pale na pidzie.. kombinuje i próbuje z tymi ustawieniami recznymi, ale dzieki.. bede szukal- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Bobcat A powiesz mi gdzie to znajdę? Bo szukałem w tych ustawieniach i jakoś tego nie widzę.. gdzie mogę ten powrót wyłączyć? Bo wydaje mi się że wszystko przez ten 4-ny zawór. Świruje ta temperatura,spalanie w granicach 30 kg domu według mnie dobrze ocieplonego, a mimo to temperatura w domu... szkoda gadać.. 10 st przy obecnej, wietrznej pogodzie i -4:/- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Po 24 godzinach palenia na ustawieniach ręcznych popiołu - fakt - jest bardzo mało, dużo mniej niż na PID-zie. Natomiast spalanie, to prawie 30 kg/dobę przy temperaturze około 15 st w domu. Nie mam pojęcia co z tym już zrobić ... jakieś to dziwne wszystko. Maho - tak jak radziłeś przestawiłem ten zawór 4-ny na 2 i popatrzę co będzie się działo z tą temperaturą...- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Dodam... nie zamieszkały jeszcze.. A pale groszkiem 27MJ z Chwalowic- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Maho... z ta klapka to mam tak zrobione, gdy nie wieje to zamyka się całkowicie A gdy wchodzi na obroty to odchyli się do potrzeby... Co do komina... To mam zamknięty na 1/2 od samego początku, a wcześniej palilem w PID. TAM próbowałem grzebać z ustawieniami serwisu według zaleceń 1mps ale też mi coś nie szło. Zawór 4-ny... - mam na 4 by na pionie było te około 40st. A i tak te grzejniki nie są jakieś specjalnie ciepłe. Rano ustawie jak mówisz i spróbuje, może spadek się zmieni.. dodam że to jest Nowy dom. Ocieplony 20 styropianem i dach wełna 25cm, lambda 36..- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witam. Ja dziś rozpocząłem palenie na ustawieniach ręcznych. Ustawiłem temperaturę zadaną 54 st. podawanie na 7 sek., przerwa na 75 sek., histereze na 1 st., obroty wenty. na 23 bieg, zawór 4-ny ustawiony na 4 w skali 1-6 i mam na nim temperaturę około 40 st., a pompa ustawiona na najniższy bieg i włącza się przy temperaturze 51 st. Piec osiąga zadaną temp. czyli te 54 st. (na kominie jakies 220st.) i przechodzi w stan podtrzymania. Wtedy temp. na kotle wzrasta do około 56-57 st. po czym spada i gdy tylko ponownie piec zacznie prace przy 53 st. to w bardzo krótkim czasie spada temperatura na kotle do 43-44 st., a na kominie jest wtedy jakies 85 st. Oczywiście w tym czasie wyłącza się pompa,a wentylator zaczyna normalną prace... aż osiągnie znów 54 st. Proszę powiedzcie mi, czy jest to normalne, że tak właśnie się dzieje czy coś muszę ustawić? Dodam, że wcześniej używałem PID i nie przydarzało mi się to, a piec nie przechodził prawie wcale w stan podtrzymania tylko ciągle pracował i dmuchał ( spalanie wtedy okolo 20kg na dobę) Jeśli możecie mi coś doradzić to był bym bardzo wdzięczny.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Dzięki wielkie, ustawie tak jak podałeś i zobaczę co się będzie działo... obserwacjami postaram się podzielić... do tej pory bawiłem się ustawieniami w PID ale spalanie bylo dobrze ponad 15 kg na dobę....- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witajcie, ja również chciałbym prosić o nastaw reczny dla tego pieca bo chciałbym sprawdzić jak to będzie wyglądać... czy spalanie spadnie, a piec będzie czysty i z popiołem będzie inaczej. Proszę o kontakt... ustawienia.. Pozdrawiam- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witajcie. Ustawienia mam takie jak 1mps(ustawienia PID) podał we wcześniejszym poście i piec spala okolo 18 kg na dobę przy temperaturze na zewnątrz około 0 st. Z tego co tu piszecie to i tak jest dużo więc chyba spróbuje na ustawieniach ręcznych. W prawdzie, popiół z eko 26 KgJ jest według mnie dobry bo spieków wiele nie ma to te spalanie mnie nie zadowala. Gdybym zszedł ze spalaniem co 15 kg to byłbym zadowolony(jeżeli wogóle jest taka możliwość) bo chciałbym w domu osiągnąć jakąś temperature 21-22 st. Zawór 4d mam ustawiony na 4 i osiągam takie spalanie jak pisałem wcześniej. Jest wiele rzeczy w tym piecu i sterowniku (17 kw z PID 755) których nie rozumiem, ale liczę że wszystko przyjdzie z czasem. Zostawiam kontakt... 663607924- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Część. Ja również palę Eko z Chwałowic w piecu PID Vegas ze sterownikiem St-755. Od początku paliłem na PID-zie i to w nim zmieniłem ustawienia tak jak wyczytałem tu na forum... Zmieniłem po jakimś czasie lekko parametry i przy nieocoeplonym jeszcze do końca dachu pali około 15 kg na dobę, przy temperaturze zadanej 51 st i około 155st na kominie. Podawanie min 1 max 15 Przerwa min 40 Max 215 Nadmuch min 10 max 50. Komin zamknięty na 1/2 TO SĄ USTAWIENIA PID... TYLKO I WYŁĄCZNIE.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Mówisz o ustawieniach ręcznych czy na pid-zie?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witam, po zmianie ustawień i około 34 godzin palenia jest o niebo lepiej... spala około 15 kg na dobę, a w popiele jest dużo mniej spieków, które próbuje niwelować obrotami wentylatora w menu serwisowym(ustawienia PID). Chciałbym też zaznaczyć,że komin zamknąłem o połowę, myślę,że to też pomaga... Poprawiło się bardzo, jestem trochę spokojniejszy, ale czy tak już powinno być? Czy jak w całości ocieplę dach i termostaty w grzejnikach zaczną pracować to spalanie jeszcze spadnie? Mam nadzieję,że tak choć o 1-2 kg ale na to muszę poczekać jeszcze kilka dni. Pozdrawiam- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Dziś zwiększyłem i jutro zobaczę jak to wygląda i ewentualnie zmniejszę .... A Ty Maho palisz na PID - zie czy ręcznym ustawieniu?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witajcie, ogrzewam dom właściwie od kilku dni tym piecem. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy w nowym domu. Ustawiłem dziś rano parametry PID w menu serwisowym tak jak podał kolega 1mps we wcześniejszych wpisach i odrazu widać różnice. Prawie przez 12 godzin spalił około 2 garści opału i z tego jest śladowa ilości popiołu z kilkoma spiekami ( ale zwiększyłem troszkę obroty wentylatora by się ich pozbyć), a teraz zobaczę co będzie się działo.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Chciałbym też zaznaczyć, że posiadam piec Stalmark PID VEGAS 17kw z podajnikiem ślimakowym i jak wcześniej wspomniałem ze sterownikiem ST-755 z Pid oraz zawór 4drożny. Ustawiłem jak zalecał 1mps PID i obserwuje bo nie wiele mi pozostało, a kompletnie nie mam pojęcia co robić, gdyż nawet wcześniej nie miałem większego kontaktu z podobnym sprzętem. Wiele osób mówi, że spalanie powinno być w okolicach 15-18 kg eko na dobe tym bardziej, że mam tak ocieplony budynek i na chwile obecną piorytetem jest ogrzewanie... Prosiłbym bardzo o pomoc, może ktoś już doświadczył tego co ja teraz przeżywam... Pozdrawiam i czekam na jakąś pomoc, za którą będe wdzięczny.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witaj 1mps! Właśnie ustawiłem sterownik według Twoich wskazówek, ponieważ pale od kilku dni dopiero i spalanie w ocieplonym domu 20 cm styropianu i 25 wełny na dachu to okolo 30 kg na dobę. Mam do ogrzania około 200 m2. Zaznaczę jednak, że posiadam steronik ST-755 z Pid i nie wiem czy Twoje ustawienia zadziałaja, ale muszę czegoś próbować bo groszek znika z zasypnika. Współczynnik podawania oraz wspólczynnik wentylatora ustawiłem na zero( wczesniej mialem skręcone maksymalnie by pozbyć się spieków)- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
