Dominik20
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom o powierzchni 204 m2, ocieplony 20 cm warstwą styropianu i w trakcie ocieplenia dachu wełną o grubości 25cm.
  • Instalacja
    zawór 4d, podłogówki okolo 60m2 + 1 grzejników różnej wielkości
  • Źródło ciepła
    Stalmark Pid Vegas, poodajnik ślimakowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Głubczyce
338 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Dominik20
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Bobcat. Komin mam zamknięty na 3/4.. podawanie 7 sek. Przerwa 73. Dmuchawa na 23. A temperatura zadana to 55 st. Klapka gdy nie dmucha wentylator się zamyka no i pali około 30 kg. Dziś ustawiłem zawór na maks żeby zagrzac trochę w domu...
  2. No i tak... znalazlem ta ochrone powrotu i kest wyłączona.. prawie po kolejnej dobie znow spalilo sie okolo 30 kg opalu a w domu jest 9 st. A temperatura na piecu spada do 44 i później piec goni... jakas makabra i brak pomysłu na to :/
  3. Bobcat od kilku dni nie pale na pidzie.. kombinuje i próbuje z tymi ustawieniami recznymi, ale dzieki.. bede szukal
  4. Bobcat A powiesz mi gdzie to znajdę? Bo szukałem w tych ustawieniach i jakoś tego nie widzę.. gdzie mogę ten powrót wyłączyć? Bo wydaje mi się że wszystko przez ten 4-ny zawór. Świruje ta temperatura,spalanie w granicach 30 kg domu według mnie dobrze ocieplonego, a mimo to temperatura w domu... szkoda gadać.. 10 st przy obecnej, wietrznej pogodzie i -4:/
  5. Po 24 godzinach palenia na ustawieniach ręcznych popiołu - fakt - jest bardzo mało, dużo mniej niż na PID-zie. Natomiast spalanie, to prawie 30 kg/dobę przy temperaturze około 15 st w domu. Nie mam pojęcia co z tym już zrobić ... jakieś to dziwne wszystko. Maho - tak jak radziłeś przestawiłem ten zawór 4-ny na 2 i popatrzę co będzie się działo z tą temperaturą...
  6. Dodam... nie zamieszkały jeszcze.. A pale groszkiem 27MJ z Chwalowic
  7. Maho... z ta klapka to mam tak zrobione, gdy nie wieje to zamyka się całkowicie A gdy wchodzi na obroty to odchyli się do potrzeby... Co do komina... To mam zamknięty na 1/2 od samego początku, a wcześniej palilem w PID. TAM próbowałem grzebać z ustawieniami serwisu według zaleceń 1mps ale też mi coś nie szło. Zawór 4-ny... - mam na 4 by na pionie było te około 40st. A i tak te grzejniki nie są jakieś specjalnie ciepłe. Rano ustawie jak mówisz i spróbuje, może spadek się zmieni.. dodam że to jest Nowy dom. Ocieplony 20 styropianem i dach wełna 25cm, lambda 36..
  8. Witam. Ja dziś rozpocząłem palenie na ustawieniach ręcznych. Ustawiłem temperaturę zadaną 54 st. podawanie na 7 sek., przerwa na 75 sek., histereze na 1 st., obroty wenty. na 23 bieg, zawór 4-ny ustawiony na 4 w skali 1-6 i mam na nim temperaturę około 40 st., a pompa ustawiona na najniższy bieg i włącza się przy temperaturze 51 st. Piec osiąga zadaną temp. czyli te 54 st. (na kominie jakies 220st.) i przechodzi w stan podtrzymania. Wtedy temp. na kotle wzrasta do około 56-57 st. po czym spada i gdy tylko ponownie piec zacznie prace przy 53 st. to w bardzo krótkim czasie spada temperatura na kotle do 43-44 st., a na kominie jest wtedy jakies 85 st. Oczywiście w tym czasie wyłącza się pompa,a wentylator zaczyna normalną prace... aż osiągnie znów 54 st. Proszę powiedzcie mi, czy jest to normalne, że tak właśnie się dzieje czy coś muszę ustawić? Dodam, że wcześniej używałem PID i nie przydarzało mi się to, a piec nie przechodził prawie wcale w stan podtrzymania tylko ciągle pracował i dmuchał ( spalanie wtedy okolo 20kg na dobę) Jeśli możecie mi coś doradzić to był bym bardzo wdzięczny.
  9. Dzięki wielkie, ustawie tak jak podałeś i zobaczę co się będzie działo... obserwacjami postaram się podzielić... do tej pory bawiłem się ustawieniami w PID ale spalanie bylo dobrze ponad 15 kg na dobę....
  10. Witajcie, ja również chciałbym prosić o nastaw reczny dla tego pieca bo chciałbym sprawdzić jak to będzie wyglądać... czy spalanie spadnie, a piec będzie czysty i z popiołem będzie inaczej. Proszę o kontakt... ustawienia.. Pozdrawiam
  11. Witajcie. Ustawienia mam takie jak 1mps(ustawienia PID) podał we wcześniejszym poście i piec spala okolo 18 kg na dobę przy temperaturze na zewnątrz około 0 st. Z tego co tu piszecie to i tak jest dużo więc chyba spróbuje na ustawieniach ręcznych. W prawdzie, popiół z eko 26 KgJ jest według mnie dobry bo spieków wiele nie ma to te spalanie mnie nie zadowala. Gdybym zszedł ze spalaniem co 15 kg to byłbym zadowolony(jeżeli wogóle jest taka możliwość) bo chciałbym w domu osiągnąć jakąś temperature 21-22 st. Zawór 4d mam ustawiony na 4 i osiągam takie spalanie jak pisałem wcześniej. Jest wiele rzeczy w tym piecu i sterowniku (17 kw z PID 755) których nie rozumiem, ale liczę że wszystko przyjdzie z czasem. Zostawiam kontakt... 663607924
  12. Część. Ja również palę Eko z Chwałowic w piecu PID Vegas ze sterownikiem St-755. Od początku paliłem na PID-zie i to w nim zmieniłem ustawienia tak jak wyczytałem tu na forum... Zmieniłem po jakimś czasie lekko parametry i przy nieocoeplonym jeszcze do końca dachu pali około 15 kg na dobę, przy temperaturze zadanej 51 st i około 155st na kominie. Podawanie min 1 max 15 Przerwa min 40 Max 215 Nadmuch min 10 max 50. Komin zamknięty na 1/2 TO SĄ USTAWIENIA PID... TYLKO I WYŁĄCZNIE.
  13. Witam, po zmianie ustawień i około 34 godzin palenia jest o niebo lepiej... spala około 15 kg na dobę, a w popiele jest dużo mniej spieków, które próbuje niwelować obrotami wentylatora w menu serwisowym(ustawienia PID). Chciałbym też zaznaczyć,że komin zamknąłem o połowę, myślę,że to też pomaga... Poprawiło się bardzo, jestem trochę spokojniejszy, ale czy tak już powinno być? Czy jak w całości ocieplę dach i termostaty w grzejnikach zaczną pracować to spalanie jeszcze spadnie? Mam nadzieję,że tak choć o 1-2 kg ale na to muszę poczekać jeszcze kilka dni. Pozdrawiam
