Maldini
    2
Treść opublikowana przez Maldini
  1. Wielkie dzięki bercus i Dozy za odpowiedź. Zrobię tak jak napisał Dozy bo skrętke gdzieś w domu znajdę.
  2. Witam, W tym roku przeprowadziłem generalny remont domu. Instalacja C.O którą wcześniej miałem była zrobiona pół w miedzi (poddasze uzytkowe - 6 grzejnikow), a parter był w rurach stalowych - 7 grzejników. Na każdym grzejniku glowica z termostatem. Powierzchnia domu 180m2. Piec z podajnikiem slimakowym 25kw, sterownik Timel skzp 02. Spalanie w poprzednim sezonie było w zależności od pogody od 17 do 30kg na dobę. Po zmianach w instalacji CO wyglada to tak ze instalacja z parteru zostala polaczona z poddaszem rurkami miedzianymi plus ogrzewanie podłogowego na całej powierzchni domu rura pex. (parter 10 obwodów, poddasze 8 obwodow). Układ zamknięty wcześniej było naczynie wyrównawcze. Instalacja wcześniej wyglądała tak że na wyjściu z pieca była tylko jedna pompa ktora ogrzewala CWU i dalej szło na grzejniki. Teraz przed boilerem jest zawor 3D z silownikiemi za nim pompa na ogrzewanie podlogowe. Podloga steruje kolejny sterownik Euroster 11M. Temp zasilania podłogi ustawiona jest na 31. Kotłownie mam w budynku gospodarczym ok 10m od sterownika podłogowki. Chciałem wykorzystać sterownik Timel skzp 02 który już posiadam ale instalator powiedzial że odległość jest za duża i czujnik temp będzie działał niepoprawnie. Niby wszytko ładnie w domu CIEPŁO ale spalanie to ok 50kg na dobę. Nie wiem czy tak powinno być czy może coś z instalacja jest zrobione niepoprawnie. Temp zasilania jest ustawiona na 53 i jeśli obieg jest przez boiler (Boiler znajduje się w domu - piwnica z której wszystko jest dalej rozprowadzane na dom) to zasil utrzymuje się na poziomie 51 - 58 powrot 47 - 53 natomiast jeśli chciałbym puścić wodę tylko przez zawor 3D zamykając bojler to temp na powrocie spada do 34 a piec cały czas pracuje i ma problem żeby dobić do zadanej temp. Pompa przy piecu jest ustawiona na 1 biegu a ta przy podlogowce na 2. Do starownika Timel skzp02 posiadam komplet czujek i mam pytanie czy jest możliwość ich przedłużenia żeby sprawdzić czy na jednym sterowniku bedzie to dzialac lepiej. Jesli tak to jaki przewod bylby najlepszy do przedłużenia tych czujek. Za pomoc bardzo dziękuję i pozdrawiam.
