Pienio1985
Treść opublikowana przez Pienio1985
  1. Poczytam, masz rację obym nie musiał się nigdy dowiadywać, ale z drugiej wszystko od kotłowni po piec, na wszystko mam pozwolenia i odbiory także póki co spałem spokojnie.... Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  2. No nie do końca jest jak mówisz: "Har­mo­no­gram wymiany kotłów został zmie­niony i obec­nie oparty jest o wiek kotła w momen­cie wej­ścia w życie uchwały: do końca 2021 roku pod pal­nik pójdą kotły nie­speł­nia­jące żad­nych norm emi­sji ponad 10-letnie lub bez tabli­czek znamionowych, do końca 2023 roku należy wymie­nić kotły nie­speł­nia­jące żad­nych norm emi­sji 5–10 letnie, do końca 2025 roku do wymiany idą kotły nie­speł­nia­jące żad­nych norm emi­sji młod­sze niż 5-letnie, kotły 3. i 4. klasy mogą być eks­plo­ato­wane do końca 2027 roku, kominki nie­speł­nia­jące wymo­gów eko­pro­jektu mogą pra­co­wać do końca 2022 roku, chyba że osią­gają spraw­ność min. 80% lub zostaną dopo­sa­żone w urzą­dze­nia pozwa­la­jące zre­du­ko­wać emi­sję pyłów do stan­dar­dów ekoprojektu." źródło: http://czysteogrzewanie.pl/2017/04/slaska-uchwala-antysmogowa-przyjeta/
  3. Bo po pierwsze nie mogę legalnie włożyć takiego zwykłego śmieciucha przez ustawy antysmogowe, po drugie, jak włożę nie taki piec to w razie awarii, pożaru czy czegokolwiek nikt mi nie wypłaci odszkodowania i po trzecie mieszkanie będzie niebawem wykupione gdyż mam maksymalne zniżki na wykup.
  4. To nie jest mieszkanie własnościowe także nie odemnie zależy decyzja a z tego co się dowiadywałem to Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa która jest administratorem nie ma "piniyndzy".... możliwe że w przyszłości podejmę się ocieplenia ścian zewnętrzych od środka choć widzę że to ryzykowna metoda... W ogóle to mnie krew zalewa, rozumiem że walka ze smogiem ale dlaczego wszystko kurde rękami zwykłych ludzi.... 50 metrów od mojej kamienicy przechodzi główna magistrala z ZECu szkoda że nie podpinają nowych użytkowników a po drugie nie mam żadnego realnego wyboru co do sposobu ogrzewania gdyż nie mamy gazu z sieci w naszym bdynku(Boże 21 wiek??), pozostaje mi tylko kocioł lub prąd, ale prąd drogo i nie mam instalacji pod to przygotowanej.
  5. co to znaczy żeby komina nie zjadło?? czy do tego pieca nie trzeba wkładu??
  6. Raczej nie, na moje oko kocioł dosyć chwilę musiał się gotować... Takie fotki zrobiłem wczoraj na gorąco...
  7. Być może nie do końca dobrze to wypełniam na stronie cieplowlasciwe.pl. Pokazuje mi że zasypowy powinienem mieć 22-26KW także nie traktuje tego do końca poważnie, choćby dlatego że ten per-eko jak nasypałem pełny piec i rozpaliłem od góry przy ustawionej temperaturze na piecu na 60 stopni, pali się około 12-14 godzin bez dokładania przy takiej pogodzie jak teraz i do tego mam 100L bojler. Także nie sądze żebym miał za mały kocioł, aczkolwiek czytam wasze komentarze i proszę mnie nie odebrać że się wymądrzam bo nie o to chodzi... ;)
  8. A może ktoś tutaj użytkuje tego Sztokera?? ciekaw jestem jak głośno pracuje podajnik czy wiele głośniej od dmuchawy ustawionej na max obroty??? No i chyba nie mam innego wyboru jak go zamówić, chyba że jeszcze jakaś propozycja padnie.
  9. link wrzuciłem wyżej, a wkładu oczywiście jeszcze nie mam i już mi powoli ręce opadają bo jak tak patrze to może w ciągu miesiąca to wszystko załatwie..... masakra
  10. a czym się różni 12KW w tym co miałem d tej pory od 12KW tego Sztokera na przykład??
  11. Wczoraj to wypełniałem, myślę że w miarę ok... http://cieplowlasciwie.pl/wynik/318l Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  12. Używasz osobiscie?? Jest o wiele czyściw jak z węgla prawda?? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  13. Właśnie chyba nie mam nic przeciwko pelletowi tylko czy można go kupić pakowany szczenię w workach foliowych?? Bo w piwnicy mamy wilgoć i zaraz by to było mokre... Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  14. Dziękuję, już patrzę na ten kocioł, a jeśli chodzi o 12KW, no tak jak pisze do tej pory miałem ten Per-Eko ksw plus 12 i było ok, nie wiem czy on ma jakiś niepisany zapas mocy czy nie ale było ok.
  15. Witam serdecznie, dzisiaj po 7 latach mój kocioł rozszczelnił się, po dość solidnym przegrzaniu... piec w kotłowni podłączony jest pod osobny licznik niż większość mieszkania(kiedyś to były dwa osobne, stąd 2 liczniki prądu) i żona nie zauważyła że w kotłowni wybiło zabezpieczenie... Mniejsza z tym, najważniejsze że nikomu się nic nie stało... Przechodząc do sedna, muszę na szybko kupić jakiś kocioł, że mieszkam na Śląsku to z tego co doczytałem w grę wchodzi tylko kocioł spełniający normy emisji 5 klasy. Problem w tym że mam w mieszkaniu malutką kotłownię i nie udało mi się odnaleźć kotła z podajnikiem który by mi się zmieścił, poza MPM DS ale on nie ma podajnika. Czy szanowni koledzy i koleżanki mają wiedzę o kotłach mocy gdzieś 10-12KW, aby były jak najmniejszych rozmiarów?? Wrzucam rysunek w paincie, z rzutem kotłowni, z góry przepraszam za jakość ;) P.S Proszę mnie nie naparzać jeśli odpowiedź jest gdzieś w sąsiednim temacie, ale naprawdę przeglądam dzisiaj internet cały dzień i nie znalazłem interesującej mnie informacji, a że tak powiem mam nóż na gardle i dwójkę małych dzieci w domu..... Legenda ;) fioletowa kreska na rysunku to drzwi wejściowe do kotłowni bezpośrednio z klatki schodowej a niebieski kwadracik to orientacyjny kanał kominowy do którego muszę się wpiąć. Pozdrawiam serdecznie.
