kamilv7
Treść opublikowana przez kamilv7
kamilv7 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
ktos cos??? -
witam mam stara wesje oprogramowania 1.8 chyba i zastanawiam sie nad aktualizacja chodzi mi o korekte dawki powietrza w stosunku do modulacji. i teraz mam pytanko czy dzieki nowej wersji z ta opcja udalo sie komus zmiejszc spalanie? bo to przeciez najwazniejsze czy raczej tylko to dodatkowy bajer... -
czy jak na pierwszy rok grzania (grzeje od 10 listopada) spalam 19-23kg/dobe (dom 110m2 ocieplony) to bardzo duzo? na poczatku jak nie moglem ustawic sterownika to spalal 35 kg. piec 16 kw ustawienia : modulacja 18=60 powietrze 1-48 paliwo 23kj i korekta +30. wczesniej mialem Problem z zapadajacym sie kopczykiem. teraz zasobnik wystarcza na 7 dni ale z tego co czytam to spalacie duzo mniej. zawor 4d bez silownika ustawiony na 4 pompa cwu ustawiona na stale bo podobno powrot cieplejszy i nie ma takich skokow jak sie cwu zalancza plus dwie pompy na dom podlogowa i przed zaworem 4d. -
palil ktos najtanszymi ekogroszkami z marketow budowlanych warto kupic na probe? -
kociol 16kw a na palniku pisze od 12-35kw moc ustawiona 21kw groszek spala sie pieknie niczym gazeta tylko sadza teraz jest -
tak mam sadze. przed ustawieniem sterownika jak spalal 35 kg na dobe to w kotle czysto bylo, teraz modulacja ustawiona 17-70 powietrze 2-40 kalorycznosc 24 korekta +30. spalanie 20 kg ale jest sadza podnioslem powietrze max na 55 czekam na efekty. ma ktos jakies inne propozycje? dodam ze modulacja max teraz to 35 a ogolnie pieknie rysuje 20-25 -
Ale modulacja teraz to 20_50 piękne trzyma 25 cały czas jak zwiększyć kaloryczność to kopczyk się zapada.... Może powietrze zwiększyć...? -
Co jest największym powodem sadzy w kotle ? -
Ekogroszek spała się pięknie tyle że sądzą się pojawiła. Co teraz mi to w sumie nie przeszkadza ale w tym tempie raz na tydzień trzeba będzie czyścić piec. -
Witqm zmieniłem modulacja 16 70 i jest poprawa czasy pidawania ponad 100 s mniejsze na godzinę. Cz da się coś jeszcze poprawić może ciąg kominowy teraz spalanie wychodzi tak 24 a było 34 -
Spalanie i modulacja piękne, pobór ekonomia też.... Pomoc jak to ustawić teraz mam kocioł na 20 kw modulacja 5 70 dmuchawa 12 50 paliwo 22 i korekta 30 -
jakie ustawienia i spalanie -
a mozesz powiedziec jakie ty masz nastawy i jaki kociol -
prosil bym o nastawy palnika i powietrza na start bede w domu za pare godzni to wprowadze je i jutro dam zanc juz z wykresem -
wykresu teraz nie podam bo jestem w pracy :mellow: ale palnik to ,,stalkot" eko-pal i dmuchawa byla razem z nim w zestawie -
a czy wtedy piec nie przejdzie na czuwanie? -
moc zwiekszlem na 22 kw zeby kopczyk sie podniusl modulacja 5-50 powietrze 14-50 palnik 15kgh korekta +30 i kalorycznosc 22 -
po rozbudowie ocieplony pierwszy miesiac grzania moze podajcie jakies nastawy od jakich na poczatku zaczac? co z powietrzem? -
czyli modulacja na 12 a co z moca kotla jaka ustawic i jak z powietrzem'? -
witam mam pytanie po zwiekszeniu mocy kotla kopczyk podniosl sie, jednak moj Problem polega na tym ze mam spore spalanie 27 kg na dobe dom 100m ocieplony. sprawa wyglada tak ze kociol dochodzi w modulacji do temperatury zadanej jak Spada na niska moc to kopczyk zapada sie, a kiedy temperatura spadnie o 2 stopnie to wegiel jest juz nisko w retorcie i podajnik podaje czesto lecz jest to za malo aby szbko osiagnoc zadana temperature wiec spalanie idzie w gore, czasy pracy podajnika to nawet 400 sekund na godzine. Co innego jak dodam duzo ekogroszku recznie (przez rozpalanie) wtedy pieknie to wyglada przez dwie godziny modulacja ok i czas pracy podajnika 90-120 sekund. kociol ma deklarowana moc 16 kw ja podnioslem moc na 22 i jest troche wiecej groszku w retorcie czy dalej isc w tym kierunku i podnosic moc, kociol to 16kw ale w dokumentacji od palnika pisze ze moc od 12-35kw, wiec nie wiem mysle ze gdyby pryz malej modulacji byl podawany groszek i kopczyk utrzymywal by sie to bylo by ok. palnik to stalkot ekopal. tak jak mowie jak duzo paliwa w retorcie to modulacja piekna 10-25 procent spalanie 0,3-0,8 na godzine po 2 godzinach Problem wraca. droga informacji nowa instalacja zawor 4d na 4 ustawiony cwu na sztywno podpieta pompa wiec powrut w temperturze kotla. piec to wykonanie prywatne z dosc grubej blachy 7,5 wiec moze wolno sie dogrzewac, lecz znajomi Maja te konstrukcje u siebie i w pracy interwalowej na zwyklym sterowniku spalanie okolo 18-20 kg na doba przy tym metrazu. czy mozna sprovowac na czopuchu zmiejszc ciag bo komin ma 20 cm srednicy i 9 m wysokosci
