0melmaks0
Treść opublikowana przez 0melmaks0
0melmaks0 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
forum jeszcze dziala?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Czy jeśli do peca jest podłączony zawór trójdrożny tak jak na rysunku. Jak zastosuje automatykę zaworu to czy po np. pełnym załadunku pieca temp. pieca 65 zawór otwarty na 30%, dom się nagrzał i siłownik zaworu przestawił zawór na np. 10% otwarcia. Czy piec będzie w miarę stabilny czy ciężko mu będzie dostosowac do zmian?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam posiadam piec bez modyfikacji i zawór mieszający (trójdrożny). Na piecu 70, zawór mieszający otwarty na 30%. Czy lepiej ograniczyć moc pieca szamotem zawór będzie bardziej otwarty, dłużej będzie dochodził do temperatury zadanej ale nie bedzie "kisił" opału, czy zmniejszyć temperaturę na piecu? lub jakiś inny pomysł.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
czy warto montowac Zawór trójdrożny
0melmaks0 odpowiedział(a) na hipollo temat w Instalacje CO i CWU
Witam Mam pytanie, o zawór trójdrożny (mieszający). Na piecu tempetatura 65 (min bezpieczna dla kotła, zalecana przez producena) zaworem regulujemy temperature w domu. Mniej otwarty, zimniejsza woda na grzejniki. Bardziej otwarty, cieplejsza woda. Bliska temperaturze na piecu. Czy wpływa to na ilość zużytego opału? Jeśli ta to w jakim stopnu. Czy da się to odczuc po tygodnu palenia. Czy np. worek na sezon grzewczy. Teoretycznie mniej energi cieplnej to mniejsza potrzebna ilość opału. Chyba temperaturę na piecu utrzymujemy taką samą a zmienia się zapotrzebowanie na energię cieplną. co o tym sądzicie? -
Witam Co sądzicie o paleniu brykietem drzewnym w trocin. Ma to sens? Trzeba by wyjąć z pieca tą blaszaną przegrode. z pieca dolnego spalania powstał by dolno górny. cały zasyp by się rozpalał. co o tym sądzicie?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Dziś, ponieważ w mojej instalacji jest pompa Grandfost, mająca 7 stopniową regulacje prędkości. zmniejszyłem prędkość pompy CO. Spowodowało to chłodniej w domu i mniejszy apetyt pieca na opał.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Brzmi wspaniale, na jaką wartość masz nastawiony miarkownik? Fajny rezultat, ile opału dobowo spala piecyk?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Hej Brzmi sensownie te przeróbki, z niecierpliwoscią czekam na fotki. Zapowiadają ochłodzenie, ale przecież zrobisz przerwę w paleniu na czyszcze, będzie okazja na zrobienie dokumentacji foto. Ta opcja palenia bez wygaszania brzmi fajnie. Ile opału zużywasz na dobę?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Tak jak pisałem, najmniejszy czyli 12. Podobno paląc węglem kamiennym to 13,5kW. Właśnie problem, z tym że jak zmniejsze paleniska szamotem da się palić węglem groszkiem który szybko się rozpala i daje dużo energii .Z tym zaworem mieszającym coś się da zrobić sensownego? Można go "skręcic na 0". Czy możesz VR5 rozwinąć myśl " do zmniejszenia mocy oprócz ogranicznika ciągu wkładałem na palenisko szamotę. "- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Proszę o radę. Mam dom 80m2 i pomimo najmniejszego Bunderusa, przy obecnych temperaturach, po całym dniu palenia w domu sauna. By słabiej grzać: 1) na zaworze mieszającym (trójdrożnym) jeszcze zmniejszyć (obecnie jest na 20%) 2) do pieca wstawic cegłówki zmniejszając moc 3) na miarkowniku zmniejszyć, jest 65 stopni proszę o jakieś sugestie pozdrawiam Maks- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
