lideramos
Treść opublikowana przez lideramos
lideramos odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Przy takim spalaniu to raczej nie zainwestuje w autoczyszczenie bo jak temperatura spadnie do - 10 C to boję się że albo spalanie będzie z 60-70kg albo temperatura w domu 18 C. -
Niestety nie mam. -
Podawanie mam teraz 5,5. wg.danych Tekli przy zważonych 11,6kg peletu podawanie powinnobyć 6,5 ale wtedy nie dopala. Teraz zmniejszyłem powietrze na 70/90. Zobaczę co się w palniku bedzie działo. -
Kiedyś padło takie stwierdzenie że te kotły są mało palą jak nie pracują i chyba trzeba się z tym pogodzić. Zmieniłem nastawy jak proponowaliście ale efektu nie widać. Jak palił 30kg na dobę przy 0 °C na zewnątrz tak dalej pali tylko że zaczął nie dopalać paletu więc zmieniałem ustawienia jak poniżej. Niestety dalej nie dopala pelatu. W międzyczasie spadła temperatura na zewnątrz do -4°C i spalanie wynosi 40kg na dobę. W domu temperatura 22°C. Teraz kocioł pracuje cały czas temperatuę trzyma ok. 65°C ale spalenie się nie zmniejszyło i dalej nie dopala peletu. -
Ogólnie z pelletu jestem zadowolony bo czysto w kotłowni, czyszczenie bajka [wygarnuje z palnika i odkurzam], i opału nie składuję bo co tydzień kupuję 14 woreczków i na razie wystarcza [na pewno do eko groszku bym nie wrócił bo w starym domu taki mam i nie ma porównania]. Kotłownię mam małą i w planie był ekogroszek ale zobaczyłem kocioł Elektrometu na pellet i się zaraziłem. Niestety kotłownia jest między domem a garażem i Elektromet zastawiłby mi pół przejścia. Gość mi zaproponował Teklę i połknąłem haczyk. Nie było go u lokalnych handlowców więc montowała mi go f-ma z Bielska. Co do spalania to rozumiem że jak chcesz mieć ciepło to trzeba podkładać, ale jak zacząłem przeglądać forum i poczytałem że niektórym na 200m spala 15kg to stwierdziłem że źle jest kocioł wyregulowany. Co do czujników, pewnie że mogę założyć ale wydaje mi się żeby to miało sens to podział powinien być na obwody - im więcej tym lepiej. Temperaturę na CO ustawiłem na 38°C po to żeby p-pa pracowała jak najdłużej bo jest jedna na cały dom i zależało mi na tym żeby w podłogówki pchała. W domu nie jest najgorzej pod względem komfortu cieplnego po temperatura utrzymuje się na 21-22. Jutro podniosę na 40°C i zobaczę co będzie ze spalaniem tylko muszę wczorajszą zmianę minFL ocenić. -
Nie mam ani czujnika pokojowego ani Vide Neta. Zmieniłem moc min FL2 na 50 ale zwiększyłem nadmuch na 70/90 bo nie dopalało peletu. Jak miałem nadmuch ustwiony 75/98 to ładnie się wypalało na proszek wszystko i nie trzeba było tak często czyścić palnika. Zobaczy się za 2 dni. Na razie kocioł i tak się wyłącza tyle że przedtem dochodził do 74-75°C a teraz 71-72 °C. -
Znajomy zamontował kocioł Lazar. Instalację też ma z jednym zaworem, ogrzewa 200m² i spala 15kg na dobę a temperatura w domu min.23°C. Ale to chyba kocioł wyższej klasy więc pewnie lepszy. Jutro zmierzę ile jest na powrocie ale ręki za długo nie utrzymam na rurze. -
Pellet to Olczyk. Paliłem Barlinikem ale nie widzę różnicy. Pellet zważony i jest 11,6kg. Po zważeniu i ustawieniu podawania początkowo na 6,5 uzyskałem tyle że piec zaczął szybciej osiągać temperaturę ale nie osiągał pełnej mocy [wg.sterownika oczywiście] i podniosłem na 6,8. Obniżyłem nadmuch bo serwisant ustawił 98/80 ale też nic nie dało poza pogorszeniem popiołu gdzie zaczęły pojawiać się większe okruchy. Co dwa dni zasypuję podajnik do pełna i wtedy zmieniam ustawienia żeby mieć porównanie. Jutro bedę zasypywał więc zmnienię min FL. Kocioł 18kW - niby wyszło zapotrzebowanie na ciepło [liczone na 'ciepło właściwe'] 8,9kW ale w projekcie domu było 14kW a Tekla 12kW wydawała mi się za mała. Dom z porothermu, osieplony 15 cm steropianem z każdej strony, grzeje 9 grzejników,2 drabinki i 40m² podłogówki. -
Witam.Jestem nowy na forum ale czytam tematy od dłuższego czasu. Od roku mam zainstalowany kocioł Draco Bio Compakt.Pierwszy rok dom był jeszcze w budowie i nieocieplony ale grzałem cały sezon bo prace wewnatrz trwały. Teraz mieszkam od miesiąca i nie mogę nadziwić się jak niektórzy tu piszą że taki kocioł potrafi spalić 15kg na dobę ogrzewając 200m. Bawię się ustawieniami, zamontowałem RCK ale żadnych efektów w postaci obniżenia spalania nie wida. Jak zuzywał 30 kg peletu na dobę tak zużywa. Moje aktualne ustawienia; Powietrze MIN 20% 60 Powietrze MAX 100% 80 Podawanie MAX 100% 6,8 Moc MIN FL2 72 Moc MAX FL2 100 Typ modulacji FL2 Próg foto 30 Ilość paliwa test 11,6 Wartość opałowa paliwa 5,1 Instalcja z zaworem 4D i siłownikiem, czujnik tem.ogrzewania zamontowany na rurze za pompą CO i tem. ustawiona na 38°C , ogrzewanie CWU 200l, grzejniki z termostatami, bez pogodówki. W domu jest tem.21-22° C. Podpowiedzcie co ewentualnie zmienić aby obniżyć spalanie bo aż się boję co będzie jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera. Temperatura kotła zadana to 65° C a histereza 10. Kocioł pracuje 50 min po czym się wyłącza i po 50 min rozpala jak temperatura spadnie poniżej 50°C.
