Dr1x
    5
Treść opublikowana przez Dr1x
  1. Gdyby ciąg w Koninie był duży to co wtedy najlepiej zrobić? Przez niego może być sytuacja że piec dużo więcej pali ? Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  2. Czemu ma nie wchodzić w nadzór? Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  3. Wg kalkulatora, do ktorego podales link moc grzewcza wynosi 9.2kW. Dodam że spalanie jest zeru 25/30 kg/ dobę przy obecnych warunkach pogodowych Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  4. Dołączę się do tematu. Wysoka temperatura spalin, jak jej się "pozbyc"? Wydaje mi się że 20 min w nadzorze to malo, czopuch jest tak ciepły że nie można trzymać na niej ręki. Nie mam pomiaru termometry na czopuchu. Na czopuch nie mam w żaden sposób możliwości przymkniecia. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  5. Hej, jak sobie poradziles z ustawieniami pieca żeby mniej palił ? Podaj jak możesz jakie masz teraz ustawienia. Mam heitz eko 24kw. Czas podawania 7s, wentylacja 35%, przerwa 25s. Szybko osiąga żądaną temperaturę ale po wejściu w nadzór po ok 25, 30 min temperatura spada poniżej histerezy wynoszącej 3°C. Zauważyłem że czopuch ma bardzo wysoka temp bo nie można nawet dotknąć ręką. Dodam że na tą chwilę przy obecnej temperaturze ok 5°C na dworze pali mi ekogroszku ok 25 - 30 kg na dobre. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
