bart12
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    duo-pid st 750
  • Płeć
669 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bart12
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Mam zadaną na 67 ,dochodzi do 115 w spalinach,u mnie bez problemu wchodzi w podtrzymanie, robotę u mnie robi RCK bez niego miałem spaliny nawet 160^C,moim zdanie pid nie daje rady z algorytmem przydusza ogień po przez zmniejszanie powietrza, jedyna rada to zwiększenie w serwisowych temperatury spalin na 240^C, ale kosztem straty kominowej.
  2. Panowie i Panie po wielu tygodniach walki z ustawieniami w Pid z pomocą kolegi 1mps, przeszedłem i tak na pracę ręczną z ustawieniami jak poprzednicy : 6/46 38 dmuchawa, polecam jak ktoś się nie boi dorobienie kompensacji powietrza, założenie RCK -rewelka u mnie nie przesadzając spada spalanie żeby nie przesadzić z opinią minimum 1/3 spalonego opału. A tak na marginesie spróbujcie wrzucić do swoich pieców pelet węglowy wiadomej firmy ( V....O) zobaczycie co to jest niskie i efektywne spalanie. Pozdrawiam.
  3. Teraz byłem sprawdzić jak się pali , temperaturę utrzymuje w granicach zadanej czyli 58 skacze od 56 do 62 ale po otwarciu popielnika wielki spiek niedopalonego sięgał do deflektora chyba z 15cm gdzie przydusił żar i zablokował przesypywanie , węgiel chyba tym razem się trafił fatalny, zgroza. Pozdrawiam i czekam na sugestię.
  4. włączyłem z powrotem tryb PID, i tak skacze , raz jest niska raz jest wysoka kopka z tendencją do przesypywania, ale i tak jest postęp bo trzyma temperaturę w granicach zadanej. Chyba to już wina będzie jakości groszko-miału z Wesołej
  5. po godzinie palenia jak na razie wielki stos nie dopalonych posklejanych kawałów węgla na retorcie i pod nią w popielniku. chyba za dużo podaje lub za mała przerwa już sam nie wiem.
  6. Włączyłem znowu PIDa, może w końcu będzie lepiej. Co myślicie o paleniu pelletem w tych palnikach, próbowałem pali się pięknie czysto i prawie bez popiołu, trochę idzie więcej ale szedłem na ustawieniach fabrycznych to szło 40kg na 20 godzin ale było około + 8 stopni, może to alternatywa jakaś będzie bo ceny wungła z kosmosu i coraz gorszy przynajmniej w Bielsku-B.
  7. U mnie jest tak w oryginale i dalej wieje do ***, kombinuje z szamotami ale marne efekty :mellow:
  8. Witam. Dziękuję za podpowiedź, dzisiaj w końcu mogę popróbować z ustawieniami, temperatura spadła na zewnątrz więc piec zaczyna chodzić tak naprawdę z większą mocą. Już od rana próbuję palić z wyłączonym PID , zabawa z ustawieniami nonstop , trochę się poprawiło ale rewelacji nie ma, jest też problem już poruszany z dopalaniem w palniku (ecoenergia) ,palnik szczelny i tak dalej nie dopala od strony krótkiej na przeciwko zasobnika, ręce opadają, bryły niedopalonego spadają na dół, może ma ktoś pomysł jak to zaślepić albo zasłonić? Pozdrawiam.
  9. Witam serdecznie. Proszę o pomoc w ustawieniach Duo-Pida 31 st 750 . Piec spala w tej chwili 50 kg na dobę, samo ogrzewanie , szlaka na przemian z niedopalonym. Proszę o sugestię odnośnie ustawień. Z góry dziękuję.
