        truckv8
                Postów21
                Wygrane w rankingu1
Treść opublikowana przez truckv8
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Witam. Panowie od dwóch dni walczę z rozpalaniem a mianowicie przy zmianie pellletu na 8mm piec mi się nie rozpala pomimo tego iż w palnik był ogień. Dzwoniłem dzisiaj do serwisu (serwis telefoniczny rewelacja) podano mi nowe ustawienia. Wydłużono czas podawania pellletu przy rozpalaniu do 28s a opóźnienie rozp do 2min. Ponadto zwiększono obroty wentylatora. Piec zaczął mi się dłużej rozpalac bo ok 3,30min ale się rozpala(zmniejszylem czas podawania pellletu do 23s gdyż wydaje mi się że troszeczkę za dużo tego pellletu podawał) Czy ktoś miał problem z rozpalaniem przy pellecie 8mm. Pellet firmowy Poltarex premium
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe z tym plomieniem faktycznie jest problem. Po kilku otwarciach palnika za kazdym razem plomien wydawal sie byc inny.
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Panowie potrzebuje pomocy. Chce przetestowac pellet 8mm i nie wiem co powinienem zmienic w ustawieniach(chyba ze nie musze ). Do tej pory urzywalem 6mm
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Nastawy podobne jak kolega Majdan z mala korekta wentylatora tak jak pisalem wczesniej.
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Dokladnie tak kolego. Pobaw sie troche tym wspolczynnikiem i wentylatorem. Ja w tej chwili ustawilem na 70, a wentylatory 5 i 11. Plomien super ale troszke wyrzuca mi pellet z palnika. Moze to wina pelletu lub zbyt duzej dawki paliwa
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Zrob korekte wentylatora dol i gora np 5 i 10 i zmniejsz dawke podawania pelletu. U mnie po zmianie temp spalin 92°
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Wita pobawilem sie wspolczynnikami i tak jak kolega Majdan pisal dol na 5 gora na 11 i plomien jest ok. Piec szybko uzyskuje temp, temp spalin ok 92°c a spalanie ok 15kg
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Dodam iz jestem laikiem wiec prosze o wyrozumialosc
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe U mnie instalacja na zaworach 3d, podlogowka steruje regulator tech m7 polaczony z listwa l7, temp na podlogowke 38C°(Zadana na regulatorze w poszczegolnych strefach 22,5C°) dodatkowo najprostszy regulator pokojowy ktory stoi w sypialni (tam jest najchlodniej)z temp zadana 22,5C°. Przy ustawieniach przez servisanta (temp na zewnatrz 2-5C°) spalanie ok 15kg. Dom to 106m2 plus kotlownia ok 10m2.
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Panowie co zrobic zeby plomien byl jasniejszy i nie kopcil. Po wprowadzeniu korekty wentylatora dolnego i gornego o 2% plomien jest dluzszy, intensywniejszy a piec szybko uzyskuje zadana temperature(wczesniej zdazy sie wygasic po uzyskaniu temp w pokojach i sygnale z pokojowki) przed korekta dlugo dochodzil do zadanej temp(pracowal bez pokojowki) a temperatura spalin max 75C°
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Co to znaczy że piec nie działa tobie cały czas. masz może ustawiony plan pracy kotła
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Super spalanie. Po montażu powiedziano mi że przy nowym domku może zużywać ok 30% więcej pelletu. Jeszcze nie bawiłem się ustawieniami ale gdy tylko znajdę czas to troszeczkę przy nim pogrzebię
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Czy miał z was ktoś taką sytuację że w kotłowni pojawił mu się w niewielkiej ilości dym (wydobywał się gdzieś z pieca) a przy tym dosyć mocno dymiący komin. Po 2 miesiącach użytkowania pieca doszło u mnie do takiej sytuacji.
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe czy spalanie 15kg pelletu to dużo. Piec działał z regulatorem ale musiałem go chwilowo zdemontować gdyż zwyczajnie uległ awarii. Temperatura zadana na podłogówkę 17C( nawet gdy temperatura była ustawiona na podłogówkę 19C i 21C to spalanie praktycznie było takie samo), dodam że jeszcze nie mam ocieplonego poddasza
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe ok dzięki. Piec 15 kw dla tego że jest jeszcze do adaptacji poddasze ok 80m2
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Dzięki wielkie za pomoc. Rurę skracał serwisant który uruchamiał piec więc nic przy piecu nie grzebałem
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Panowie gdzie sprawdzić temperaturę spalin
	Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinietruckv8 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe Witam, od niedawna jestem posiadaczem pieca Defro. Od momentu uruchomienia zużywa ok 15 kg pelletu dziennie. Do ogrzania ma 106m2 w tym ok 70m2 podłogówki. Na razie nie dogrzewam CWU. Problem mam z tym iż za piecem pojawiło się strasznie dużo smoły. Może spowodowane to było zbyt niską temperatura na kotle (ok 55C). Teraz tą temperaturę zwiększyłem do 65C. Dzisiaj doszło do jakiegoś wybuchu w kominie gdyż wysadziło mi rurę łączącą piec z kominem. Dom na szczęście jeszcze nie zamieszkany. Panowie pomocy. Co mogło spowodować wybuch.. Piec działa od ok 06.10 i do tej pory nie było żadnych problemów.
