truckv8
    21
Ostatnia wygrana truckv8 w dniu 10 Stycznia 2018
Użytkownicy przyznają truckv8 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    70m2 podłogówki i 40m2 grzejniki
  • Źródło ciepła
    Defro BIO SLIM 15
  • Płeć
393 wyświetleń profilu
Osiągnięcia truckv8
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
2
  1. Witam. Panowie od dwóch dni walczę z rozpalaniem a mianowicie przy zmianie pellletu na 8mm piec mi się nie rozpala pomimo tego iż w palnik był ogień. Dzwoniłem dzisiaj do serwisu (serwis telefoniczny rewelacja) podano mi nowe ustawienia. Wydłużono czas podawania pellletu przy rozpalaniu do 28s a opóźnienie rozp do 2min. Ponadto zwiększono obroty wentylatora. Piec zaczął mi się dłużej rozpalac bo ok 3,30min ale się rozpala(zmniejszylem czas podawania pellletu do 23s gdyż wydaje mi się że troszeczkę za dużo tego pellletu podawał) Czy ktoś miał problem z rozpalaniem przy pellecie 8mm. Pellet firmowy Poltarex premium
  2. z tym plomieniem faktycznie jest problem. Po kilku otwarciach palnika za kazdym razem plomien wydawal sie byc inny.
  3. z tym plomieniem faktycznie jest problem. Po kilku otwarciach palnika za kazdym razem plomien wydawal sie byc inny.
  4. Panowie potrzebuje pomocy. Chce przetestowac pellet 8mm i nie wiem co powinienem zmienic w ustawieniach(chyba ze nie musze ). Do tej pory urzywalem 6mm
  5. Nastawy podobne jak kolega Majdan z mala korekta wentylatora tak jak pisalem wczesniej.
  6. Dokladnie tak kolego. Pobaw sie troche tym wspolczynnikiem i wentylatorem. Ja w tej chwili ustawilem na 70, a wentylatory 5 i 11. Plomien super ale troszke wyrzuca mi pellet z palnika. Moze to wina pelletu lub zbyt duzej dawki paliwa
  7. Zrob korekte wentylatora dol i gora np 5 i 10 i zmniejsz dawke podawania pelletu. U mnie po zmianie temp spalin 92°
  8. Wita pobawilem sie wspolczynnikami i tak jak kolega Majdan pisal dol na 5 gora na 11 i plomien jest ok. Piec szybko uzyskuje temp, temp spalin ok 92°c a spalanie ok 15kg
  9. Dodam iz jestem laikiem wiec prosze o wyrozumialosc
  10. U mnie instalacja na zaworach 3d, podlogowka steruje regulator tech m7 polaczony z listwa l7, temp na podlogowke 38C°(Zadana na regulatorze w poszczegolnych strefach 22,5C°) dodatkowo najprostszy regulator pokojowy ktory stoi w sypialni (tam jest najchlodniej)z temp zadana 22,5C°. Przy ustawieniach przez servisanta (temp na zewnatrz 2-5C°) spalanie ok 15kg. Dom to 106m2 plus kotlownia ok 10m2.
  11. Panowie co zrobic zeby plomien byl jasniejszy i nie kopcil. Po wprowadzeniu korekty wentylatora dolnego i gornego o 2% plomien jest dluzszy, intensywniejszy a piec szybko uzyskuje zadana temperature(wczesniej zdazy sie wygasic po uzyskaniu temp w pokojach i sygnale z pokojowki) przed korekta dlugo dochodzil do zadanej temp(pracowal bez pokojowki) a temperatura spalin max 75C°
  12. Co to znaczy że piec nie działa tobie cały czas. masz może ustawiony plan pracy kotła
  13. Super spalanie. Po montażu powiedziano mi że przy nowym domku może zużywać ok 30% więcej pelletu. Jeszcze nie bawiłem się ustawieniami ale gdy tylko znajdę czas to troszeczkę przy nim pogrzebię
  14. Czy miał z was ktoś taką sytuację że w kotłowni pojawił mu się w niewielkiej ilości dym (wydobywał się gdzieś z pieca) a przy tym dosyć mocno dymiący komin. Po 2 miesiącach użytkowania pieca doszło u mnie do takiej sytuacji.
