Yoanna
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, parterowy,64m2, ocieplony
  • Źródło ciepła
    ekogroszek, 12kW, producent-Malina
  • Płeć
    Kobieta
  • Lokalizacja
    Włocławek
Osiągnięcia Yoanna
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Nie wiem czy ekran sterownika to uszkodzenie mechaniczne, czy był wadliwy od początku, dopóki nie przeszkadza w użytkowaniu to nie problem. Jutro spróbuję znaleźć kogoś, kto będzie w stanie uszczelnić palnik. Nad paleniskiem nie wygląda jakby było 15cm, raczej coś ok. 10. Da się to skorygować, czy to wada pieca?
  2. na wyświetlaczu jest pasek martwych pikseli. Model dmuchawy wrzucam na zdjęciu ale o typie palnika nic nie ma.
  3. Ustawiony na 12kW, maksymalne powietrze obniżyłam do 60. potencjał podajnika 15KG/h czas podawania w auto -5
  4. w załącznikach wrzucam to napisał Dancych. w trybie instalatora udało mi sie uaktywnić te strzałki do ustawienia mocy kotła. Czy ustawić taką moc jaką ma na tabliczce znamionowej (12kW) czy więcej albo mniej?
  5. Witam forumowiczów. Mam 12kW piec na ekogroszek z podajnikiem, który grzeje dom parterowy 64m. Sterownik pieca SKZP-02. Przy instalacji piec ustawił hydraulik, ale sam przyznał, że taki sterownik widzi pierwszy raz i robi to na wyczucie. piec pracuje w trybie automatycznym, ale na dobę bierze 22kg ekogroszku i wydaje mi się to dość dużo. Proszę o jakiekolwiek porady, chętnie podam ustawienia, ale nie wiem które są ważne. PS. Zauważyłam, że moc kotła jest ustawiona na 20kW, ale strzałki do zmiany ustawień są nieaktywne, czy to normalne?
