ihmoteb
Treść opublikowana przez ihmoteb
  1. Dzięki za odpowiedzi. Czyli w moim przypadku pewnie najlepiej założyć głowice... A teraz czy dobrze rozumiem... Głowice obniżą temp w pokojach, na piecu ustawie 60 stopni i będzie wtedy przechodził w tryb podtrzymania? no bo coś z tym ciepłem musi zrobić, ja mam naprawdę teraz gorąco jakieś 25 stopni...
  2. Nie rozumiem dlaczego przy osiągniętej zadanej temp CO piec nie wchodzi w tryb podtrzymania tylko daje nawet o 15 stopni więcej na CO niż zadane. Co mogę mieć źle?
  3. Sterownik K1Pv4 ma zadaną 64 ale minus 10 ( bo pokojowy o tyle obniża jak osiąga temp w pokoju) wiec w sumie ma zadana 54 a pali do 60. Tak samo kaloryfer ustawiony na 54 minus 10 a pali na 60. Nie powinno być tak ze jak osiągnie temp co i cwu a i na piecu jest osąignieta zadana to powinien być w podtrzymaniu aż spadnie temp co lub cwu? A nie wiecie może co może znaczyc bład " chwilowy brak obrotów" który wyskakuje mi na Pidzie i nie mogę tak palić
  4. Mam tylko grzejniki bez glowic termostatycznych rury miedziane. Czemu mi tak przegrzewa zadana temp?
  5. Piec dostosowany juz w defro do ukladu zamkniętego. Ale mam problem piec ma zadne na piec ma 55 na kaloryfery 45 powrot 48 pompy wlączaja sie przy 50 i caly czas przegrzewa sie tzn na kaloryfera daje 60 i spada piec tez idzie na wyzsza.niz zadana jedynie cwu jest zadana 40 i tak ma.
  6. Nikt mi nie pomoże? Ustawienia aktualne 5s/60s nadmuchu 40. Podtrzymanie 60min wentylator co 20min przez 15sekund. Zadana na kociol 64, na co 54, na cwu 40. Sterownik pokojowy standadowy obniża mi to cały czas o 10stopni... w domu jest poprostu goraco. Co zmieni? Bo za goraco a temp spalin tez niska bo 60stopni... i boje sie o komin. Co poprawic aby byla wyzsza tem spalin i mniej podawalo na co. Jeszcze dziwna sprawa tzn. Kociol osiaga zadana temp ta obnizona tj 54 i zamist przejsc w tryb czuwania to dochodzi sobie do np 58 i dopiero idzie w tryb czuwania tak samo co przekracza zadana temperature... prosze o pomoc bo duzo mam.nie wiadomych... do tego komin raz.na jakis czas wydaje jakies.dziwne dziweki jakby sie cos trzesło...
  7. Witam, wyskakuje mi błąd "chwilowy brak obrotów" tylko jak chce palić na Pidzie. Piec ma 2 dni nic nie grzebałem w menu serwisowym (chyba ze monter) Rozwiązanie?
  8. Bardzo proszę o pomoc, wiem ze jest tego dużo, ale Państwo jesteście dużo bardziej doświadczeni w tych tematach, zapewne bardziej niż Ci monterzy co byli u mnie...
  9. Witam ponownie. Zakupiłem Defro Sigma E 20 KW Do ogrzania ok 250 m dom dobrze ocieplony. Załączam zdjęcie instalacji i czekam na opinie propozycje itp ( nie zapłaciłem jeszcze za usługi więc zawsze można jeszcze coś pokombinować - za piec w sumie też nie :) ). Mam 3 pompy CO CWU i powrót. Temp pracy pomp ustawiona na powrót 50 stopni a CO i CWU na 52 stopnie. Kupiłem sterownik pokojowy ale trochę to lipnie działa bo jak osiągnie temp zadaną w pokoju to piec włącza się na "minus 10" i w sumie dalej mam za gorąco w domu... jak to ustawić? " Mam niską temp spalin bo ok 55 stopni... Czemu temp spalin pokazuje tylko na Pid ? Na ręcznym paleniu znika temp spalania na " pulpicie- domku" Teraz mam nastawione tak Nadmuch 20 czas podawania 5s podaje co 85s podtrzymanie 9 minut. Co by tu zmienić żeby spalało dobrze tzn oszczędnie i bez spieków? Mam jeszcze problem z Pid wywala mi błąd " chwilowy brak obrotów" i wyłącza wentylator... Monter stwierdził iż to wina oprogramowania i przyjedzie ktoś z Defro wgrać nowy soft. Komin mam chyba z kamionki taki okrągły w środku koloru cegły... Wiem jestem zielony :) dlatego tu pisze. Da radę na takich niskich temp spalin? a jak nie to jak podnieść temp spalin? Już po pierwszym dniu widzę ze z wyczystki kapie trochę wody... czy to normalne i tak samo będzie jak włożę w komin rurę żaroodporną. Jakiś inny pomysł? Proszę o opinie na temat instalacji i jakieś sugestie jak w tym palić.
  10. czyli komin ceramiczny zamontowany z 20 lat temu nie da rady?? 14 kw na 220 m pow do ogrzania to nie wiem czy da rade...
  11. Mam komin ceramiczny okrągły o średnicy 14 cm i wysokości ok 10 metrów, mam nadzieje że taki wystarczy. Na razie wygrywa u mnie piec Defro Sigma E 20 kw na eko groszek. Ma ktoś coś lepszego w stosunku jakość cena?
  12. https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
  13. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2zqn To jak mi w audycie wyliczyli 24kw?
  14. Witam wszystkich. Mam dofinansowanie do pieca klasy 5. Moje pytanie brzmi jakiej firmy kupić piec? Dom 220 m ocieplony dość dobrze ( pustak wata 5 cm cegła i 10 styropian poddasze 30 cm wełny) Moc pieca ok 20 kw. ? Jaką firmę polecacie? A dla tych co używają już takich kotłów mam dodatkowe pytanie ile zużywaj ekogroszku przez całą zimę? i czy lepiej ekogorszek czy może na pallet?
