KrolikMu
    10
Treść opublikowana przez KrolikMu
  1. WItam, trochę odgrzeję temat. Piec SAS Bio Slim, sterownik Tech ST-450 z PID, regulator pokojowy ST-298. Dlaczego piec wygasza po osiągnięciu zadanej na piecu i rozpala po spadnięciu poniżej histerezy (10stopni) a nie zwraca uwagi, na regulator pokojowy? (jest włączony w opcjach). W opcjach sterownika nie widzę już żadnej opcji którą mógłbym zmienić żeby to działało. Teraz kocioł wygasza się i odpala co 40minut bo dostaje sygnał z pieca, a nie z regulatora
  2. Jeszcze jedno pytanie, dlaczego kocioł włącza się po wychłodzeniu się o "obniżenie pokojówki" na piecu, a nie po spadnięciu temperatury w pomieszczeniu? Na regulatorze wszystko dogrzane ale jak spadnie na piecu o 10 stopni to znowu się włącza i dogrzewa do zadanej, i tak się włącza co 40 minut średnio. Gdzie zmienić to ustawienie?
  3. w instrukcji obsługi sterownika nie ma niczego przydatnego, w DTR kotła również. Przeczytałem obie
  4. niestety nie posiadam żadnej wiedzy w tym zakresie, nie wiem który parametr jest zależy od innego, ani który za co odpowiada i jak się tym bawić
  5. Problem jest w znalezieniu dobrego instalatora właśnie, przywróciłem ustawienia fabryczne po spisaniu najpierw wszystkich nastawów z menu instalatora (tak poradził pan na infolinii Tech) i piec odpalił ale teraz przy grzaniu z PID wchodzi w tryb nadzoru, co chyba nie jest dobra, prawda? Widzę, że RobikF masz taki sam kocioł, może zdradzisz jak go postawiać?
  6. mam wkład do komina. Gdyby człowiek się na tym choć trochę znał to pewnie by sobie to jakoś poustawiał. Ale z tego co pisali koledzy powyżej to żeby uzyskać mniejsze zużycie to nie obejdzie się bez sprzęgła i tej pompy obiegu. Ale zanim zacznę szukać do tego fachowca to wolałbym wiedzieć co trzeba zrobić na 100% żeby palenie tym kotłem było jak najbardziej ekonomiczne. Przyjmę wszystkie porady bardzo chętnie
  7. histereza na CO jest 7 stopni, a na CWU 5. Od wczoraj to jest, gasił się i nie chce się rozpalić
  8. czyli nie trzeba według Ciebie bufora żadnego? A powiedz, bo teraz mam inny problem, kocioł się wygasił i nie chce się rozpalić, po kliknięciu na rozpalanie na sterowniku nic sie nie dzieje, potem można kliknąc tylko Wygaszanie i Wyłączenie. Na pracy ręcznej, grzałka, ruszt, nadmuch wszystko działa i odpala. Jak włączyłem tryb letni to też zaczął się rozpalac, na innych nie
  9. taki już był jak się wprowadziliśmy. A co daje taki bufor? Ten kocioł jest dużo za duży jak na taki dom? Ochrona powrotu rozumiem, że musi być?
  10. Witam wszystkich, walczę w tym sezonie(przeprowadzka) z kotłem SAS Bio Slim 24kw i nie mogę sobie poradzić. Zacznę od domu. Dom około 250m, ocieplony styropianem 20cm, dach ocieplony pianką pur, dom dwupiętrowy z poddaszem nieogrzewanym. Na dole podłogówka i trzy kaloryfery(dwa w garażu zakręcone i jeden w pokoju), u góry na przedpokoju i w łazienkach podłogówka(dwa kaloryfery w łazienkach), i kaloryfery w pokojach(łącznie 8 z łazienkami). Instalacja wykonana z zaworem czterodrogowym, pompą CO, pompą podłogową i pompą CO. W tym roku dołożyłem siłownik automatyczny Afriso i sterownik Salus podpięty do pompy podłogowej . Piec ma sterownik TECH ST-450 zPID, a regulator pokojowy to TECH ST-298. Regulator pokojowy nie wyłączał podłogówki po dogrzaniu dlatego zamontowano w tym roku sterownik Salus. Mam kilka pytań i proszę o pomoc bo nie mam już siły z tym walczyć. Pellet ANPOL, zużycie 8 worków(120kg) na 3 doby 1. Kiedy piec powinien przechodzić w tryb podtrzymania? Pod dogrzaniu pomieszczenia? Po dogrzaniu zaworu CO? 2. Dlaczego piec na pompach równoległych nie potrafi dogrzać do zadanej (65st), a po przełączeniu na grzanie domu dobija bez problemu? Czy najpierw grzeje wodę do zadanej, a potem resztę? Cały czas kręci się w okolicy 48-50st (CWU zadana 50st) 3. Czy ochrona powrotu jest konieczna? Jeśli tak to co trzeba dołożyć/zmienić w instalacji aby ona była i jak wpływa na ekonomiczność grzania? 4. Jakie powinno być mniej więcej zużycie przy takich parametrach domu? 5. Dlaczego na grzaniu PID komora pieca jest osmolona? Podobno trzeba więcej powietrza ale podobno PID sam sobie to reguluje Proszę o pomoc. Załączam zdjęcia pieca i instalacji
