helbart
Treść opublikowana przez helbart
helbart odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam a jakie masz ustawienia dla tego czecha? -
Oki ide wyczyszce kociol i zrobie zdjecie przy 40 % mocy -
Dalem z 21,2 na 22,3 tak? -
Pompa cw chodzi jako kotlowa na 1 biegu caly czas soft mam wgrany 2.08 -
To jakie zmiany bys proponowal? -
od 10 rano kasowalem licznik i tak to wyglada.Instalacja nie zmieniana taka sama .Teraz duzo mam czarnego nalotu w piecu wczoraj czyscilem piec i jak na zdjeciach wyzej widac juz byl osad,moze za duzo ma wegla lub cos z powietrzem nie tak? -
Na poprzednim sterowniku mialem kolo 25 kg /24h przy takich samych temp jak teraz przy wiekszych mrozach spalanie bylo nawet kolo 30-35 kg tylko stary sterownik dzialal mi w 2stanie czytalem duzo na temat timela i postanowilem zmienic bo wielu ludzi pisalo ze bardzo sa zadowoleni.Piec zostal taki sam opal z jednej kopalni bo kolega przywozi . -
Witam wszystko pasuje tylko problem z wysokim spalaniem i doregulowaniem sterownika.Posiadam go od niedawna wiec nie bardzo wiem jak poradzic sobie z tym problemem. -
Jakie byscie proponowali ustawienia wyjsciowe bo walcze juz od 3 tyg z tym sterownikiem i nie moge sobie poradzic, wczesniej mialem sterownik tytanic. -
Dom 160m +garaz 60m, bojler 300l, piec 25kw, obrotowa retorta adreno, dmuchawa wpa 06 dom ocieplony w murach 10 cm wata i styropian 10 cm na zewnatrz. -
Wszystko opisalem juz tu na forum od postu 4701 wszystkie dane moje sa -
Witam serdecznie czy ktos pomoze w ustawieniu pieca 25kw na czeskim eko bo mam bardzo duze spalanie 40kg na dobe -
Witam wszystkich od rana zastosowalem zmiany ktore zaproponowaliscie czyli piec na 10kw z 25kw dmuchawa zwiekszona wylaczony dodmuch ale przy tych 10 kw nie moglem poradzic sobie z kopczykiem caly czas sie zapadal dawalem mu nawet 30% wiecej opalu podnioslem tez potencjal z 14,6 do 15 itez za godz zapadniety kopczyk wiec dalem teraz na 20 kw i wprowadzilem dane jak przy 25kw z tym ze dalem dmuchawe min 12 max 33 do jutra zobacze co sie bedzie dzialo i jak z tym spalaniem bedzie.Pozdrawiam wszystkich. -
Wczoraj podnioslem kalorycznosc a potencjal mam 14,6 a mierzylem 3 rqazy i wychodzilo mi 14,4 -
No tak wiem ze czeskiego pali wiecej ale na starym sterowniku spalanie bylo kolo 25kg/24h przy mrozach palil 35 a teraz mam zuzycie dobowe kolo 38kg.A co z przyslona ma byc przymknieta czy otwarta na maksa bo teraz mam jakies 1/3 otwarta. -
A jakie wyjsciowe powietrze proponujecie dla dmuchawy wpa 06 . -
Witam niska kalorycznosc bo to czeski ekogroszek. -
Wczesniej mialem sterownic titanic moje spalanie bylo okolice 25kg a na sezon 6t a teraz zmienilem sterownik ina timela i mam duze spalanie.Jutro dam na 10 i wylacze dodmuch tak jak radzisz. -
Zwiekszylem dzisiaj obroty pompki cw teraz powrot ma okolo 54-55 stopni . -
Co byscie doradzili lub zmienili zeby spalanie zmalalo.Dodam ze rano przymknolem przeslone na dmuchawie teraz piec pracuje troszke lagodniej. -
Witam .Rozumiem z tego co napisaliscie ze kociol duzo za duzy jak na moje potrzeby no tak wlasnie jest jak sprzedawcy doradzaja zakupy,teraz tego juz nie zmienie, pozostaje walka z kotlem i ustawienie optymalnych ustawien.
