jaru76
    3
  • Płeć
Osiągnięcia jaru76
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Co mogę powiedzieć piec zamontowałem rodzicom, żeby im było łatwiej. Gdzie tata pocieszył się piecem tylko miesiąc, a tak miało być pięknie. Najpierw męczyłem się ze spiekami, które wyeliminowałem regulacją przesłony na wentylatorze. Od tygodnia borykam się z ustawieniami pieca, żeby palił jak najmniej i doszedłem do ok 17-18 kg na dobę przy ustawieniach jakie podałem wcześniej. Wiem że muszę zamontować zawór 3d, również zamówiona jest pompa elektroniczna ibo 25-60. W planach mam również głowice termostatyczne HEIMEIER ponoć maja dobre opinie. Więc jestem otwarty na wasze sugestie co do regulacji pieca jak i usprawnienia instalacji co.
  2. Prawda jest taka, że czytam i i od tych wszystkich postów głupi jestem. Producent zaleca 15 sek, jak piec chodził na takich ustawieniach to w domu było 24-25st. Czyli mam zacząć od najniższej teraz nie pamiętam musiał bym podjechać do mamy, ale w tym sterowniku jest najniższy czas podawania 6sek. Jutro przestawię, a w jakim czasie ma podnosić temperaturę w np 20-25 minut czy tak jak niektórym 1st na min?
  3. Witam jestem tu nowy i chciałbym wszystkich przywitać i prosić o pomoc. Piec rodziców protech 15kw, 120l zbiornik cwu, dom 100m2 nie ocieplony, sterownik geco 403p02. Proszę wytłumaczcie jakie ustawienia są lepsze. Piec na tą chwile 8sek podaje, 90sek przerwy i tak pracuje około 20 minut do uzyskania 48st ( dlatego do takiej temperatury ponieważ w domu jest 23st na tą chwile czekam na zawór 3 drożny, który zamontuje). Temperatura rury od podajnika 38-40st, natomiast temperatura czopucha 60st temperaturę mierze termometrem przylgowym. Po około 10-12 minutach wchodzi znowu w tryb rozpalania i tak w kółko. I teraz moje pytanie czy lepiej by było jakby piec podawał 6 sek- 68sek przerwy i rozgrzewał się załóżmy w 20-25min? Kolejną sprawą jest czy czas podtrzymania ma za zadanie nie doprowadzić do wygaśnięcia w piecu, czy utrzymać piec przy zadanej temperaturze?
