sebastiand
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2
  • Źródło ciepła
    TEKLA Tytan Bio 25Kw
  • Płeć
Osiągnięcia sebastiand
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Sprawdzałem,w tym trybie dużo mi spalił,ale naprowadził mnie na pewne zmiany,eksperymentów ciąg dalszy :)
  2. palnik mam w miarę opanowany,w kotłowni tez nie mam idealnie bo duze przekroje rur,na wiosnę wymiana,serwisanci stwierdzili ze duze straty bo grzeje kotłownię.to masz 900 kg na miesiąc,przy mrozach pewnie więcej.
  3. Idę to pieca,dzięki,dam znać jak pojdzie. :) jak wychodzisz ze spalaniem przy tych nastawach.
  4. Dzięki,wprowadzę, i zobaczymy,a jakie parametry w module ogrzewanie min tCO pomp i temp co max wyliczeniowa,współczynnik korekcji?
  5. Zmieniłem krzywe w dół,kocioł tryb stały 60 stopni, pompy start 50 stopni, powrót 40,stała pompa tak, i zaś przy modulacji zawór 4d nie otworzył na czas i nastąpiło przekroczenie 65 i wygaszenie,mam już dość tych regulacji bo nie kumam o co chodzi,czemu zawór nie moduluje płynnie.
  6. Probowałem kiedyś stałej pompy ale nie umiałem tego zsychronizować bo pompa wyciągała ciepło z kotła,kocioł się włączał i tak w kółko
  7. Kolego Ozi80 a możesz mi podać Twoje gotowe nastawy,zobaczę co się będzie działo i to będzie wyjściowy parametr.Zebym osiągnął temperaturę 70 na kotle to dopiero jak się pompa wyłączy,chciałbym spróbować stałej pompy.Większość się pewnie upiera na tryb auto,bo nie rozpala tak często kotła jak na trybie stałym.
  8. 7 to komenda w kotle o wygaszaniu w trybie auto,gdy czyjnik osiągnie temp.zadaną w pomiesczeniu.Kocioł tryb auto.Start pomp 44, powrót temp min 40.Ogrzewanie tryb pogodowy,70,50,40 stopni.Histereza 10 kocioł,10 ogrzewanie.Pompa stała nie.Czas otwarcia zaworu 120.Mam dom ocieplony,ok 200 m2,kocioł moc maks 25kW.W tych ustawieniach kocioł się odpala 2-3 razy na dzień (korekcja 0,2,temp komfort 21),często ma zadaną na kotle pomiędzy 50-53 (obecne warunki pogodowe),temperatura wymagana na instalację często pokazuje to co zadane na kotle,mała róznica,czyli dość sporo i do końca grzania za dużo nie spada.
  9. Witam wszystkich,mam tekle na pellet i nie mogę sobie z nią poradzic,wszyscy mówią ze jest ok,ja uważam że nie.A więc napiszę, tryb pracy kotła auto,ogrzewanie tryb pogodowe.Kocioł startuje,jedna modulacja,druga (jesli start pomp mam pow 44)dochodzi do tzw przeciągnięcia zadanej kotła (często 51-52 stopnie w obecnych warunkach)bo zawór 4d zbyt wolno otwiera.Więc tera mam te 44 i jest modulacja tak,ok trzech razy,czyli grzanie,właczenie pompy,wychłodzenie,po tym trzecim razie palnik idzie na ful,zawór otwarty na ful,pompa się włącza i wyłącza, i tak do końca az kocioł zagrzeje dom i jest 7 czyli wygaszanie.Teraz moje pytanie dlaczego zawór 4 d nie moduluje,czyli lekko otwiera i domyka,stopniowo dopuszcza ciepła wodę w instalację,powrót zimny bo zawór na pełni otwarty.Przy pompie stałej,nie umiem ustawic bo cały czas sie włącza kocioł i dogrzewa.Mam czujnik,pokojowy,pogodowy,powrotu,
