Kokos1989
Treść opublikowana przez Kokos1989
  1. Na razie cwu nie grzeje bo nie mieszkam tam jeszcze więc chodzi podlogowka ma 27 stopni woda i i grzejniki ale zaliczają się rzadko bo mają termostaty. Z linku wyszło mi 11 kw pieca minimum z cwu. Tak zrobię że będzie na stałe latać pompa cwu żeby nie pakować się w koszta teraz.
  2. A nie dużo 18? Po podłodze z garażem 200mkw ale na górze skosy
  3. Nie chcę super automatycznej instalacji pogodowka na razie jest mi zbędna. Ważna ochrona powrotu i spalanie bo na razie wychodzi 18kg wydaje mi się że sporo. Jadę na PID temperatura wacha sie 58-60
  4. Czyli do ochrony powrotu wykorzystać pompę cwu? Ma chodzić cały czas? Podlogowka jest na rozdzielaczu z mieszaczem zaworem 3 droznym 20-43 C. A można założyć za pompa co zawór 3 drogowy dla ochrony powrotu? Zda to egzamin
  5. Chciałem uniknąć pompy kotłowej? Wydaje mi się ze powinno to pójść na tych 3 . Zawór 4 drog. założyć przed pompą CO czy za ?
  6. Pisze do was po nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytania. Instalator twierdził ze 4drozny jest zbędny ze układ jest mały i spokojnie piec będzie hulał żebym się nie martwił powrotem. A temp powrotu jak nie grzeje cwu i zamkną się głowice to spada na 35 °C a jak grzejniki grzeją to jest koło 44°C.Zrobiłem myk i połączyłem zasilanie z powrotem na rozdzielaczu na piętrze jest teraz 52°C przy zadanej 59°C. Wydaje mi się że to bezsensu ganiać wodę góra dół. I stąd pytania. Czy potrzebny będzie na ten sezon zawór 4drożny ? czy się go opłaca montować?Może dać 3 drożny? Poprawkę wykonał bym sam bo trochę liznąłem tego wszystkiego. Instalator wykonywał mi całą kotłownię do rozdzielaczy.resztę domu zrobiłem sam kanalizę, wodę i podłogówkę Dom 166m2 użytkowej z poddaszem. Piec defro komfort eko duo pz 15kw Góra rozdzielacz z zaworami Parter podłogówką na mieszaczu ottone Zaczniemy od parteru: 64m2 podłogówki, 6 pętli co 15cm , 1 grzejnik kotłownia 1400x600 płytowy z rozdzielacza na piętrze. Piętro: 5 sztuk panelowy grzejnik, 1 drabinka, 13m2 podłogówki z rtla Wszystkie grzejniki maja głowice termostatyczne. Grzeję około 2 miesięcy, Generalnie na początku wciągał mi 25kg na dobe teraz 18 19 kg. Poniżej schemat nie rysowałem już filtrów i zaworów zwrotnych wszystko jest założone
  7. Kokos1989 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich użytkowników tego forum
