mperlak
    52
Treść opublikowana przez mperlak
  1. No wiesz różnie bywa.... Ale wiesz ze awaryjne wyjście masz Wysłane z mojego pad_d85 przy użyciu Tapatalka
  2. U mnie tego nie mają na składzie..... Ale wiesz Tesco jest otwarte 24h możesz podjechać i kupić kiedy chcesz
  3. Za późno teraz zasypalem nasz Polski czarny węgiel.
  4. faktycznie czeski..... myslalem ze to normalny czarny kamienny ale jak wysechl to kolor zrobil sie brazowy
  5. Zobaczę co bedzie zima. Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
  6. 300l cwu i narazie 3 grzejniki na termostat 3 plus lazienka drabinka Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
  7. Piec kupiłem taki http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i-piece/kotly-c-o-weglowe/kociol-c-o-domo-12-20kw-opal,p216491,l1016.html Od 25.09 spalilem 200kg ekogroszku z Tesco. Jest to najprostszy model palnika chyba. Producent ekocentr. Wysłane z mojego pad_d85 przy użyciu Tapatalka
  8. jest napisane ze dodatkowo 1250pln
  9. ostatni to ktory wedlug ciebie? dobra wiem juz o co chodzi , ale internetu nie potrzebuje wiec pewnie iryd starczy
  10. ok termiko zawalone robota.... ruszt mozna sobie wybrac jest jeszcze taki http://allegro.pl/kotly-kociol-piece-piec-co-z-podajnikiem-megatron-i4478702056.html tu znowu polecaja 17kw czy sa na forum uzytkownicy stalkot sgr z podajnikiem najlepiej 15 kw?
  11. Jutro zadzwonię do nich, bo raz ze ruszt wodny a dwa niewiem czy mi zrobią czopuch u góry pieca. Wysłane z mojego pad_d85 przy użyciu Tapatalka
  12. nie no 15 wedlug niej to minimum a 19 bedzie w sam raz, bardzo mocno sugeruje sie stronka na ktorej wyliczalem zapotrzebowanie kw, a po ostatnich przezyciach z 25kw mialowcem ktory po mojemu byl za duzy i przerdzewial bo lecial na niskich temperaturach a co gorsza spowodowal wykwity na kominie, a o pozarach sadzy to nawet nie bede wam opowiadal bo to byla katastrofa..... teraz czy jednak piec ze stalkotu 12kw z podajnikiem da rade ogrzac mi dom ? Komin mam nowy dobudowany 6m 20cm srednicy. Ewentualnie co w granicy 5000 mozecie polecic?
  13. moze i lepiej tylko 3000pln to dla mnie nie takie troche..... druga sprawa to dzwonilem dzisiaj do firmy stalkot Pani przy telefonie twierdzi ze nie ma szans aby piec 12 kw dogrzal mi 140 m2 i ona poleca 15kw w jednym i drugim przypadku palnik ekopal bo inna podobno sa za mocne sam juz nie wiem co o tym myslec....
  14. licze sie z tym ze trzeba bedzie troche posiedziec w piwnicy, trudno siedzialem juz wiecej z mialowcem a i tak ciagle bylo zle...
  15. Witam Musze kupic piec do mojego domku. Dom z 1937r 2 pietrowy ocieplony dach 15cm waty, 9m x 11m. W tej chwili mam 25kw mial ale przerdzewial.... na mial juz nie chce bo jest drogo i duzo pracy przy nim. Kupie piec z podajnikiem tylko teraz jaki? Z strony cieplowlasciwe wychodzi 10-12kW dla kotła podajnikowego. Czy to nie bedzie ok? jaki piec do 5 tysiecy z allegro mozecie mi polecic ? przeszukalem forum i za duzo nie ma o tych "tanich" ten mi sie podoba bo maja stronke ladna ;) http://allegro.pl/12kw-piec-z-podajnikiem-pellet-groszek-mial-i4545587104.html ale czy piec tez jest ok ? potrzebuje koniecznie wyjscie czopuche jak w kozie czyli od gory. jest tez http://allegro.pl/kociol-kotly-piece-piec-z-podajnikiem-12kw-i4561232666.html prawie 1000 pln roznicy teraz czy warto ? dlaczego wedlug producenta max powierzchni to 90m2? acha dodam ze mialowiec zadko kiedy lecial na 60st normalnie miedzy 50 a 55 byl ustawioy, na kaloryferach sa glowice termostatyczne oraz grzane sa 2 bojlery po 140l
  16. a moze piec UKS-N/M ??
  17. chodzi o cos takiego? a co z propozycja kolegi automatyk, odzielne zasilanie zasobnikow ? I tak bede musial spuszczac wode wiec moge dolozyc te kilka elementow.
  18. tak to u mnie wyglada, przy piecu to mam nadzieje okolo 2000pln wydac ale z tego co czytalem to bedzie ciezko. Propozycje 17kw: SAS UWG 1.5 17 kw GALMET GT KWR OGNIWO S6WC
  19. strach sie odzywac;) wiec jaki kociol 17kw na wegiel oraz drzewo byscie doradzili? Mial chyba faktycznie slabo juz wychodzi przy tych cenach a brudu i kurzo pelno. Hheh tani i dobry ;)
  20. niestety palic dwa lata nie bede w tym piecu bo zrobilem nowa kotlownie w innym pomieszczeniu, pierwotnie chcialem przestawic aktualny piec ale zze jest nie szczelny a naprawa jest ryzykowna to stoje dodatkowo przed zakupem pieca, a nie chce kupic za duzego bo potem trzeba co chwila wszystko czyscic....
  21. termostaty jak pisalem mam, zastanawia mnie jaka moge uzyskac stalopalnosc przy pelnym zasypie kotla weglem takiego 14-17kw, oczywiscie zima przy minusowych temp. np -10
  22. qrcze a mozesz mi powiedziec z ktorego miejsca do ktorego?
  23. cos kolo 50kg, popiolu jest okolo jedno wiadro
  24. Wymiana zasobnikow na dzien dzisiejszy odpada musialem kupic komin a teraz jeszcze piec (dalej nie wiem jaki i na jaki opal) , wracajac do instalacji: dokladam pompke plus sterwonik roznicowy na zasobniki na osobnych rurach czy tylko zasilanie a powot moze byc po staremu? co do pieca mam w planach w nastepnych 2 latach jak sie uda docieplic budynek czy te 25kw nie bedzie za duzo? dobra znalazlem takie oto schematy : oraz ktory jest wlasciwy dla mnie ?
  25. drugi zasobnik z prostego powodu, brakowalo cieplej wody w wannie po dolozeniu jest ok, AGD moge sobie przelaczyc na zimna wode to nie problem tylko o jakim sterowaniu zasobnikami mowisz bo piec bedzie w innym miejscu i trzeba dorobic instalacje, wiec moze odrazu ogarnac te zasobniki ?
