mperlak
Treść opublikowana przez mperlak
Fakt msuze rozpalac 2 razy dziennie. Najgorzej jest wieczorem, bo do rana nie przetrzymuje, a przecierz nie ma jeszcze mrozow... Jest jeden plus - moge dokladac do pieca i nie widze roznicy w spalaniu. Z mialem tego nie robilem, bo spalanie bylo wtedy ogromne. Marcin
Moze wyjsciem bedzie wymieszanie tego wegla z kamiennym, napewno sprawdze. Pozbywam sie tej smoly "przeganiajac" piec na 85st. Az czuc na dworze spalona sadze, taki charakterystyczny zapach.
Tak zgodnie z instrukcja, czyli cos miedzy 45-50kg, w tej chwili najbardziej meczy mnie te smolenie. Mam wklad w kominie, a na laczeniu czopucha z wkladem zaczela wyplywac brunatna maz. Takie wykwity pojawily mi sie zeszlej zimy na calej wysokosci komina!!! (remont jeszcze trwa...mikomu nie zycze), jak wpadlem na pomysl aby palic swiezym drewnem. Nie wiem jak sie tego pozbyc bo na piecu juz mam 60st.
Witam Jest juz troche zimniej pale od kilku dni. Spalanie przy tych temperaturach 6-15st. mam w granicach 12-14h przy pelnym zasypie. Piec ustawiony na 75st na poczatku, a po 1-2h na 58st. W instalacji mam 2 baniaki cwu po 140l kazdy. Wegiel, mimo ze kupiony w sierpniu jest wilgotny, ale nie mokry. W piecu troche smoli, ale jezeli mieszam z wapnem to tego smolenia jak by mniej. Dom jednorodzinnyz lat 30, ocieplony dach
A zamowilem pod nr. 683411536 km wyszlo 230 kierowcy sekretarce 140, liczone w dwie strony.
wegiel groszek 3,6t 172pln/t propal 7,08t 115pln/t dowoz- no i tutaj szok mialo byc wedlug zapewnien sekretarki 400-450pln a bylo 600... czyli wyszlo cos kolo 200pln za tone ceny brutto jezeli sie sprawdzi, to kupie sam propal w nastepnym roku,
Witam No to kupilem na probe 7 ton propalu i 3 tony groszku. Wegiel z kopalni sieniawa. Wszystko na telefon. Narazie jedyny minus to czas jaki musze poswiecic na przenoszenie 10 ton do pomieszczen gospodarczych. Walcze juz 3 dni...
witam a skad zamawiasz ten czeski, moze gdzies mieszkam w poblizu ? Maricn
witam Mam zamiar kupic 10ton propalu z kopalni sieniawa. Posiadam piec mialowy z pleszewa. Rozpalam w nim od gory. Dzis rozmawialem z mila pania z dzialu sprzedazy ww. kopalni, cena 1t to 115brutto, moze ktos tym propalem z ich kopalni pali w piecu mialowym? Na miejscu 1t kosztowala by mnie 170pln. Jakies rady moze lepiej wegiel grubszy albo groszek? Marcin
Jak Wykonac Instalacje Przeniesionego Pieca 20m Od Domuß
mperlak odpowiedział(a) na mperlak temat w Instalacje CO i CWU
Mysle ze wykorzystam rury z pcv(jakie fi?) zasypie styropianem lub wata w granulacie, do tego otulina na alupexie Czy jest roznica w ktorym momencie podlacze nowe rury do instniejacego ogrzewania? -
podpytuje bo chce zlozyc zamowienie, jednak zostane przy fi25 cena odgrywa ogromna role..., fi32 to chyba 2x drozej niz za fi25..., pompe mam dosyc mocna, mam nadzieje ze problemu nie bedzie.... -
rozumiem, a co z rura? czy rura pex 25x2,5 starczy? Niewiem jeszcze jak zabezpieczyc rury pod ziemia, mam zamiar zakopac je na glebokosci 1m, maja miec otuline czerwona, zasypane styropianem w kulkach, wszystko owiniete w folie budowlana. Najwiekszym problemem w tej chwili jest wyniesienie 400kg pieca z piwnicy.... -
Czy rura fi25 alupex bedzie dobra czy za mala? W lini prostej mam 25m, wlasnie zmierzylem. Mam podlaczonego ups-a podtrzymujacego prad w razie jego zaniku z sieci. Czy w tym przypadku konieczne jest przenoszenie zbiornika wyrownawczego, skoro pompa bedzie pracowac nonstop? marcin -
W Ktorym Miejscu Komin Ile Nad Dach
mperlak odpowiedział(a) na mperlak temat w Kominy dymne i spalinowe
wydaje mi sie ze z rysunku ,ktory podeslal quitar, a dokladnie rysunek C mozna by "brazowy" komin zrobic no chyba ze cos po przekrecalem -
w przypadku czerownego komina, dochodzi problem z konstrukcja dachu... Czy brazowa opcja bedzie funkcjonowac gorzej? W tej drugiej opcji mam fatwiejsza obsuge komina bo moge uzyc drabiny w opcji czerwonej nie. -
Witam Musze przesunac piec z piwnicy do szopy, bede potrzebowal komin. Komin bedzie murowany z cegly. Na zalaczonym zdjeciu narysowalem miejsca w ktorym chce umiescic komin. Komin o kolorze brazowym najbardziej mi odpowiada poniewarz, najmniej bede mial problemow z dachem. Mam piec 25kw z pleszewa na mial. Na jaka wysokosc powinien byc wypuszczony komin ponad punkt AA zaznaczony na zdjeciu? marcin
w moim przypadku samo przeniesienie zbiornika jest mozliwe, budynek jest pietrowy, tylko mam obawy czy nic nie zamarznie zima, bo tam gdzie musial by wisiec zbiornik jest tylko dach z scianami i nic wiecej -
no raczej sie wyleje, zbiornik jest na 1wszym pietrze, piec mam 25kw pleszew, dom pietrowy plus ogrzewana piwnica, razem okolo 150m2, Czy w rozwiazaniu z wymiennikiem, potrzebny jest zbiornik przelewowy w domu? Czy w domu wszystko zostaje jak jest i zamiast pieca daje wymiennik. Mam podlaczone jeszcze 2 bojlery po 140l kazdy, moze lepiej by bylo wpiac ten wymiennik za bojlerami, wtedy bezposrednio grzalo by CWU, a CO bylo by przez wymienik... tylko cz to znowu nie beda za duze straty w cieple, taki wymiennik+20pare m rury w ziemi? Orjetuje sie ktos jakie % to sa straty? -
myslalem ze wystarczy przeniesc piec i polaczyc rurkami i tyle..., rozumiem ze naczynie przelewowe musi byc na wysokosci takej jak teraz mam? -
mperlak opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Bede przenosil piec mialowy do budynku gospodarczego oddalonego od domu o jakies 20m, rury ocieple i poloze okolo 1m pod ziemia. Moje pytania: 1. W domu mam instalacje miedziana na rurkach fi18 jakieego przekroju powinny byc rury w ziemi? 2. Czy wystarczy odciac zasilanie i powrot wraz z pompa i w to miejsce podlaczyc rury z nowej kotlowni? 3. Jak powinna wygladac instalacja w budynku gospodarczym, czy tylko przenies piec z osprzetem i spiac wszystko rurami? marcin
