mateusz77
Treść opublikowana przez mateusz77
  1. Witam, w związku z moim problemem z ogrzewaniem opisanym tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25035-brak-przep%C5%82ywu-na-rozdzielaczu-od-grzejnik%C3%B3w/ poważnie zacząłem zastanawiać się nad zakupem modułu DIM A-BT (niska i wysoka temperatura). Pomysły ze sprzęgłem i osobną pompą na grzejniki też brałem pod uwagę ale nadal pozostaje problem ze sterowaniem dwiema strefami. Mój kocioł: Immergas Victrix TT 12 ERP Sterownik: CAR V2 + sonda zewnętrzna Czy taki moduł będzie w 100% działał z moim kotłem? Moduł ma służyć do rozdzielenia układu na niską temperaturę (podłogówka ok. 120m^2) i wysoką temperaturę (4 grzejniki + 2 drabinki). Czy przy zamontowaniu modułu pojawi się sytuacja jak obecnie, że kocioł ma zadaną temperaturę 50* ale gdy osiągnie w pomieszczeniu, gdzie zamontowany jest CAR V2 zadaną temperaturę to zbija temperaturę wody do niższej zamiast utrzymywać te 50*? Taka sytuacja objawia się tym, że na grzejniki leci już za zimna woda by coś nimi ogrzać... Jaki sterownik (nie ma znaczenia czy przewodowy czy bezprzewodowy) kupić do takiego modułu?
  2. Pętle od grzejników łazienkowych rozcięte ale problem nie ustąpił. Poważnie zastanawiam się nad zakupem modułu DIM Immergasa. Ktoś taki posiada lub miał do czynienia i może się coś na ten temat wypowiedzieć?
  3. Hydraulik wymienił mi cały mieszacz na taki: http://valvex.com/produkty/proff,proff-grupa-pompowo-mieszajaca/ Problem nadal się utrzymuje - grzejniki nie chcą grzać w sytuacji, gdy piec osiągnie zadaną temperaturę i się wyłączy to grzejniki już nie chcą się wzbudzić i mam tylko ogrzewanie w podłogówce. Przy starcie pieca od zera (gdy cała instalacja jest zimna) takiego problemu nie ma. Hydraulik sugeruje, że problemem jest instalacja do grzejników drabinkowych (mam ich 2 szt) w łazienkach - są one nie powieszone a poprostu puszczona jest pętla do nich. Rozważa jeszcze rozciąć te pętle w łazienkach i poprostu zaślepić.
  4. Założona u mnie pompa to Wilo Yonos Para RS15/6. Czyli co też do wymiany razem z zaworem? Maksymalnie pętle u mnie mają 90m.
  5. Problem rozwiązałem trochę inaczej - zmniejszyłem temperaturę na zaworze trójdrogowym i teraz cały układ grzeje jak powinien i przepływy są OK. Co do zaworu 3D bo były wcześniej pytania jaki mam założony: ESBE VTA322 (nr seryjny 31100900) przepływ 1,6.
  6. 50 stopni na podłogówkę raczej nie jest dobrym pomysłem...
  7. Co do pogodówki - zewnętrzna sonda będzie zamontowana jak już wszystko ruszy jak trzeba. Pompa Grundfosa - jaki model?
  8. Jakie sprzęgło i pompę do grzejników warto kupić? Prosiłbym o konkretne modele :)
  9. Dzięki za odpowiedzi. A jeśli chodzi o mój pierwszy problem z wypompowywaniem wody z układu? Jakieś pomysły?
  10. Sprzęgła hydraulicznego nie mam. Czyli co mam zamontować sprzęgło?
  11. Witam, mam świeżo wykonaną instalację C.O i C.W.U w domu jednorodzinnym parterowym. W części mieszkalnej (123m^2) mam ogrzewanie podłogowe (12 obwodów) + 2 drabinki (w łazience i WC). Garaż i kotłownia (42m^2) mają ogrzewanie wykonane przy wykorzystaniu grzejników (1x CV22 500*800 kotłownia ; 2x CV22 500*1000 + 1x CV 500*1200 garaż). Instalacja grzejników jest podłączona do rozdzielacza 6 obwodowego (drabinki z łazienek również są do niego podpięte). Rozdzielacz od podłógówki składa się z: zaworu trójdrogowego ESBE, pompy Wilo Yonos Para z termostatem przylgowym. Kocioł Immergas Victrix x 12 TT Zasobnik Immergas UBS 160 Układ przedstawia poniższe foto (jeszcze bez podłączonych rur PEX). Głównym problemem jest sytuacja, w której gdy piec osiągnie zadaną temperaturę (22*C) rozłącza go sterownik (Immergas CAR V2) a pompa od podłogówki jeszcze pracuje aż do czasu ostudzenia układu (temperaturę mierzy termostat przylgowy, na którym ustalone jest 30*C - przy takiej temp wody pompa dopiero załącza się i woda zaczyna krążyć w układzie podłogówki). Po wystudzeniu układu pompa oczywiście się wyłącza ale woda z kotła została wypompowana i kocioł sygnalizuje błąd ciśnienia wody w układzie. Jak ten problem mogę rozwiązać? Kolejnym problemem jest sytuacja, w której pompa od podłogówki jest ustawiona na 3'kę (niezależnie czy w trybie stałej czy zmiennej różnicy ciśnień) to na rotametrach mam przepływy max 1l/min. Przepływy wzrastają (niecałe 2l/min) gdy ustawię pompkę na 6'kę ale pojawia się problem, że nie mam wtedy ogrzewania na grzejnikach - cała woda krąży tylko w obiegu kocioł<->podłogówka. Co w tej sytuacji mogę zrobić? Póki co jestem jeszcze przed wylewkami więc na zmiany mogę sobie jeszcze pozwolić (mam na myśli kotłownię bo rozłożenie podłogówki raczej nie powoduje problemu). Liczę na pomoc Pozdrawiam
