Treść opublikowana przez dawido23
- Prośba O Ocenę Schematu Co, Cwu
Witam Panie i Panowie, dzięki waszej pomocy pracę idą do przodu. Jest jednak problem, po podłączeniu bojlera i włączeniu grzałki elektrycznej zaczyna kapać z zaworu bezpieczeństwa 6Bar , chcę zatem zamontować naczynie przeponowe CWU 8L i pytanie czy mogę je zamontować tak jak zaznaczyłem na zdjęciu ? Bo wiaderko muszę oddać córce :D
A może lepiej zainwestować i kupić energooszczędne Alphy 2L do CO i Obiegu Kotłowego i podpiąć je po ten sterownik http://allegro.pl/cs-77c-sterownik-do-2-pomp-podlogowki-i-c-o-i5285272322.html?reco_id=0174fc68-f58c-11e7-9603-b8ca3a6c1500 co by nie chodziły non stop ? Nada sie ten sterownik do pracy pompy obiegu ktłowego ?
A TZM VTC511 kupić 50 czy 55 st ? Przed pompa wystarczy zawór kulowy z filtrem skośnym, a za pompa zawór kulowy jak w schemacie ? I mam jeszcze pytanie odnośnie bojlera, są w nim dwie mufy pod jedną chcę podłączyć czujnik temperatury, a drugi opisany jako mufa cyrkulacyjna 3/4 i nie wiem czy to zaślepić korkiem ? Pytanie jeszcze o pompę , czy jak zamontuję pompę alpha2 z auto adapt to czy będzie do tego potrzebny jakiś sterownik czy lepiej kupić pompę alpha2 bez auto adapt i dokupić np taki sterownik http://allegro.pl/sterownik-typu-cs-07-pompy-c-o-i6935800500.html, co będzie lepszym rozwiązaniem ?
Witam, uzupełniłem schemat o odpowietrznik auto. na górze zasilania. Pompy jeszcze nie mam ( tą z auto adapt mogę mieć od znajomego) mogę mieć też grundfos alpha 2L bez auto adapt i do tego jakiś sterownik np taki http://allegro.pl/sterownik-typu-cs-07-pompy-c-o-i6935800500.html. Jak podłączyć ten TZM żeby prawidłowo pełnił swoją funkcję? UPS-a planuję jakiegoś ale to w przyszłym sezonie.
Witam, proszę o ocenę poprawności schematu, mieszkanie 80 m2, piec Defro Optima Komfort 10 Kw na samym miarkowniku bez dmuchawy i sterownika. Bojler 100L dwu płaszczowy Galmet. W mieszkaniu jest 6 grzejników do których zasilanie idzie przy suficie i 1 grzejnik ostatni do którego zasiłanie od 6 grzejnika idzie już przy podłodze. Naczynie wyrównawcze na strychu 15L, ok 5 metra nad piecem. Do tego Poma grungfos alpha 2 z auto adapt 25/40/180. Zasilanie i powrót do grzejników oraz zbiornik wyrównawczy już zrobione. Zostało jeszcze to wszystko podłączyć do pieca i zbiornika cwu. Ochrone powrotu chce zrobić poprze TZM vtc511 50st. Ujdzie ten schemat czy raczej coś do poprawy, z góry dziękuję za cenne wskazówki.
Pomoc W Wyborze Kotła Gs
A jednak ma ruchomy ruszt, dziś dostałem taką informacje od producenta. Bojlera nie chcę 140L bo w sezonie letnim będę grzał go grzałką , to przy 100L będzie chyba taniej wychodzić niż te 140L.
Rzeczywiście po najechaniu kursorem na ruszt ruchomy jest taka notka. W pdf-ie z instrukcją obsługi nie wspominają o tym, piszą o wyposażeniu kotłow 8,10,13 itd kw i niby każdy ma ruchomy ruszt. Napisałem e-mail do producenta, jutro myślę dostanę odpowiedź , jak nie to zadzwonię na infolinię bo dzisiaj to już bigos.
Ja nigdzie takiej informacji nie widzę
