TomChuck83
    5
Treść opublikowana przez TomChuck83
  1. Dzięki Staryk ,ale troszkę nas szarpnął po kieszeni piec, wkład z kwasówki do komina i opał na zimę więc zanim zbierzemy na ocieplenie to troszkę minie... ale dzięki wielkie - będę miał w pamięci jak przyjdzie czas. na razie załadowałem dziś podajnik na full i postanowiłem troszkę poeksperymentować jednak z czasem podawania , przerwą podawania i siłą nadmuchu - T podawania zmniejszyłem z 20 sek. do 15 sekund, siłę nadmuchu zmniejszyłem z 60% na 45% i przerwę podawania zwiekszyłem z 60 do 80 sekund - poobserwuje 2 dni ile zostanie w podajniku i pozniej najwyzej wroce do ustawien fabrycznych jak będzie wieksze spalanie lub takie samo. Z innej beczki - cieszę sie że sie zapisałem na to forum - - przynajmniej juz nie błądze jak dziecko we mgle - zawsze to dobrze skorzystać z czyjegoś doświadczenia i przenieść to na własne podwórko . dzięki i pozdrawiam :) Ps. biorąc logicznie przy nowych ustawieniach to nie wiem czy przerwy podawania nie powinienem był raczej zmniejszyć zamiast zwiekszać, skoro skróciłem czas podawania - proszę o poradę? :)
  2. Dzięki, Kolego :)
  3. Chłopaki - dzięki za pomoc i zainteresowanie moim problemem. Popytam w pracy - może jakiś bardziej doświadczony Palacz się znajdzie i wpadnie do mnie zobaczyć na mój kram. Ale z tego co piszecie to takie spalanie przy nieocieplonym budynku to może być norma. Trzeba będzie pomyśleć o ociepleniu budynku ale znajomy powiedział nam że po tylu latach grzania gazem w starym budynku trzeba pogrzać parę lat węglem czy innym stałym opałem żeby wilgoć wyszła ze ścian. bo inaczej po ociepleniu zacznie wyłazić grzyb. Szkoda tylko, że moje kalkulacje na kartce, że piec zwróci się w 6 lat "poszły w komin" :) Ale tak jak napisałem - teraz przynajmniej jest ciepło , bo wcześniej w domu lodówka była na okrągło . Jeszcze raz dzięki , pozdrawiam Was :)
  4. Dzięki za pomoc i dobre słowo , Kolego. Rzeczywiście przy pomocy kalkulatorów w necie wyszło mi że potrzebuję na ten budynek około 36 kW... niestety. Co do jakości ciepła - to naprawdę widzimy dużą poprawę, wiec w tym pocieszenie :) dzięki i pozdrawiam :)
  5. Cześć, proszę o wskazówki odnośnie ustawień dla pieca 34 kW. Sterownik ST 480. Powierzchnia ogrzewania 220 m.kw. , rok budowy domu 1934, ściany nieocieplane. Kubatura znaczna, bo na dwóch kondygnacjach x 80 m.kw. ściany o wysokości około 3 metry + poddasze 60 m.kw. . częściowo po skosach. Piec marki KOTŁOBUD OSIEK. Paliłem RETOPALEM od 19 września 2017, ale dawał olbrzymie ilości spiekanego popiołu, wręcz żużlu. - musiałem czyścić szufladę na popiół co 2-3 dni. Spalał mi na plusowej temp. na zewnątrz około 1 worka RETOPAL-u na dobę. 2 tygodnie temu zacząłem palić SKARBKIEM z Piekar Śląskich . Teraz temp spadła do 0 - +2 st. wieczorem i w nocy oraz około 5-8 st .Celsjusza w dzień i piec spala mi około 35 - 40 kg Skarbka z Piekar Sląskich na dobę. Po radzie montera, który montował piec w sierpniu nie zmieniałem nic i jadę na ustawieniach fabrycznych ale z tymi ustawieniami to chyba lepiej było zostać przy gazowych piecach etażowych na gaz na każdym piętrze. Nie powiem - w domu jest teraz cieplej i milej niż wcześniej ,ale przy tej ilości to nie narobię na ekogroszek. Załozyliśmy ten piec żeby było cieplej i taniej ale na razie nic z tego nie wychodzi. Ustawienia fabryczne to czas podawania 20 sekund , przerwa podawania 60 sekund. histereza kotła 2 st.C. , temp na kotle 60 st. C, a temperatura która idzie na grzejniki przez zawór 4 drożny to około 40 st. Celsjusza teraz ( 0 do -2 st. C. na dworze) - wcześniej miałem 35 st. Celsjusza przy temp. na dworze około 6-8 st. C. "na plusie". Przestudiowałem instrukcję obsługi sterownika ale nie dają tam żadnych rad - jest tylko jakiś wykres z osią rzędnych i odciętych przy "Pogodówce" przy zaworach, ale nic mi po tym raczej. Z góry dzięki za pomoc,
