Rooz
Treść opublikowana przez Rooz
  1. dzięki za informację , czy w takim razie mogę zgłosić reklamację do dewelopera ? jest w ogóle na to procedura ? jest jakiś punkt na jaki mogę się powołać , czy potrzebna jest np. opinia rzeczoznawcy ? ten jeden siłownik sam zamontowałem i kable to moja sprawka, bo chciałem sobie zapewnić sterowanie i na próbę podłączyłem jeden siłownik, żeby sprawdzić czy to będzie działało ... dodaje zdjecia calej instalacji
  2. wydaje mi sie, ze nie ma pomp ... u gory cieple sa tylko male petle tj korytarz, lazienka, to grzeje bez problemu, ale wieksze jak sypialnie bardzo slabo, dopiero jak skrece wszystkie i zostawie np jedna duza, to jest tam cieplo ... zmienilem parametry jak wyzej + dodalem strategie w oparciu o czujnik pokojowy + temp zewnetrzny ( mam czujnik zewnetrzny )
  3. dzieki za odp sprawdze ustawienia, jestem pewien, ze nie ma sprzegla, termostat zainstalowalem w korytarzu za filarem na wysokosci ok 150cm, zeby bylo "chlodniej " jezeli chodzi o pkt2 to nie wiem za bardzo czego szukac :/ mam tylko dwie skrzynki z zaworami do podlogowki. Ogrzewanie zapewnia tylko podlogowka. Grzejniki tylko pomocnicze w lazienkach i jeden w garazu, ale on jest wylaczony
  4. Witam, mam problem ze swoim wystemem, MCR 3 + isense. Posiadam w całym domu podłogówkę + grzejniki jedynie w łazienkach, temp taka jak podłogówki. Po skrzynce na piętro. Zaintalowałem również czujnik temp. zew. Ustawienia : Podst zew 17 Podst t zas 20 Klima zew.-15 Klima temp.zas 50 Nachylenie podłogówka Wplyw temp pom 5 P28 - 8 Obecnie z uwagi na temp jesienne ustawilem strategie ogrzewania tylko z termostatu pokojowego Problem jest taki, ze gore mam nie dogrzana, o ile na dole jest cieplo i temp jest bez problemu osiagana to gora nie grzeje, na dole mam 22 stopnie, podczas gdy na gorze temp od 18-20 w zaleznosci od pomieszczenia,niektorych pokojow w ogole nie mozna dogrzac. Jedynie jak wlacze "obce cieplo" to cos potrafi dogrzac, ale wiadomo, ze wtedy caly czas wszystko ' chodzi" ... Mam pompe, sprzegla pewnie nie, bo nie sam robilem instalacje tylko deweloper ... Ktos ma pomysl, co moze byc nie tak ? Rozumiem, że przez to, ze glowny termostat jest na dole i jak temperatura zostaje osiagnieta, to gory juz nie grzeje, ale tam w ogole jest problem z temperatura, nawet jak wlacze obce cieplo to maksymalnie w najzimneijszym pokju dogrzewa do 20 stopni ... Update : podlaczoylem dzisiaj w sypialni na pietrze termostat HTRS230 listwe kl06 oraz silownik. Nna termostatcie podaje wyzsza temperature niz ta , ktora jest w pokoju, sygnalizuje sie , ze potrzeba wlaczyc piec, silownik sie otwiera, ale niestety piec nie podgrzewa, czy ktos wie czy to wina ustawien na isense ?
