Dreyser
    11
Treść opublikowana przez Dreyser
  1. Mały nieistotny błąd wersja 2.10 ślimak, zabudowa. Podczas zapisywania czasu podświetlania lcd, oraz zamiany % podświetlenia lcd słychać tylko króciutki dźwięk.
  2. Czy wersje testowe również będą dostępne dla zabudowy? Jaka jest różnica w sterowniku "wolno stojącym" a "zabudową"? Oprócz tego, że różnią się oprogramowaniem i tego że jeden jest w zabudowie a drugi nie :D. Jeżeli to nie tajemnica.
  3. Jak najbardziej popieram. Serwis pierwsza klasa, doskonały kontakt, przede wszystkim Timel słucha swoich klientów, można by tak podawać jeszcze wiele przykładów. No ale nie zawsze da się zadowolić wszystkich. Mamy świetny serownik, darmowe aktualizacje, sterownik jest rozwojowy (dodatkowe opcje)
  4. Tylko weź razem oba panele. Na pewno odłączyć od napięcia. W środku jest podłączony czujnik kotła
  5. Aby zaktualizować panel musi być podpięty pod sterownik inaczej nie zaktualizujesz. Jeżeli panel daje się aktualizować w graj z powrotem tą samą wersje co masz w sterowniku. Może być jeszcze taki przypadek że usunąłeś oprogramowanie i nie możesz wgrać nowego. Raczej to wina kabla.
  6. Spróbuj zrobić kalibracje wyświetlacza. U mnie działa na lekki dotyk.
  7. Ale piątek to nie koniec tygodnia, zostały jeszcze dwa dni :D a jeżeli nawet będzie w przyszłym tygodniu, czy nawet później nic się niestanie.
  8. Można by było zastosować taki regulator http://allegro.pl/regulator-obrotow-silnika-dmuchawy-przewody-i6931584895.html , ale czy to by działało prawidłowo.
  9. W głównym oknie w lewym dolnym rogu jest wyświetlany tryb pracy, w jakim pracuje sterownik np. rozpalanie, wygaszanie, praca, czuwanie itp.
  10. "Nic nie pisze od jakiego czasu się uruchamia te czuwanie"' Sterownik przechodzi w czuwanie jak zostanie przekroczona temp. zadaną. Z tym , że musi przekroczyć temp. max, lub czas przekroczenia temp. zadanej.
