andman
Treść opublikowana przez andman
Piec Sas Slim 17 Kw Na Pellet Ze Sterownikiem Tech St-450 Z Pid
andman odpowiedział(a) na andman temat w Kotły z podajnikiem
temperatura spalin u mnie max 130 -
Temperatura na piecu wzrasta do 63/64 st i spada do 54/55 st ale histereza ustawiona na 3 Co jeszcze można by zmienić? -
Nie zmieniałem podawania mam 4 sek co 3 minuty Zawór 4D mam ustawiony na 4 a 3D na 3 zmniejszyłem nadmuch na 23 bieg -
I znów zawód 13 kg peletu na 10 godz temperatura na zewnątrz -3 st temperatura wewnątrz 23 st brakuje mi już pomysłów. Piec przechodził w podtrzymanie co 25 minut na 15 minut, teraz to odwrócić .Tylko jak ? Łatwo powiedzieć. -
spróbuję 4 sek co 3 min boję się że w nocy wygaśnie a idzie mróz.Dam znać jutro ile spalił -
Czy to coś by zmieniło jeśli bym zamontował koguta obrotowego na kominie?? <_< Zmieni się spalanie ?? -
podawanie 2 sek przerwa 13 sek moc wentylatora 25 przerwa w podawaniu 7sek co 3 minuty Nie mogę znaleźć sposobu aby przyspieszyć wzrost temperatury po tym jak przechodzi w stan podtrzymania histereze mam na 3 st a i tak spada o 6 7 stopni jak miałem ustawioną na 5 stopni to spadała temperatura nawet o 10 st piec na 60 st samo CO -
Cały czas testuje ale jest progres 30 kg na dobę ,bez ciepłej wody samo ogrzewanie ,może tu jest błąd/? -
Cały czas walczę z tym piecem i nie wierzę że kidyś mi się uda go nastawić żeby palił 15 kg na dobę????? zato znalazłem film wart chyba obejrzenia Polecam i czekam na recenzje czy to jest możliwe? -
Przepraszam pomyłka zdjęcia i jeszcze kłopoty z kompem .Ciekawe czy te 15 kg na dobę to samo ogrzewanie czy z ciepłą wodą -
Witam Co do przeniesienia naszej rozmowy, to nie posiadam takiej możliwości. Zdecydowanie bardzo ładnie się spala pellet zostaje sam popiół .Ilość pelletu jaką spala przy tych ustawieniach to podam jak zużyje cały zasyp .Zauważyłem że na tych ustawieniach PID dobija temperatura do 63/64 i zwalnia ale się nie wyłącza ani nie przechodzi w nadzór.Czy jak bym ustawił te ustawienia na manualne to czy utrzymał by temperaturę czy wygasł? Lepiej palić na PID czy też na manualu? -
Witam Dziękuje za wskazówki oczywiście wszystko przestawiłem według zaleceń . Pellet faktycznie był niedopalony zmieniłem na -5 Jutro będę obserwował jak si e dopala. Czy powinienem zamontować jakiś czujnik temperatury np; zewnętrzny? czy jest to niekonieczne? W całym budynku są 4 termostaty do podłogówki ,a każdy grzejnik posiada swoją regulację temperatury . Zauważyłem na sterowniku u samej góry (Ogrzewanie domu 0%) Co to oznacza ? Pozdrawiam -
Dziękuje za zainteresowanie Otóż dom jest nowy 2016 rok konstrukcja szkieletowa 20 cm wełny elewacja drewniana grubość 8 cm całkowita grubość ściany to 33,cm a dach 30cm docieplenia kryty dachówką cementową. Ddom z poddaszem uzytkowym 175 mkw powierzchnia na dole przedpokój podłogówka, salon z kuchnią podłogówka, pokój podłogówka i dwie łazienki podłogówka, Kotłownia jest z pralnią 1 grzejnik łazienkowy ,na piętrze 4 pokoje z grzejnikami +łazienka podłogówka i grzejnik łazienkowy 1 zawór 3D ustawiony na 9 i 1 4D ustawiony 7. Pellet 6 mm nie posiadam żadnych czujników oprócz regulacji podłogówki Zbiornik ciepłej wody 300 litrów ogrzewany solary i prąd Można też grzać wodę z pieca na pelet Oto kilka zdięć Pozdrawiam -
andman opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich serdecznie Mam taki mały problem .Posiadam dom drewniany 175 mk 90 mkw podłogówki 4 grzejniki pokojowe i 2 łazienkowe Piec Sas bio slim17 kw sterownik tech ST-450 z PID podajnik rynnowy instalator twierdził iz piec sam dobiera sobie powietrze oraz paliwo I rzeczywiście wystarczy tylko uzupełniać tylko pellet do zbiornika tylko ilość tego peletu jaką zużywa w ciągu doby jest 5 worków po 15 kilo więc wychodzi 75 kg na dobę temperatura na zewnątrz jest+5 stopni a nie -30 stopni .Instalator powiedział że musi się rozruszać wtedy ustabilizuje się i spadnie spalanie to było 3 dni temu A dziś spala 4 worki na dobę czy jest to normalne? Proszę o radę z góry dzięnkuję za jakieś wskazówki
