rafi0254
Treść opublikowana przez rafi0254
rafi0254 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie wszystko ok z mieszaczem pracuje od soboty WERSJA 2.16B Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Drże czy dobrze to pisze ale co tam przeżyje [emoji6] Przepraszam wszystkich ale nie robiłem tego specjalnie . Zrobiłem tak jak piszesz , zobaczymy Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
To jak to do cholery mam zrobić jak daje edytuj to ktoś pisze że źle,jak daje odpowiedz to też źle ,jak pisze nowego posta to też źle. Innej opcji nie ma ,więc proszę krok po kroku Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Pomyliłem Jest tak , na zasilaniu instalacji przed mieszaczem jest wyjście na cwu i pompa +zbiornik 250 l Później mieszacz i instalacja. + podłogowa obsługiwana przez zawór termostatyczny z kapilarą.Pompa co na powrocie do pieca Tak sprawdziłem czujniki wszystko ok ale jeden ten kontrolujący temp. zaworu wypadł mi z gniazda i w czasie mojej 2 godzinnej nieobecność zawór otworzył się na full i mam w domu 27stopni po włożeniu znowu się zamknął. piec w stanie czuwania zobaczymy czy zawór zacznie chodzić jak temperatura spadnie Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Czyli z instalacji powrót pompa,mieszacz i do kotła? Czy tak? Dokładnie + pompa cwu na zasilaniu, przed mieszaczem Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Czujnik mam 5cm za mieszczem,pompa na powrocie Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Jak wrócę do domu to tak zrobię ,na razie ustawiłem bez ochrony powrotu i coś się zaczyna poprawiać Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
To od czego zacząć Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Kopiec ok ale po włączeniu mieszacza i pozycjonowaniu zamknęło na 0% i to samo co wczoraj [emoji848] Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
I jeszcze jedno ,miałem włączoną opcje: pompa CO stałe wł gdy mieszczacz aktywny A wyłączyłem mieszacz więc wszystko hulało na obiegu CWU ,+ grawitacja , chyba .Bo jak włączyłem mieszczacz to dopiero załącza się pompa Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Witam , miałem ustawione mieszadło na 48 % przez prawie 10 h i wszystko ok ,w domu ciepło 22stopnie piec daje radę Teraz zaczynam ustawianie w automacie mieszacza według waszych rad i jeszcze fotki jak pracował bez automatyki. Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Tak mam włączoną ochronę ,zrobię jak wrócę z pracy ,rano ustawiłem mieszczacz na 45 % otwarcia w trybie ręcznym i zaczęło grzać bo po nocy na piętrze temperatury w granicach 18 stopni a na parterze 21 ???? Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Ok poprawie się Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Poszedłem jeszcze do kotłowni i wyłączyłem sterowanie czujnikiem temperatury pomieszczenia ,zostawię sterowanie mieszaczem do rana Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Generalnie na tym sterowniku pierwszy sezon za to zawór 4 drogowy mam już 2 sezon. Przedtem używałem do obsługi zaworu sterownik z TECH i wszystko grało, piec pracował na sterowniku dwustanowym także z TECH Jutro posprawdzam jeszcze wszystkie czujniki i prześle zdjęcia jak mam podłączony zawór Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Zmierzę jutro dokładnie i dam znać ile ale na czuja to będzie więcej Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
A wykresik z ostatnich 2 godzin taki Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Teraz na mieszaczu mam tak ustawione Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Tak spadła ,podnoszę powoli na mieszaczu, piec się trzyma bo zawór prawie cały czas zamknięty lub się otwiera na na max 20% i zamyka . Obecnie temp 18.6 z czujnika a powinna być 21 wprawdzie na zewnątrz też spadło -4.1 ale to nie powinno mieć wpływu bo na piecu się trzymie 57 , powrót 48.9 ,modulacja 19% Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Takie mam pytanie odnośnie sterownika czy wam też się grzeje górna obudowa z lewej strony patrząc na ekran ,dokładnie w miejscu naklejki producenta , przynajmniej u mnie jest w tym miejscu ten obszar jest bardzo ciepły Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Tylko że temperatura spadła mi w [emoji536] do 19 stopni pomimo zadanych 21 widać że mieszacz rządzi ,myślę że trzeba mu powoli ponieść temp. Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Apki nie używam na razie bo nie mam modułu internetowego ale w planie jest zakup,jeszcze w tym sezonie grzewczym. Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Tak, poczekam do jutra i dam wykres ale mam wrażenie że idzie ku dobremu [emoji6]Dzięki za rady Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Zmniejszyłem siłę nadmuchu i temperatura wzrosła ,zaczyna się robić kopczyk stabilizacja ustawiona w tej chwili na 20 s zadana na mieszaczu 38-45max,pogodówka jest ale wyłączyłem do chwili opanowania spalania ustawiona była korekta mieszaczem 2 stopnie mam czujnik pokojowy .A i eksperymentalnie pompka na 1 biegu ale chyba pójdę i dam tak jak było czyli na 2 bo mam tylko połowę kaloryfera ciepłego w salonie a wcześniej grzał cały Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka -
Ok pozmieniałem spaliny 114 ,stabilizacja z 5 sekund na 30 ,temperatury na mieszaczu zadana 44 /min 40 ,max 55 pozostało opanować kopiec i zobaczymy co do przepływu wody to pompka na 2 biegu zwiększyłem też modulację z 60 na 90 poczekamy zobaczymy. Acha i wiatrak na max 25% Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
