Drże czy dobrze to pisze ale co tam przeżyje [emoji6] Przepraszam wszystkich ale nie robiłem tego specjalnie .
Zrobiłem tak jak piszesz , zobaczymy
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
To jak to do cholery mam zrobić jak daje edytuj to ktoś pisze że źle,jak daje odpowiedz to też źle ,jak pisze nowego posta to też źle. Innej opcji nie ma ,więc proszę krok po kroku
Pomyliłem
Jest tak , na zasilaniu instalacji przed mieszaczem jest wyjście na cwu i pompa +zbiornik 250 l
Później mieszacz i instalacja. + podłogowa obsługiwana przez zawór termostatyczny z kapilarą.Pompa co na powrocie do pieca
Tak sprawdziłem czujniki wszystko ok ale jeden ten kontrolujący temp. zaworu wypadł mi z gniazda i w czasie mojej 2 godzinnej nieobecność zawór otworzył się na full i mam w domu 27stopni po włożeniu znowu się zamknął. piec w stanie czuwania zobaczymy czy zawór zacznie chodzić jak temperatura spadnie
Czyli z instalacji powrót pompa,mieszacz i do kotła? Czy tak?
Dokładnie + pompa cwu na zasilaniu, przed mieszaczem
I jeszcze jedno ,miałem włączoną opcje: pompa CO stałe wł gdy mieszczacz aktywny
A wyłączyłem mieszacz więc wszystko hulało na obiegu CWU ,+ grawitacja , chyba .Bo jak włączyłem mieszczacz to dopiero załącza się pompa
Witam , miałem ustawione mieszadło na 48 % przez prawie 10 h i wszystko ok ,w domu ciepło 22stopnie piec daje radę Teraz zaczynam ustawianie w automacie mieszacza według waszych rad i jeszcze fotki jak pracował bez automatyki.
Tak mam włączoną ochronę ,zrobię jak wrócę z pracy ,rano ustawiłem mieszczacz na 45 % otwarcia w trybie ręcznym i zaczęło grzać bo po nocy na piętrze temperatury w granicach 18 stopni a na parterze 21 ????
Poszedłem jeszcze do kotłowni i wyłączyłem sterowanie czujnikiem temperatury pomieszczenia ,zostawię sterowanie mieszaczem do rana
Generalnie na tym sterowniku pierwszy sezon za to zawór 4 drogowy mam już 2 sezon. Przedtem używałem do obsługi zaworu sterownik z TECH i wszystko grało, piec pracował na sterowniku dwustanowym także z TECH
Jutro posprawdzam jeszcze wszystkie czujniki i prześle zdjęcia jak mam podłączony zawór
