sonyy24
Treść opublikowana przez sonyy24
Witam Panowie. Zamówiłem korone wulkan i czy podrzucicie zdjecie które zakleić otwory. Wiem że jest jedno zdjecie wrzucone na forum ale moze ktos jeszcze modernizował ? Dzieki.
sonyy24 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zaktualizowałem do 2.31 testowa. troszki inne meni . -
A 2.31 to jest testowa? -
Witam. Mam wgraną wersje slimak 2.26 czy jak zaktualizuje do 2.28 to trzeba przywrócić ustawienia fabryczne? Dzieki. -
Na forum było że najlepiej oryginalnym programatorem. Po co ryzykować za parę złotych. -
Koledzy a może lepiej kupić od producenta i działa bez problemu. http://costerowniki.pl/pl/p/Programator-USB-do-sterownikow-Timel/17 -
Ok dzięki. Ja mam Afriso. Spróbuję zobaczymy. -
A o ile podniosłeś czas? -
ok dziekuje za informacje. -
Jestem na kupnie podajnika pod ekogroszek , miał. Piec posiada pan z rusztem wodnym. Ile w zimę na miesiąc spala pan pelletu ekogroszku ? U mnie 160m2 do ogrzania to podajnik 12-25kw by starczył. -
A podłączony jest do SKZP-02 ? Jak ze spalaniem ? duży metraż do ogrzania? Piec jakiś markowy? -
Dobrze się spala opal? Czym pali pan? -
Witam co sądzicie o tym Podajnik Eko-pal Stalkot może ktoś ma ? Proszę o opinie. -
Marzec zapowiada się zimny wiec cos się potestuje. Dzięki. -
Panowie kiedy będzie nowe oprogramowanie skzp-2 wiecie może? Potestowało by się jeszcze :D -
To lepiej ustawić pompki na 2 biegu? A zimny powrót według Was to ile 50° 40°30°? -
Ok dzięki. -
Witam czy aktualizując sterownik wolnostojący SKZP-02 musze odpiąć wszystkie czujniki, pompki ......... Czy można po prostu podpiąć i aktualizować -
Ok.Dzieki. -
A kiedy można się spodziewać aktualizacji ? -
Coś nie rozumiem jak wszystkie są podłączone i działają to jak ? -
A którego czujnika na przykład można użyć? -
Witam Pana TomekBrz. Czy da sie NA CO1 dołożyć program czasowy i tryb pracy program czasowy JEŚLI TAK TO KIEDY? -
I co była odpowiedź? Może się da? -
