Grenadieros
    52
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Domek 90 m
  • Źródło ciepła
    14 kw ecoterm z podajnikiem żeliwnym
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Toruń
Osiągnięcia Grenadieros
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Mam palnik kwadratowy. Po wczorajszym grzebaniu w samym palniku jest spora poprawa, wydaje mi się że były wyloty powietrza przytkane Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  2. Palę ekogroszkiem bartex rubin z obi. W niedzielę wrzucę partie od lokalnego sprzedawcy, znajomy nim pali i nie ma problemów. Siedzenie w kotłowni na nic bez wiedzy, a ja palę pierwszy rok. Patrząc na filmik to zdecydowanie mocniej dmucha niż u mnie. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  3. Marek dziękuję. Może ktoś wrzucić zdjęcia jak jego zdaniem wygląda prawidłowe palenisko? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  4. Maniek mi pomaga walczyć z piecem od jakiegoś czasu. Cały czas ten sam ekogroszek, póki był mokry było ok. Zaczęliśmy zjeżdżać z mocą, z niewielką poprawą ( dlatego pisałem że piec jest na 12) Dziś trochę grzebałem wiec wstrzymam się ze zdjęciami do jutra. Usawilismy na próbę 10 kw Dam zdjęcia z przed 2 dni gdzie był piec na 12. Odnosze wrażenie że robi się duży spiek na całej retorze dławiąc płomień, po czym pęka i pojawia się dużo żaru. Spieki wydają się dość kruche-żużlowate. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  5. Soft był i jest 1.86 Piec jest nowy ma 5 miesięcy http://www.zeliwny.pl/pl/produkt/palnik_zeliwny_na_paliwa_stale_typu_wielopaliwowy_palnik_slimakowy_15_25kw mam taki palnik, uszczelniał go ktoś? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  6. Proszę Piec EcoTerm 12kW z podajnikiem ślimakowym żeliwnym ZS-1,dmuchawa RMS - 120 AL z przysłoną moc 80 W. obecnie przysłona ustawiona ze szczeliną około 3.5 cm Moc 12 Modulacja 5%-80% 60 min Powietrze 6-15 % Potencjał 15 kg/h 3 s Czuwanie 20min,25s,35%,6s Paliwo 29.9 mj korekta - 30% Niestety na zdjęciach nie widać żar który wypełnia cała retore Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  7. Taaa... Przynajmniej połowa postów nie ma związku z tematem. Wiem co mówię, niedawno musiałem przez 260 stron przebrnąć :] parę postów wyżej pisałem, że mi się ustawienia kaloryczności skończyły po tym jak wysuszylem paliwo i nadal się żar przelewa. Pomysły? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  8. Podsuszyłem przez 3 tygodnie bartexa rubin z obi i zaczął mi się Kopiec przelewać. Wcześniej ładnie już się wszystko paliło przy ustawieniu 26 mj, obecnie mam na maxa - 30% i dalej się przelewa. Dwukrotnie schodziłem już z mocą pieca. Obecnie z 12 na 10. Potencjał podajnika ustawiony prawidłowo. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  9. Średnia półka Obi bartex rubin 20 PLN za worek 25 kg, mokry... Na jesień próbowałem najtańszym z obi około 15 zł za worek, masakra, sadza, dym, smród i popiół wyciągany wywrotkami. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  10. Jesli ktoś jest z Torunia lub okolic i ma kabel to chętnie skorzystam z aktualizacji. Dobrze pamiętasz, chociaż wczoraj trochę grzebałem i zmniejszylem na 53. Myślę że przy mojej instalacji lepiej już nie będzie... No ale zobaczymy. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  11. Wersja sterownika 1.86 Temperatura oscyluje między 51.5-54,5 A modulacje dać na 100 %? Co do wietrznych dni to, tak troche się zapada. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  12. Coś w tym jest, bo przy wyłączonej dmuchawie dymu nie ma. Szukałem trochę w necie coś na temat temp. podajnika i ślimaka zeliwnego to zdania są podzielone. Jedni piszą że żeliwo lepiej przewodzi ciepło i to temperatura normalna, inni jednak, że za wysoka... Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  13. Zapomniałem dopisać, że dym się pojawia dopiero po jakimś czasie od otwarcia zasobnika. Przy ponad 20 kg nie ma dymu Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  14. Więc tak dym się pojawia jak jest mniej niż 20 kg opału w zasobniku. Wrzucę parę fotek i obecne Ustawiania. Modulacja 5-50% czas przekroczenia 60 min Czuwanie 20min, 25s, 35%, 6s Paliwo 24.1 korekta 0% Powietrze 4-22%.przyslona otwarta prawie na maxa Potencjał 15.0kh/h czas podawania 4s Temp podajnika 40 stopni. Czujnik zamontowany zaraz przy koszu. Rękę do podajnika przy piecu można przyłożyć ale zaraz parzy. Co proponujecie? Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
  15. Jak wrócę wrzucę zdjęcia z 12 i 6 h. I wówczas spróbujemy coś z tym zrobić. Jak już mówiłem ja się uczę i każda wskazówka dla mnie jest cenna. Spokojnie mogę wróci do pełnej modulacji. Nie tyle mi przeszkadzała temp przekraczana, a wysoka temp podajnika i dym w zasobniku przy otwarciu. Wysłane z mojego Sony przy użyciu Tapatalka
