JapaKonia
    18
Treść opublikowana przez JapaKonia
  1. marcus312 dzięki za tak dobrze wyjaśnione wszystko, nie myślałem że to może być takie proste a zarazem skuteczne. Właśnie o coś takiego się rozchodzi! Czy są jakieś strony na których można by sobie skonfigurować taki układ? zrobić jakiś schemat, plan, szkic? Piecuch19 myślę że marcus312 rozwiązał mój problem, a ja nie chcę inwestować więcej niż tylko konieczne rzeczy także, głowice plus koszt przerabiania wszystkiego z tym związany nie wchodzi w grę. I właśnie taki kocioł zgazowujący drewno z buforem prawdopodobnie się złapie na tą śmieszną dotacje, ale zawsze jakiś to zwrot funduszy będzie. Gdzieś widziałem, że w jakimś kotle zgazowującym drewno dało się spalać węgiel i nawet u producenta była wzmianka o tym🤔 tylko nie pamiętam gdzie...
  2. priorytetem jest prostota i niezależność, a jak wygląda temat bufora od strony praktycznej? u mnie jest wszędzie stara instalacja CO na rurach stalowych 5/4 i 1 cal tylko w jednym pokoju przekrój przed grzejnikami się zmienia na 3/4. grzejniki stare masywne żeliwne 2szt po 16 żeber, 2szt p 13 żeber, 1szt 8 żeber, 1szt 7 żeber 1 szt 6 żeber, nie ma tam żadnych regulacji typu zawory termostatyczne...
  3. gmina rozwiała wątpliwości, dotują tylko i wyłącznie: - pelet - gaz - pompa ciepła - holzgas Czy któryś z forumowiczów mógłby zrobić taką orientacyjną konfigurację na HG z wyszczególnieniem konkretnego kotła i potrzebnego majdanu do tego? Chciałbym poznać koszt mniej więcej, czy po refundacji będzie mimo wszytko taniej niż nowy kocioł węgiel/drewno 5 klasy?
  4. szpenio kotłownia wysoka ponad 2.5m djbuzer moc kotła wyliczyło mi na tej stronie na 11kW. Jutro spróbuję ustalić w gminie jakie konkretnie kotły otrzymują dofinansowanie - dzięki, bardzo cenna uwaga gdyż myślałem że wystarczy aby była 5 klasa carinus czy kocioł zagazowujący drewno może w razie "w" działać bez prądu?
  5. drewno zależy jakie się trafi u leśniczego, w mojej okolicy strasznie duży popyt, palę od sosny przez brzozę dęba i buka, na tą chwilę mam zapas na 2 sezony grzewcze dęba i buka komin spokojnie 10m albo i więcej
  6. składasz wniosek, przyznają dotację, dokonujesz zakupu i przedstawiasz fakturę. u mnie zwracają 70% wartości ale nie więcej jak 5k PLN to jak by to miało wyglądać kocioł + bufor? jakieś konkretne propozycje? jaki polecany producent a jakiego unikać? bezprądowe działanie miałem na myśli o palenie bez dmuchawy, jakiś miarkownik ciągu czy coś... dodam jeszcze że chciałbym to wszystko sam ogarnąć, czyli montaż i całą resztę
  7. Witam. stoję przed wymianą kotła zasypowego klasy 4 (ELEKTROMET EKO – KWR 20) na kocioł klasy 5, spalam głównie drewno a gdy w nocy dowali mrozem to węgiel plus drewno. Nowy kocioł chciałbym, aby miał możliwość pracy gdy zabraknie prądu (w mojej lokalizacji częste przerwy w dostawie), instalacja działa grawitacyjnie jak i z pompami. W mojej gminie ogłosili nabór wniosków na dofinansowanie do zmiany i chciałbym z tego skorzystać. Przeglądam różne oferty kotłów 5 klasy i kompletnie nie wiem na co postawić...
  8. czy komin od paleniska jest wyżej niż szczyt dachu? bo jeżeli jest poniżej może to być przyczyną
