MarysiaRR
Treść opublikowana przez MarysiaRR
  1. Ja ogólnie tak do 22 jeszcze dobrze znoszę powyżej jest mi za gorąco, ale zobaczymy jak to będzie w zimie, póki co jest oki, oby tylko piec utrzymał tą temperaturę, minęło 2h i dalej są gorące kaloryfery, co mnie cieszy, bo normalnie po 2 h już lekko zaczynała temperatura spadać
  2. U mnie obecnie jest 20.2 stopnie i rosnie i o dziwo póki co temperatura sie trzyma w piecu. Zobaczymy ak długo, w zimę pewnie będę musiała też podnieść bo to ogólnie zimne mieszkanie
  3. Jako, że jestem niecierpliwa to już dziś zaczęłam testy. *Zakryłam ruszt pionowy folią aluminiową *Zasypałam ok 10kg węgla wymieszanego z trocinami i jakimiś zrąbkami małymi *Na górę poszły dwa duże brykiety i sporo drewna *Pod drzwiczki od regulacji cugu podłożyłam blaszkę ok. 2mm, aby nie domykało gdy na piecu będzie 60 *Pompę włączyłam na 1 bieg i włączyłam przy 55stopniach *temperatura trochę spadła, ale już rośn ie zaraz idę sprawdzić czy nie bedzie to rosło więcej niż 60. No i ile piec wytrzyma
  4. No właśnie widziałam ten filmik, ale zasugerowałam się tylko PW, a nie zamknięciem rusztu. A póki mi drzwiczki nowe nie przyjadą uszczelnić mimo to?
  5. Nie to zwyczajny węgiel nie ma dużych brył. edit. to orzech I
  6. Dziękuję jeszcze raz za pomoc! Odwołam zamówioną część węgla na grudzień i poszukam gdzieś płomiennego, bo ten jest z Wesołej i on chyba jest właśnie mocno kaloryczny.
  7. BARDZO WAM DZIĘKUJĘ! Dajecie mi wiarę, ze przeżyję zimę haha, bo samo palenie w piecu to fajna sprawa, tylko trzeba to robić mądrze i z głową, jeszcze raz za pomoc, dziś już odpuszczę jutro będę testowała zakrycie rusztu pionowego, może z czasem załatwię sobie jakąś blaszkę aby to uszczelniać, co do klapki i śruby to jakoś to jutro ustawię, to jest te pokrętło na klapce po prostu? Mam jeszcze pytanie w takim piecu kiedy najlepiej uruchomić pompę? Mam pompę zwykłą, chodzi na 2 obrotach 70W, zwykle włączam ja jak jest 60 na piecu, ale to chyba nonsens, bo temperatura spada i musi się grzać od nowa, myślę, aby załączać ją teraz na ok 45stopniach, z tym że piec sobie będzie wolniej dochodził do 60, mam rację?
  8. No kotła nie wymienię, tył ogólnie się gorzej pali, ale jak dobrze rozpalę nie jest najgorzej, koks jest tak samo z przodu jak i z końca :D
  9. Ok :) kupię takie duże kostki brykietow ktoś mi je polecił porozdrabniam powinno być lepiej.
  10. No właśnie ktoś to przede mną starał się obić, jeden dzyndzel urwany, śruba urwana, stałam się obstukać w środku całą sadzę, ale wygląda na to, ze to chyba nigdy odkręcane nie było... masakra. Wymienię te drzwiczki to nie duża kwota, a pewnie to pomoże. A jak masz komin ustawiony na palenie od góry? bo widzę, że u mnie jest otwarty na ful, rączka jest hmm wygląda jak zardzewiała boje się jej dotykać, no i nie wiem czy to dobrze, ze jest otwarty na full. Czyli może nie będzie źle w zimę skoro węgiel jest dobry, teraz tragedii niema, oby w zimę było dobrze :)
  11. A jakie drzewo najlepiej dodawać do węgla? A moze coś ala brykiet albo coś takiego?
  12. Niestety ja nie będę tutaj inwestować, własciciel też nie chce, nawet kazał mi te drzwiczki na własny koszt wymienić, bo go nie obchodzi, że rozetka zapieczona... No masakra. Tak jak już zacznie opadać, to niestety temperatura nie rośnie, wczoraj to ratowałam rozgrzebwałam dodawałam drzewa, ale to hmm i tak wszystko było chwilowe... a dziś znowu 3/4 wiadra koksu zamiast popiołu... Mam nadzieję, że wymiana drzwiczek i PW pomoże dopalać się opałowi.
  13. Dziękuję za odpowiedź, drążę dzisiaj temat, no i chyba problem jest w PW, bo rozetka jest praktyczne zaspawana nie można jej odkręcić grzebałam stukałam, ale zaspawana nie chce ruszyć, ale szukałam na internecie można kupić drzwiczki górne wiec chyba tak zrobię i wtedy powinno się jakoś palić :) A PG nie wystarcza chyba aby spalić węgiel
  14. Witam, liczę na Waszą pomoc, bo już sama sobie chyba nie poradzę. Wynajęłam latem mieszkanie w domu, nie ocieplonym ani od zewnątrz ani od środka, przychodzą zimne dni więc zaczęłam palić, wcześniej dużo czytałam na temat palenia, postanowiłam palić od góry. Piec rozpala się bardzo dobrze łapie temperaturę, ale.... nie grzeje długo po zasypaniu prawie całego kotła po 4 h kaloryfery robią się chłodne, a zamiast popiołu mam duże grudy węgla... eksperymentowałam juz z ilością paliwa, z temperaturą... ciągle robi się to samo :( Obecnie mam temeraturę ustawioną na 60, ale 60 jest niedługo może godzinę dwie, a później już spada. Znowu jak mam na 50 to nie za bardzo to ogrzewa mieszkanie i robi się to samo... Dodam jeszcze, że teraz są te dni jeszcze w miarę, a temperatura w domu podczas palenia to max 20st. zwykle ok 19. Mój piec to ogniwo s7wc 8 kw mam 2 duże kaloryfery jeden mniejszy i jeden łazienkowy. Nie wiem co będzie w zimę, jak czytam, że ludziom kotły trzymają po paręnaście godzin temperaturę to dla mnie szok. Ja chyba będę musiała palić 3 razy dziennie jak przyjdą mrozy. Dodatkowo nie wiem co robić z niedopalonym węglem, on się żarzy cały, ale nie spala się, nie wiem czy to wyrzucać czy na nowo używać. Jestem skazana sama na siebie, mieszkania nie mam jak zmienić.
