GrzesiekStudent
Treść opublikowana przez GrzesiekStudent
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
GrzesiekStudent odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
czesc Wszystkim, jakie macie teraz dobowe zużycie ? u mnie przy 120m za dnia -12 w nocy -17 wychodzi jakieś 28kg/h u was podobnie ? -
A to serwisant z defro ustawił Ci na 30 stopni powrót ? czy jakiś instalator -
Załącz, ochrene powrotu daj minimum na 38 stopni, piec będzie dogrzany jak trzeba i przez to żywotność jego będzie wieksza -
to bardzo ładny wynik, możesz podać jak masz ustawiąną pracę pieca, parametry itd. Ja palę od połowy września i do końca grudnia spaliłem 1150kg a tez ogrzewam 120m2. temperatura w domu średnio 21,5, nocą 21 . -
Palę na PID ale piec się wygasza jak osiągnie zadaną temperaturę w pomieszczeniu (mam regulator pokojowy). Wg mnie jest to ekonomiczny sposób na palenie. Praca ciągła bez wygaszania to wg mnie spore by było zużycie pelletu. Na chwile obecną przy temperaturze na zewnątrz +3 spalam jakieś 15kg 120m2 ogrzewam + woda ciepła dla powiedzmy 4 osób. U was jakie spalanie macie teraz na dobę ? -
Mam do was pytanie , czy u was te zawirowacze w piecu niektóre są białe na końcach , pokryte białym proszkiem, czy to normalne, wiem ze w piecu są katalizatory ceramiczne białe , czy one u was tez się sypią bym powiedział ? -
A powiedz mi bo tez palę Brlinkiem, jaki masz dym z komina, widoczny jest czy praktycznie para wodna biała ci leci? u mnie trochę dymi i nie wiem czy cos jeszcze z dawką powietrza nie pokombinować -
Mam prośbe to poradź mi jaki pellet kupic za 600zł/tonę by nie zasyfić sobie palnika i by piec palił bezproblemowo ? podeślij nazwe producenta , chętnie kupie. Bo sam pale pierwszy rok Barlinkiem ale cena 950zł za tonę to mega przesada, pellet ok ale co z tego jak za drogo to wychodzi. -
czesc , mam piec defro bio slim 3miesiące, i powiem Ci ze jeśli masz możliwość zamontowania pieca na gaz to idz w gaz niż w pellet. Piec na gaz ma sprawność 106% a ten defro ma 91%. Koszty podobne bo zakup jednej tony pelletu to 900-950zł (mega drogo jak za trociny) a przy gazie wygoda jest zdecydowana. piec na pellet czyscic pasuje minimum raz na tydzień, pamietac o dosypywaniu pelletu i chwile schodzi zanim się piec rozpali itd. prądu też pobiera nie mało. Ja nie miałem wyboru i musiałem iść w paliwo stałe bo nie mam gazu koło działki. Pozdrawiam.. -
Dokładnie koniec o bojlerze. ja mam Defro Bio slim 10k, pale pelletem Barlinkiem 6mm. Powiedz mi czy ustawienie czyszczenie rusztu bodajże się to nazywa co 6godzin to nie za często ? fabrycznie tak chyba było ustawione ale ja nie widze żeby aplnik był jakiś zabrudzony by tak często się to musiało czyścic. jak u ciebie masz to ustawione. -
Nie nie mam pompki do cyrkulacji, i się właśnie dopytuje jak to u was wygląda. Bojler mam podwieszony pod sufitem w kotłowni w poziomie. -
A mam pytanie takie może z innej beczki do was, mam bojler KOSPEL 140L , płaszcz wodny. Np. zagrzeje wodę wieczorem do 48stopni C tak o 22:00 i już nie korzystam w ogóle z ciepłej wody później. rano o tej 6:00 woda już ma jakies 39 stopni C. prawidłowo się wychładza czy cos za szybko. Jak u was to wygląda -
czesc, A powiedzcie mi jaki macie długi płomień, bo u mnie jak ostatnio zerkam to czasami ma te 25cm a czasami ledwo z palnika góra 10cm wystaje nie duży płomień. -
Czesc w instrukcji bardzo czytelnie to jest opisane, polecam zaglądnąć -
czesc, sprawdziłem u siebie i mam identycznie jak u Ciebie czyli mam włączoną funkcję pid i ustawioną histeryzę na piecu i działa ta histeryza. Także PID niby automat a reczne nastawy jak ta histeryza za działa. A mam do was pytanie. Ostatnio dzwoniłem do serwisu (i chyba jeszcze raz muszę dzwonić z nowym tematem)- zauważłem ze nie mam czystego popiołu w piecu tylko sporo jest pelletu zwęglonego nie spalonego na drobny pył. Jak to u was wygląda? wiecie może w czym tkwi przyczyna? -
A powiedz mi bo na tą chwile mam moc na 100% ustawioną, a jak dam np. na te 60% to co to spowoduje ? będzie podawał o 40% mniej peletu itd. będzie w trybie oszczędniejszym jakos działał ? -
to jak osiągnie te 65 i histeryze masz 2C to co wtedy się wygasza i jak spadnie do 63C znowu się rozpala (czyli cały ten proces, podsyp grzałka itd. ? -
funkcję PID mam włączoną. Musze to z kims telefonicznie przedyskutować bo może jak to opisałem nie jest czytelne. jeszcze raz dziś to spr jak to działa , poobserwuje i się odezwe -
No ogrzewam dom 109m2 , dwa pietra, ocieplenie 12cm, u góry skosy ocieplone wełną 20cm. Piwnice tez sa ale ich nie ogrzewam. Przy tej pogodzie co teraz mamy idzie tak mniej więcej na dobę 8-9kg pelletu. Kupiłem pellet barlinka 950zł za tone (mega drogo jak za trociny :-) (znasz cos tańszego i równie dobrego ?) Instalacja w miedzi, do grzejników pexem. Zawód 4-d jest z siłownikiem podpiętym do pieca (fajna rzecz). Grzejniki mam aluminiowe w domu jakies 75 żeberek, + podłogówki jakies 35m2. A pisałeś ze mam włączony PID i załączoną histeryzę kotła. No na PID dział piec w sumie chyba ok bo automat pilnuje wszystkiego , a histeryza jak mam 65C na piecu tez jest jakas w góre, ze jak to np. u mnie dobije od 70C i piec zaczyna się wygaszac, można to jakos zmenic ? czy na tej funkcji PID tak to ma działac ? -
Czesc Piotrku, powiem Ci ze z tą rurą zsypową pelletu to tez miałem identyczny problem, takała się pellem i trocinami i pewnego niedzielnego poranka syrena , zachodzę do kotłowni a tam pellet koło piec się wysypuje. Wg mnie źle to jest skonstruowane i powinno być kolano tam 90stopni i dopiero podpieta ta rura. Tez obciołem trochę rurę by ją naciągnąć w dół. ja zamontowałem 15.09 i spaliłem to tej pory jakieś 360kg, (109m2 + 140bojler na 5 osób) ale sporo kontroluje i się bawie jeszcze by to dopracować, w domu tak 21,5stopnia mam. A zerknij na moje pytanie co tam zamieściłem, może znasz odp ? -
Witam jestem nowym członkiem na tym forum. Mam do Was pytanie: od 2-m-cy mam piec Defro Bio Slim 10kw I np. taka sytuacja : mam regulator pokojowy defro spk lux, temteratura zadana w domu 22C , spada do 21,5C i piec się rozpala by podgrzać dom do 22C. Zauważyłem ze piec rogrzewa się do 70C (na piecu 65C ustawione) i przechodzi w stan wygaszania choć dom jeszcze nie jest zagrzany do 22C tylko tam np. jest 21,7C. Histeryza na piecu 12C, temperatura spadnie do 53C i piec ponownie się rozpala by zagrzać dom do zadanej temteratury. Można coś mienić by piec się nie wygaszał tylko pracował aż osiągnie zadaną temperaturę w pomieszczeniu ? Bo po co ma się rozpalać dwa razy.. Będę wdzięczny za podpowiedź jak to u Was działa. Ogólnie z pieca jestem zadowolony. Chętnie odpowiem na wasze pytanie
