johnkowalski
    6
  • Płeć
399 wyświetleń profilu
Osiągnięcia johnkowalski
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Cześć, dawno tu nie zaglądałem. Jak Wam się sprawuje kocioł Panowie? Czy ktoś próbował ogarnąć temat dostępu do sterownika przez internet? Pytałem producenta sterowników, stwierdził, że moduł internetowy z ich oferty z tym sterownikiem nie współpracuje... A złącze do komunikacji RS485 jest. Dajcie znać, czy ktokolwiek z Was w ogóle podejmował temat i co z tego wynikło... Pozdrawiam
  2. A przypadkiem "regulacja pogodowa" dla drugiego obiegu (mam dodatkowy moduł sterownika dla zaworu mieszającego) nie działa na tej zasadzie jak dla czujnika zewnętrznego? To znaczy kiedy osiąga określoną temperaturę przechodzi w tryb lato? Mam sterownik pokojowy Euroster 2026TXRX, ale budowa jeszcze w trakcie i na razie go nie testowałem, dlatego pytam z ciekawości... Odnośnie ustawień i podawania, to chciałbym mieć 35% na 6tym biegu kiedy piec idzie do zadanej temperatury. W tej chwili mam nawet do 90%. 35% podawania to na 3cim biegu, kiedy krąży stabilnie wokół zadanej temperatury kotła. Tylko to wszystko zależy od pelletu. Wcześniej tego nie śledziłem, natomiast w tej chwili od kilku dni testuję kolejny rodzaj paliwa i to prawdopodobnie z jego tutyłu mam aż tak wysokie wartości - jest mocno rozdrobniony i przesypuje się przez ślimak - podajnik na pewno nie ma właściwej wydajności. I mam wrażenie że sam pellet złapał trochę wilogci. Sprawdzę to kiedy wrócę do poprzedniego. W kolejce do testowania leży też Olimp ;-) A jakie w ogóle macie nastawy temperatur w kontroli spalania dla poszczególnych biegów? Tylko tak jak pisał jeden z kolegów, koniecznie podawajcie który model pieca i jaka moc, bo inaczej się w tym pogubimy. U mnie dla wersji z FlameControl 14kW instalator ustawił: 1. 320 2. 350 3. 380 4. 410 5. 500 6. 560 Wiatr od 15% do 25%. Ustawienia dla pelletu premium, żółta etykieta z ProPelletu (Opole). Temperatury spalin od 120,130 do 170-180 stC. Przy okazji potwierdzam, że dla naszego regionu ceny tragedia :-(
  3. Dodam ze swej strony, że potwierdza się u mnie w obecnych warunkach (w dzień +5 +7 stopni, w nocy w okolicy zera lub mały przymrozek) spalanie na poziomie ok. 15 kg na dobę i 15 do 20 rozpaleń.Ustawienie kotła na temp. 62-77 stC, histereza 7 C, krzywa dla podłogówki 0.1, kaloryfery jeszcze nie pracują. Obniżenie nocne o 5 stopni. W środku utrzymuje się temp. ok. 18.5 stopnia. Temp. spalin po ustabilizowaniu mocy między 120 a 190 stC. (Dla jasności sprawy: dom jeszcze nie zamieszkały, pow. ogrzewana to ok. 170 m2, ocieplony styropianem 20 cm, pod dachem 28 cm wełny, okna trójszybowe). Usiłuję jakoś dojść do wydłużonej pracy przy modulacji na mniejszych biegach (a tym samym zredukowania ilości rozpaleń), ale na razie zmniejszenie po 5% zarówno mocy wentylatora jak i dawki dla mocy minimalnej i maksymalnej niewiele dało. Chcę spróbować tym razem zmniejszać stopniowo temperatury paleniska dla poszczególnych biegów, ale to wymaga czasu na obserwację płomienia i temp. spalin, którego teraz nie mam. Jeśli mi coś z tego wyjdzie dam znać, tymczasem piszcie o swoich ustawieniach.
  4. U mnie zainstalowany latem tego roku, spaliłem ok. 100 kg pelletu na wygrzanie posadzek (trwało to może jakiś tydzień). W tej chwili pracuje na niedokończonej instalacji (nie zasilam CWU) od października, dom jeszcze nie zamieszkały ale już suchy (, tylko podłogówka (ok. 100m2), temp. min. 21 - max. 24, krzywa grz. 0.1, temp kotła min. 62- max. 75 i spaliłem w październiku jakieś 250-270 kg, teraz wychodzi trochę ponad worek na dobę (szacuję ok. 20 kg). TomL, ile masz średnio odpaleń na dobę? (u mnie jest teraz ok. 20 rozpaleń i nie mogę zejść niżej, choć nie wiem czy mam się tym przejmować czy nie)
  5. Dzień dobry odgrzewam kotleta, ale że mało użytkowników tego pieca to zgłaszam się, że posiadam i używam od niedawna. Zachęcam wszystkich, którzy mają do wymiany doświadczeń. Czy któryś z Was go nabył ostatecznie?
