Aciek1
    31
Treść opublikowana przez Aciek1
  1. Witam czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie szukać rozwiązania mojego problemu? Otóż problem polega na grzaniu się kabli w grzałce elektrycznej do bojlera od ciepłej wody cwu Jeden przewód nagrzewa się aż topi izolacje i przez to często wyrzuca zabezpieczenie 16A które znajduje się w środku grzałki, przewody siedzą solidnie a mimo to przewód jest gorący że prawie parzy .. tak ma to wyglądać czy coś jest nie tak z sama grzałką?
  2. 10 kw na ekogroszek Ciśnienie w naczyniu dałem na 3,5 bar w sieci mam 4 bary a przy poborze spada do 3 - 3,5 bara No to wydaje mi się że mam dobrany zbiornik teraz dobrze a prędzej miałem za duży, a na za dużym nie pamiętam żebym miał jakieś problemy z buczeniem
  3. Jakie informacje potrzebne to napiszę Wodę podgrzewam do 50 st Bojler 200 litrów Naczynie przeponowe 12 litrów Zawór bezpieczeństwa otwarcie 6 bar Ciśnienie w sieci 4 bar Temp wody w sieci ok.7 stopni Co jeszcze potrzeba ?
  4. Witam , chciałbym prosić o radę gdzie szukać przyczyny mojego problemu. Problem polega na buczenie w rurach gdy włączę w kranie wodę ciepłą , słychać przez 1.5 sekundy takie buczenie które niesie się po rurach , zauważyłem że gdy się to dzieje manometr od ciśnienia wody zimnej skacze jak szalony po czym się uspokaja . Dodam że bojler mam 200 litrów, woda grzaną z kotła na ekogroszek układ zamknięty do tego zbiornik przeponowy. Dodam że problem się zaczął odkąd fachman zmienił mi wspomniane naczynie przeponowe , ponieważ stare strzeliło i się woda lała. Zalozył mi zbiornik o pojemności 12 litrów. Poprzedni montowany oryginalnie miał pojemnosc 24 litrów , i pytanie czy to przez to moze występować dziwne buczenie i gwizd w rurach? Jeżeli tak to jaki wpływ ma na cały układ mniejsze naczynie przeponowe ?
  5. No właśnie gdy już zmieniam ustawienia podtrzymania to już wtedy kocioł odpala się co jakiś czas i normalnie dogrzewa dziwny temat i myślę że już chyba tak muszę zostawić
  6. No o dziwo nie włącza się w ogóle a wciąga 12kg na dobe
  7. Sterownik Fuego Foster v2 Palnik Ekoenergia 10kw Kocioł Adamkiewicz 10kw Komin cegła czerwona Mogę na sterowniku ustawić histerezę większą tylko czy jest sens palić w nim na tyle żeby podbiło temperaturę o 10 stopni a później dawać mu węgla aby tylko nie zgasło czy aby te ustawienie nie będzie gorsze pod względem spalonego węgla? Jak uważasz warto bawić się ustawieniami ? Zejdę coś z ilości spalonego węgla?
  8. Witam. Mam do was takie pytanie. Kocioł z podajnikiem 10kw mocy. Bawię się ustawieniami aby zejść ze spalaniem ekogroszku. Obecnie mój kocioł pracuje non stop w podtrzymaniu i w ogóle nie wchodzi w tryb pracy. Kocioł zadana temp.55 stopni Temp kotła w podtrzymaniu zawsze o 4 do 5 stopni więcej. Ustawienia pracy Podawanie węgla 5 s Przerwa w podawaniu 54 s Nadmuch 30% Ustawienia w podtrzymaniu Podawanie węgla 5s Przerwa w podawaniu 120s Czas nadmuchu w podtrz. 50s I teraz moje pytanie jest czy nie ekonomiczniej byłoby podgonic temp tak aby ją kocioł podbił powiedzmy o 10stopni i wtedy zmienić parametry podtrzymania na takie aby tylko nie zgaslo palenisko ? Logicznie patrząc na parametry podtrzymania to i tak spala mniej niż w pracy
  9. Witam. Kociol na ekogroszek z podajnikiem slimakowym 10kw, 2 osoby dorosle i 2 dzieci ,Mieszkanie 65m2 na parterze , zero ocieplenia,6 grzejników metalowych , temp na kotle 50 stopni zawor 3 drozny + bojler 200litrow. W mieszkaniu 22 stopnie przez cala dobe. Spalanie 12,5kg groszku na dobe.
