zbychu230
Treść opublikowana przez zbychu230
  1. Witam miło. Kocioł Camino 8 członowy posiadam od roku 1990. Ogrzewam ocieplony dom o pow. użytkowej około 150m2 + bojler 140 l płaszczowy. Palę głównie drewnem (suchym, liściastym). Do niedawna paliłem od dołu i doładowywałem piec co 2 - 3 godzin po kilka klocków a na noc wiadro węgla. Mam przy piecu zamontowane siłowniczki elektryczne które sterują klapą PP i czopuchem sygnałami od termometrów zamontowanych na kotle (woda) i kominie (spaliny). Do momentu przejścia na spalanie górne klapki PW nie ruszałem wogóle. Obecnie od miesiąca pale tylko od góry i tylko drewnem. Ładuję piec do pełna a lukę w różnicy długości drewna i komory spalania z tyłu paleniska wypełniam suchymi zrębkami - rewelacja, zużywam połowę ilości drewna jak wcześniej spalałem. Pali się spokojnie, nie huczy w kotle, temperatura stabilna ok 60 stopni (taka ustawiona na termometrze kontaktowym, który steruje siłowniczkiem). Klapka powietrza wtórnego ustawiona z małą szczeliną około 3mm i jest wogóle nie ruszana, nie kopci sie nic. Klapka powietrza pierwotnego działa prawidłowo i utrzymuje zadaną temperaturę (siłowniczek własnej konstrukcji działa już 20 lat). Siłownik czopucha jest już chyba niepotrzebny bo na rurze od czopucha można położyć spokojnie rękę (temperatura wody). Myślę że ciepło nie zmyka w komin bo dołożyłem jeszcze w komorach spalin zawirowywacze z pasków blachy. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała przy paleniu węglem, ale to dopiero przy niższych temperaturach na dworze. Na razie przy takim załadowaniu pieca drewnem osiągam stałopalność do 8 godzin. Rozpalam rano o 9, wieczorem dorzucę kilka klocków i na razie przy tych temperaturach na zewnątrz wystarcza - w domu jest 22-23 stopnie. Zauważyłem jeszcze taką rzecz, że przy spalaniu górnym smoła czy skropliny smolne nie osiadają się w kominie tylko spływają do popiołu w popielniku....wcześniej tego nie było....ale to chyba dobrze. Dodam jeszcze, że to forum znalazłem niedawno i mnie bardzo zainteresowało....myślę, że podyskutujemy....bo warto i jest o czym. Dodam, moim zdaniem Camino to dobry wynalazek niczym nie ustepujący np. Viadrus'om.
