Darroo
    15
Treść opublikowana przez Darroo
  1. Poszukuję palnika KIPI 26 kw w dobrej cenie !!!!!
  2. Jak mogę coś pomuc podsyłam schematy
  3. Nie wiem właśnie czy jest właściwy założyłem od innego sterownika.!
  4. Mam KIPI i sterownik ecomax 850 podłączyłem czujnik powrotu i go nie widzi. Czy coś trzeba jeszcze zrobić. Z góry dziękuję za pomoc !!!
  5. U mnie zapalarka przeżyła 1860 rozpaleń. Palnik kupiłem używany po testach nie wiem ile razy wcześniej rozpalała.
  6. Dzisiaj walnęła mi zapalarka w KIPI założyłem nową, nie wiem jak zresetować odpalenia na ecomax 850 żeby pokazywał od nowa.Proszę o pomoc.
  7. Jeśli mogę doradzić to nie ecomax 350 tylko 850
  8. Ja podłączyłem palnik kipi 20kw do starego kotła na ekogroszek i wydaje mi się, że spała tyle samo peletu co spalał ekogroszku to jest około 25 kg. na dobę.(budynek nie ocieplony).
  9. To to ja rozumie i lejek niezły !!
  10. Tutaj jest pokazane jak przerobiony jest kosz na opał od kotła na ekogroszek na kosz na pelet, ściąga praktycznie do dna.https://youtu.be/djHQabju1ic. Kosz orginalny KIPI też można przerobić podobnie unosząc go wyżej i robiąc lejek !
  11. Palił by się ale to bez sensu w ogóle nie ekonomiczne spali dwa razy więcej niż peletowy!!!
  12. Teraz kupuję pelet od lokalnego producenta po 700,- jest w miarę dobry.
  13. Też tak myślałem żeby spróbować pod koniec sezonu.
  14. Nie wiem czy warto eksperymentować z gorszym opałem chociaż cena jest kusząca. Jest to mój pierwszy sezon z palnikiem KIPI.
  15. A jak wygląda kwestia odpalania peletu gorszej jakości np.tego że słonecznika ? Czy nie jest go trudniej odpalić ? Czy trzeba zmieniać jakoś ustawienia .
