Treść opublikowana przez puz219
Usprawnienie Instalacji Co/cwu
W bojlerze oprócz króćca do podłączenia cyrkulacji mam jeszcze jeden króciec na 1/2", który również zaślepiłem - jeżeli o ten chodzi, to rozumiem, że muszę szukać sterownika, który będzie miał czujnik z takim gwintem, bo ten który mam obecnie to czujnik jest po prostu dociśnięty do rury poprzez kawałek izolacji.
- Usprawnienie Instalacji Co/cwu
Ja tutaj zmodyfikowałem jeszcze swój schemat, tak aby w przyszłości podłączyć podłogówkę z prawdziwego zdarzenia, zgodnie z tym co pisał @Sambor - mam nadzieje, że o to chodziło. Wypatrzyłem gdzies w schematach na stronie producenta kotłów, że zawór zwrotny powinien być na zasilaniu kocioł-CWU i tak tez zrobiłęm w tym schemacie (obecnie mam na powrocie tak jak w schemacie @hajtaler428 - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) A co do pomp obiegowych czy jeżeli kupię druga taką jak mam (Omnigena OMIS 25-60/180) to będzie ona wystarczająca do zasilania CWU, czy też może lepiej dac obecną na zasilanie CWU, a do zasilania CO kupic coś lepszego? W ogóle czy te pompy obiegowe lepiej kupować droższe czy też nie ma to znaczenia (gdy kupowałem tą którą mam powiedziano mi, że lepiej wziąc najtańszą, bo są to jednorazowe urządzenia i jak sie zepsują to tak samo tańszej jak i droższej nie da sie rozebrać i wymienić ewentualne podzespoły, tylko trzeba kupić nową) Kolejna spraw, to czy mogę obydwie pompy podłaczyć pod jeden sterownik czy też musze miec osobne do każdej z pomp (obecnie mam sterownik ST-21) Przy okazji też dziękuję za zainteresowanie tematem :)
Podłogówka w obecnej chwili to tylko ok 10m pexa puszczonego w kształt litery U wzdłuż korytarza - innymi słowy prowizorka. Nie mniej jednak, jeżeli mam już modernizować tę instalację, to chciałbym to przygotować aby w przyszłości dało sie podłączyć podłogówkę z prawdziwego zdarzenia - wnioskuje, że chodzi Ci o to, że powrót z podłogówki ma dużo mniejszą temperaturę i powinien sie mieszać przed powrotem do kotła - dobrze mi świta? Dodatkowo też wypatrzyłem, że zawór zwrotny powinien być na zasilaniu kocioł-CWU, nie na powrocie
Własnie szukam, szukam i jedyne co znajduje to setka podobnych postów do mojego, gdzie ktoś wymyśla koło na nowo, a sprawdzonego, gotowego schematu znaleźć nie mogę. Fajnie by było, gdyby moderator przypiął taki schemat, wtedy zaoszczędziłoby wam to mnóstwo czasu jak sądzę. Generalnie to czym dłużej patrze na tę moją instalacje to utwierdza mnie to w przekonaniu, że najlepszym wyjściem byłoby zburzyc cały dom, wybudować go na nowo i wtedy zrobić instalacje od zera, albo gdyby sie dało, to wpiąłbym ten nieszczęsny grzejnik z zachowaniem spadów, wyrzucił tę pompke i działałoby wszystko grawitacyjnie jak przez 20-pare lat odkąd ta instalacja istnieje - niestety tego zrobić sie nie da. Nawet przyłącza do grzejników wychodzą od pionu, który idzie bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego co kolega odpowietrznik pisał, że tak nie powinno być. I to wszystko robota hydraulika, bez jakiejkolwiek ingerencji z mojej strony.
Sęk w tym, że to nie były moje przeróbki na własną rękę, tylko tak mi to wszystko zamontował hydraulik, który notabene praktykuje w zawodzie przez dobre kilkadziesiąt lat. Dodatkowo sie upiera, że tak musi być, pomimo że ja hydraulikiem nie jestem to zauważyłem różnicę pomiędzy instalacja przed i po montażu tej pompki obiegowej, ale z drugiej strony jest ona konieczna, bo tak to grzejnik który zamontowałem nie miał by być jak zasilany. Zawór RTL na szczęście jest na zasilaniu podłogówki - sprawdze jeszcze dokładnie czy zasilanie grzejników idzie z pionu który idzie do naczynia wyrównawczego czy też jest to dodatkowa rura, ktora wychodzi bezpośrednio z naczynia.
Witam. Posiadam w domu grawitacyjną instalację CO - wszystko działało parę dobrych lat, ale przy okazji remontu chciałem dodać dodatkowy grzejnik w jednym z pokoi, ale z racji niefortunnego rozmieszczenia drzwi, okien i rur przyłączeniowych jedynym sensownym wyjściem było puścić przyłącz pod wylewką, a co za tym idzie musiałem zamontować pompe obiegową, żeby grzejnik działał. Pierwszą zimę wszystko działało, ale z czasem zaczęły się problemy - między innymi mam też bojler do ciepłej wody i jak przed montażem pompki wody wystarczało na wszelakie potrzeby, tak po zamontowaniu pompki okazuje sie, że ciepłej wody jest znacznie mniej (bez pompki wystarczało na swobodną kąpiel dla 4-osobowej rodziny, po montażu pompki, ledwo starcza ciepłej wody dla 3 osó B) Stary bojler zdążył się przedziurawić, zakupiłem więc nowy o takiej samej pojemności (od starego różni się tylko miejscami do przyłączenia cyrkulacji - które zaślepiłem) - wymiana nic nie pomogła - ciepłej wody jak brakowało, tak brakuje nadal. Kolejna sprawa, to ostatniej zimy w kotle, który miałem pojawiła sie dziura i ciekła z niego woda - zime przetrwał, chociaż co chwila zapowietrzały mi sie grzejniki (ten ostatni, do którego przyłacz idzie pod wylewką, jest ciepły tylko do połowy), ale teraz musze kupic nowy kocioł i chciałbym usprawnić instalacje, tak by problemy skończyły sie raz na zawsze. Miałem już 2 hydraulików (jeden, który to wszystko podpinał) oraz drugi niezależny i obydwaj są zgodni, że instalacje jest w porządku, co mnie jakoś nie przekonuje z racji tych problemów, które mam. Załączam schemat mojej instalacji: Podłogówka, to tylko 10m pexa w kształcie litery U, który idzie wzdłuż korytarza - również wiecznie sie zapowietrza Pompka obiegowa to Omnigena OMIS 25-60/180 do tego sterownik ST-21. Proszę o jakieś uwagi, czy ktoś wyłapuje co może być źle, a może cała instalacja jest źle zrobiona i nie ma prawa to działać?
