Pmarcin
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
120m, dom jednorodzinny , ocieplony strop 10cm , styropian, podloga 15cm , sciany 15cm styropian .
Instalacja
5 grzejnikow , 80 metrów podłogowki
Źródło ciepła
Defro duo uni 15kw z podajnikiem
Płeć
Lokalizacja
Lubartów
Osiągnięcia Pmarcin
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Pmarcin odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
Jest co możliwe. W poniedziałek bedzie gość zeby to sprawdzic . A U Ciebie rck gdzie jest zamontowany? W wyczystce czy rurze ?- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Niestety moja radość była przedwczesna, dzis piec wszedł w nadzor a na piecu podajnik 60 stopni , przy wydmuchu 72 stopnie a temperatura spalin 244 , jeszcze takiej nie widzialem wszystkie pajaki z komina pouciekały. Mimo wydmuchu i wygaszenia pieca w podajniku dalej sie tli. Masakra- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Co do parametrów zmienionych Po rozmowie z serwisem defro wprowadzilem nastepujące zmiany Parametry w nadzór Czas podawania 1sekund Prze. Podawania 6minut Czas pracy. Went. 10sekund Czas przerwy went. 6minut Siła nadmuchu 35% Moc kotła zmieniona na 110% Korekta wentylatora na -12- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Czujnik jutro przeczyszcze a temperatura spalin mniejsza niż kotła bo minute wcześniej był piec w nadzorze. Na 110 % kazali mi w serwisie defro ustawić. Pale w piecu od miesiąca gdzieś wiec się dopiero ucze- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Witam Jak narazie po zmianie ustawien problem przegrzewania sie podajnika zniknął. Podajnik nagrzewa się do 43 stopni. W domu ciepło 24 stopnie. Sprawdziałem dzis to na około przez 2 dni piec pobrał jakieś 15/20 kg pelletu. Wykres na piecu książkowy.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Witam ponownie Po rozmowie z serwisem defro wprowadzilem nastepujące zmiany Parametry w nadzór Czas podawania 1sekund Prze. Podawania 6minut Czas pracy. Went. 10sekund Czas przerwy went. 6minut Siła nadmuchu 35% Moc kotła zmieniona na 110% Wentylator korekta na -12 Dzis od godziny 8 rano jak rozpaliłem do tej pory piec wszedł tylko 2 razy w tryb nadzoru, powoli się to wszystko nagrzewalo, podłogowka dobila na 32* ale męczyła sie cały dzień , zasilanie 55 stopni , powrót 45 . Troche mało ale jakoś nie może chwycić wyższej temperatury. Grzejniki cieple ale nie gorące. Co ważne klapkę na wentylatorze dociążyłem max do dołu.przesłona na rurze wykotowej do komina przysłonieta do połowy. Temperatura kotła ustawiona na 60 stopni i dobija do tej temperatury. Podajnik który nagrzewal się do 75 stopni teraz oscyluje miedzy 38 a 42 stopnie. Poobserwuje kilka dni i dam znac jak to dalej wygląda.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Liczę że sie jakos z tym uporam.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Pale w piecu od 3 tygodni, to nowy kocioł , myślisz że juz może mieć nieszczelnosci? Zauważylem teraz jak wieje na zewnątrz silny wiatr mam duży ciąg kominowy, jak otworze gorne drzwiczki to cały osad jest natychmiast wciagany przez komin, nie pozwala to tez na całkowite wygaszenie . Mimo że na wyswietlaczu jest komunikat wygaszony to w podajniku dalej sie pali. Mam przeslone w rurze wylotowej do komina zasłonięta na 3/4 ale i tak jest taki ciąg że przesłona od wentylatora lata we wszystkie strony.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Witam Czy udłao sie rozwiazać problem z podbijaniem temperatury podajnika do 75 stopni? Mam ten sam problem teraz- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Witam Posiadam piec defro duo uni 15kw, pale pelletem Problem z przegrzewajacym sie podajnikiem jest u mnie duży. Po przejsciu pieca w nadzór temperatura podajnika wzrasta do 75stopni. Temperatura na wyjsciu i powrocie pokazuje po 65 stopni. Po czasowym ustawieniu palenia w kotle i wygaszeniu w rynnie dalej jest widoczny płonień. Parametry w nadzór Czas podawania 7sekund Prze. Podawania 15minut Czas pracy. Went. 20sekund Czas przerwy went. 15minut Siła nadmuchu 30% Moc kotła ustawiona na 70% Zawor 4d ustawiony na 5/10 Ktoś cos poradzi co robić?- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
