danorzech
Treść opublikowana przez danorzech
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
danorzech odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
Witam Wydłużenie czasu pracy pompy cwu rzeczywiście pomogło problem z przegrzewaniem zakończony. Testowałem 2 inne pellet, i tak: na jednym popiołu mało, sypki, dobrze spalony pellet, ale dość długie kawałki się trafiały i potrafił się w rurze zawiesić, i trochę kruchy był, na drugim więcej popiołu i ciemniejszy, pojawiały się spieki, ale krótszy i się nie zawieszał, przy obu pelletach musiałem wydłużyć przerwy i to dość znacznie bo szybko nabijał temp kotła i się wyłączał a dom jeszcze nie nagrzany i znowu musiał się rozpalać, przerwy w podawaniu 100%-26s, 50%-44s, 30%-66s, przy takim ustawieniu dochodzi do 70-72 i tak trzyma póki domu nie nagrzeje. Tak się rozpisalem ale może kogoś zaciekawią moje spostrzeżenia. -
A ten 8mm nie zawiesza, nie zacina się rozpala się normalnie ? -
Wiatr sobie zmniejsz w ustawieniach. Takie ustawienia jak Ty miałem jak serwis uruchamiał kocioł ale po zapoznaniu się z kotłem i poczytaniem forum zmieniłem. Na IFL cały czas się przegrzewał i kopcił z komina a na standardzie jest ok. Za jakiś czas będę testował jeszcze inny pellet i zobaczymy znowu. Na razie przetestowałem trzech różnych producentów i były to trzy różne pellety. Na każdym pellecie muszą być inne ustawienia nawet trzeba zmienić czas rozpalania. To moje takie spostrzeżenia. -
Wydłużenie czasu pracy pompy to już miałem 2 minuty ale może to za mało, więc zrobiłem dzisiaj 5 i zobaczę co się dzieje. A jakie macie ustawienia w trybie standard ? [100%-praca 7s-przerwa 25s-nadmuch 50%];;; [ 50%-praca 7s-przerwa 35s-nadmuch 44%];;; [30%-praca 7s-przerwa 45s-nadmuch 40%]. Na innym pelecie miałem mniejsze przerwy podawania. -
U mnie po wyłączeniu pompy cwu potrafi dobić do 88 st i zaczyna się wychładzać a wtedy w domu robi się za ciepło. Zimą da się przeżyć a latem... . Cwu 50st histereza 10st. Co z tym zrobić ? -
Koledzy a macie problem z przegrzewaniem kotła jak ładuje tylko cwu ? -
Witam, palił ktoś z Was jakimiś tańszymi pelletami w focusie, jak on się zachowuje, czy robią się spieki czy jest dużo popiołu ? Pytam bo u mnie pełno dostępnych tańszych wersji, z łuski słonecznika, orzecha, mieszanki drzewne itd. I mocno się zastanawiam nad nimi bo to prawie połowa ceny normalnego. -
U mnie ok 120 m2 dom z lat 70, nieocieplony tylko strop i podłogi styropian, od 12.10. 1,6 tony -
Kolega rob pisze że ma wyłączone sterowanie pogodowe piecem, ale ma włączone mieszaczem 4 drogowym. I tak spróbuj włączyć, wtedy płynnie zmienia temp na grzejnikach a krzywą trzeba dobrać doswiadczalnie, u mnie np krzywa wynosi 1,1 -
Kolego noeldarek na zdjęciu widać że na tej skośnej rynnience masz od groma pyłu. I chyba to przez to co psalismy wyżej. -
A ja spróbuje założyć ponawiercaną klapę dolną w zbiorniku, tą od dołu na 2 śrubki. I może wtedy pył będzie wylatywał przez te małe otworki. -
Kolego rob68 myślę że masz rację z tym komunikatem, bo im mniej pelletu w zbiorniku to więcej pyłu z dna zaciąga i wtedy podejrzalem że nie zasypuje grzałki i nie może rozpalić. -
Z tym dymieniem to dziwna sprawa, dymi tylko na IFL a na standard prawie nie widać dymu. Wydaje mi się że na ifl za dużo podaje ale to tylko moje takie spostrzeżenia. -
A coś wiecie na temat pracy z agregatem ? A co z tym dymem ? Kocioł zawsze czysty (automatyczne czyszczenie wymiennika) i popiół z wymiennika z dołu raz na jeden zasyp wybierany i widać dym, zastanawiam się czy ma za mało czy za dużo powietrza ? Bo jakoś nic innego mi do głowy nie przychodzi. Jeszcze jedno... może być to że wypalają się sadze w kominie po poprzednim kotle ? Był na ekogroszek i ostatnie 2 sezony to już była katastrofa a nie palenie w nim. -
Mam planowane wyłączenia prądu teraz na dniach (jakieś naprawy i remonty, jakby nie można latem) i to prawie całe dnie, czy te kotły mogą chodzić pod agregatem ? Mam agregat inwertorowy 2kw, poprzedni kocioł chodził bez problemu, teoretycznie na takim agregacie może chodzić elektronika. Kolego u mnie też widać dym od jasno szarego po ciemno szary i nie ważne czy IFL czy standard. Zastanawiam się co z tym robić czy tak ma być? -
Z jakich ty okolic że tak zimno? u nas najzimniej było w nocy ale -2 i to tylko dwa dni. Teraz 2 na plusie i chlapa jak nie wiem. Na IFL mam max 60% min7%. Trochę zmienia ale nie za dużo max +-2st ale chyba to wystarcza na razie. -
Jaką macie temp. spalin ? Bo u mnie na standardzie to 160 st przy 100% a na IFL 180 st przy 90% jak spada moc to i trochę temp. spalin spada. -
W ustawieniach ale tylko w trybie standard bo próbuję je porównać z fuzzy logic :). Chłodniej rzeczywiście jest może i to też. -
Nareszcie widzę że zaczął zmieniać temp. ale dopiero jak teraz tak chłodno się zrobiło. Po za tym wydaje mi się że na pogodowym więcej pali niż na pracy zależnej od ecostera i temp pokojowej. Krzywa 1,1 na razie i w domu 21 st. Plus pogodówki to że nie ma wahania temp. a na termostacie pokojowym jednak coś się zdarza bo tak jak u mnie pracował z histerezą. -
Wszystko sprawdzilem i napewno jest pogodowa dla mieszacza włączona. Jak ustawie krzywą na 1,5 to w domu nie można wytrzymać na grzejniki puszcza wtedy około 50 st. Na razie zostawiam krzywą 0.9 i przesunięcie 2 st i czekam na większą zmianę temp na zewnątrz i zobaczymy co będzie. Przy tej krzywej na grzejniki ok 38, obniżenie nocne o 3 st, przy tych ustawieniach w domu 21 st -
Właśnie jak na razie nie zmienia jeszcze muszę obserwować. Krzywa 0,9 a przesunięcie 2 st. i przy tych ustawieniach na mieszaczu 38 st +- 2 st. Na pewno jest włączone dla mieszacza. -
Witam ponownie. Dzisiaj mała awaria :mellow: zawiesił się pellet w tej rynience ukośnej i alarm rozpalania ale to pierwszy raz się zdarzyło (kilka minut i usterkę usunąłem) . Dziwi minie to że jak na razie nie zmienia temp mieszacza mimo że dzisiaj było cieplej i w domu też się nagrzało. Zważyłem dzisiaj pellet jaki przez 60s podaje ślimak i bardzo się zdziwiłem bo to aż 300 gram. Ciekawe jak by pracował wg ustawień z kalkulatora ale podawanie przy 30% to 1s :D ciekawe co ? -
Dzięki wielkie kolego. Trochę mi to rozjasniles. Teraz obserwuje i zobacze co z krzywą ale chyba masz rację bo u mnie przy grzejnkach to będzie wyższa. Jeszcze mnie zastanawia to przesunięcie krzywej. Chyba muszę wyłączyć minimalną temp mieszacza bo jest ustawiona na 35 stopni może będzie wtedy plynniej to działać. -
Jeszcze co zauważyłem to np zmniejszyłem krzywą na 0,9 na zaworze utrzymuje 37 + - 2 stopnie i tylko tyle siłownik zmienia a na wyświetlaczu pokazuje 37 jako temperaturę zadaną mieszacza i do jej utrzymania dąży. Nie wiem jak się zachowa jak by zrobiło się zimniej czy otworzy bardziej czy będzie zimno w domu bo dla niego zadana to 37 . Może kolega coś podpowie bo jak sam nie dam rady to w końcu zadzwonie do serwisanta. -
Włączone sterowanie pogodowe mieszacza, i niby ecoster wyłączony tak jak piszą w instrukcji ale nadal nie ma płynnej pracy zaworu 4d. Tylko tak jak pisałem wcześniej, krzywa 1,5 to na zaworze ok 49 i cały czas tak utrzymuje mimo że w domu gorąco. Może źle wyłączam ecoster sam już nie wiem.
