danorzech
    28
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Lazar Focus 18 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Głowna
Osiągnięcia danorzech
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Wydłużenie czasu pracy pompy cwu rzeczywiście pomogło problem z przegrzewaniem zakończony. Testowałem 2 inne pellet, i tak: na jednym popiołu mało, sypki, dobrze spalony pellet, ale dość długie kawałki się trafiały i potrafił się w rurze zawiesić, i trochę kruchy był, na drugim więcej popiołu i ciemniejszy, pojawiały się spieki, ale krótszy i się nie zawieszał, przy obu pelletach musiałem wydłużyć przerwy i to dość znacznie bo szybko nabijał temp kotła i się wyłączał a dom jeszcze nie nagrzany i znowu musiał się rozpalać, przerwy w podawaniu 100%-26s, 50%-44s, 30%-66s, przy takim ustawieniu dochodzi do 70-72 i tak trzyma póki domu nie nagrzeje. Tak się rozpisalem ale może kogoś zaciekawią moje spostrzeżenia.
  2. A ten 8mm nie zawiesza, nie zacina się rozpala się normalnie ?
  3. Wiatr sobie zmniejsz w ustawieniach. Takie ustawienia jak Ty miałem jak serwis uruchamiał kocioł ale po zapoznaniu się z kotłem i poczytaniem forum zmieniłem. Na IFL cały czas się przegrzewał i kopcił z komina a na standardzie jest ok. Za jakiś czas będę testował jeszcze inny pellet i zobaczymy znowu. Na razie przetestowałem trzech różnych producentów i były to trzy różne pellety. Na każdym pellecie muszą być inne ustawienia nawet trzeba zmienić czas rozpalania. To moje takie spostrzeżenia.
  4. Wydłużenie czasu pracy pompy to już miałem 2 minuty ale może to za mało, więc zrobiłem dzisiaj 5 i zobaczę co się dzieje. A jakie macie ustawienia w trybie standard ? [100%-praca 7s-przerwa 25s-nadmuch 50%];;; [ 50%-praca 7s-przerwa 35s-nadmuch 44%];;; [30%-praca 7s-przerwa 45s-nadmuch 40%]. Na innym pelecie miałem mniejsze przerwy podawania.
  5. U mnie po wyłączeniu pompy cwu potrafi dobić do 88 st i zaczyna się wychładzać a wtedy w domu robi się za ciepło. Zimą da się przeżyć a latem... . Cwu 50st histereza 10st. Co z tym zrobić ?
  6. Koledzy a macie problem z przegrzewaniem kotła jak ładuje tylko cwu ?
  7. Witam, palił ktoś z Was jakimiś tańszymi pelletami w focusie, jak on się zachowuje, czy robią się spieki czy jest dużo popiołu ? Pytam bo u mnie pełno dostępnych tańszych wersji, z łuski słonecznika, orzecha, mieszanki drzewne itd. I mocno się zastanawiam nad nimi bo to prawie połowa ceny normalnego.
  8. U mnie ok 120 m2 dom z lat 70, nieocieplony tylko strop i podłogi styropian, od 12.10. 1,6 tony
  9. Kolega rob pisze że ma wyłączone sterowanie pogodowe piecem, ale ma włączone mieszaczem 4 drogowym. I tak spróbuj włączyć, wtedy płynnie zmienia temp na grzejnikach a krzywą trzeba dobrać doswiadczalnie, u mnie np krzywa wynosi 1,1
  10. Kolego noeldarek na zdjęciu widać że na tej skośnej rynnience masz od groma pyłu. I chyba to przez to co psalismy wyżej.
  11. A ja spróbuje założyć ponawiercaną klapę dolną w zbiorniku, tą od dołu na 2 śrubki. I może wtedy pył będzie wylatywał przez te małe otworki.
  12. Kolego rob68 myślę że masz rację z tym komunikatem, bo im mniej pelletu w zbiorniku to więcej pyłu z dna zaciąga i wtedy podejrzalem że nie zasypuje grzałki i nie może rozpalić.
  13. Z tym dymieniem to dziwna sprawa, dymi tylko na IFL a na standard prawie nie widać dymu. Wydaje mi się że na ifl za dużo podaje ale to tylko moje takie spostrzeżenia.
  14. A coś wiecie na temat pracy z agregatem ? A co z tym dymem ? Kocioł zawsze czysty (automatyczne czyszczenie wymiennika) i popiół z wymiennika z dołu raz na jeden zasyp wybierany i widać dym, zastanawiam się czy ma za mało czy za dużo powietrza ? Bo jakoś nic innego mi do głowy nie przychodzi. Jeszcze jedno... może być to że wypalają się sadze w kominie po poprzednim kotle ? Był na ekogroszek i ostatnie 2 sezony to już była katastrofa a nie palenie w nim.
  15. Mam planowane wyłączenia prądu teraz na dniach (jakieś naprawy i remonty, jakby nie można latem) i to prawie całe dnie, czy te kotły mogą chodzić pod agregatem ? Mam agregat inwertorowy 2kw, poprzedni kocioł chodził bez problemu, teoretycznie na takim agregacie może chodzić elektronika. Kolego u mnie też widać dym od jasno szarego po ciemno szary i nie ważne czy IFL czy standard. Zastanawiam się co z tym robić czy tak ma być?
