marian1yan
    7
Ostatnia wygrana marian1yan w dniu 3 Listopada 2025
Użytkownicy przyznają marian1yan punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom piętrowy,ocieplenie min.9cm do 16cm styropian, powierzchnia 160 m2
  • Instalacja
    10 grzejników konwektory miedź-aluminium typu Radiator
  • Źródło ciepła
    kocioł 15kW MigoMax palnik sv200n, sterownik ArgosPID+ v.2.83
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląsk
Osiągnięcia marian1yan
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
4
  1. Na wpływ wilgoci na drodze spalin ma wilgotność samego opału, opałowi o dużej wilgotności żadna temp nie pomoże, bo żeby się spalił musi wilgoć odparować, ważne jest czy ma poniżej 10% czy 25%, dla oka róznice minimalne. skruszony pellet w worki swiadczy ze wilgoć wzrosła
  2. nie sv200 z deflektorem czołowym samoróbką powiększ zdjęcie to widać sv200
  3. ja dzwoniłem, w 2022r jak dzwoniłem o panel sterujący to też mi powiedzieli że bedzie we wrześniu i był ale za 3 lata 2025r. tak ze czas pokarze, szwagier ma zamiar kupić deflektor czołowy sv300 i zabudować na sv200 zobaczę jak to można prawidłowo zabudować i opiszę co trzeba zrobić. Moja samoróbka daje mi duzo czyściejszy kocioł.
  4. ja zrobiłem z blachy zwykłej 3mm, w kotłe jest czyściej, więcej korzyści może wynikać ze zmian opału , pogody, a zakładając deflektor można przypisać jemu, mam wymiary palnika sv300 do którego jest deflektor czołowy oglnie są te same , ale trapez w kadłubku w porównaniu z pólkolem sv300 może przeszkadzać, z drugiej strony powinno dać dźwignąć deflektor wyżej i będzie pasować /chyba/ czy chodzi o mam orginał z technixa ? jesli tak to jak pasuje? nie odstaje około 4-5 godzin pracy zdjęcia zrobione po podaniu dawki opału przy mocy chwilowej 57% 100% mocy palnika to 7,5 kw
  5. Hej, rozmawiałem z serwisem technixa oświadczyli że deflektora czołowego do sv200 nie ma i nie będzie, także zainteresowani muszą zrobić sami deflektor lub kupić i adoptować z sv300
  6. zrobiłem z blachy 3mm zwykłej na wzór czołowego sv300, wiem że długo nie wytrzyma, ale zobaczę jakie daje korzysci,
  7. witam, serdecznie, mam pytanie: czy próbowałeś ten deflektor spasować do czoła palnika sv200 12-24kw ? Bo mnie się wydaje że powinien cały wylot płomienia objąć i dobrze dolegać, ale nie mam wymiarów sv300 aby to porównać z sv200, tym bardziej że serwis wypowiedział się negatywnie. pozdrowienia
